échappement sport
Re: échappement sport
Ça a le mérite d"être honnête.
Je pense que je vais rester sans gaz
- Hobo
Hello Jack,
Garage Albert propose un pot latéral pour 4/4.
Je ne sais pas s'il est d'origine Librands.
Il y a aussi Aero Racing.
Amicalement.
Amicalement.
Jack si tu n'as toujours pas trouvé ton bonheur tu peux regarder chez Williams en Angleterre, ils fabriquent des échappements.
- Morgan31
J'ai un pot sport sur ma Plus 4. Mais je n'ai aucune idée de quel pot il s'agit. Il était déjà monté quand j'ai acheté la voiture d'occasion...est-ce que quelqu'un sait comment on peut reconnaître ce qui est monté ? Le son est superbe de toute façon... :D :D :D
thierry
Bonjour et bonne année
Le garage albert n'installe pas l'échappement sport librands qui pose des problèmes au controle technique .La ligne complete sport vient de chez Morgan .Il en a commandé deux depuis trois mois.
Il y a aussi williams morgan qui vend une ligne complete mais d'apres le garage Albert c'est la meme que Morgan vend.Il y a une sonde avant et une apres le cataliseur à 200 cellules.
Il n'y aurait pas de problème pour passer le controle technique .J'aimerais installer cette ligne sur ma 4/4 sport mais j'hésite car apres 17000 km mon échappement fait un beau bruit et celà coute
tout de meme +/- 2000 euros .
- DOUD
J ai posé cet hiver un pot Librandt sur ma 4:4 sport de 2011 , moteur Sygma , ainsi q un filtre Green de remplacement dans la boite à air d origine, pas toucher au catalyseur ; résultat : trés beau son grave à mi-regime et rageur au-delà .
Moteur beaucoup plus souple , j utilise enfin parfois la cinquième alors qu avant il fallait être sur l autoroute en descente pour ne pas voir le moteur chuter dans les tours .
Pour le gain de puissance , c est subjectif , il faudrait passer au banc ...
Petit budget et pose à domicile sans pont et sans cric . 8) 8)
- VA300
Pour avoir une ligne complète sport Librands, je confirme qu'elle ne passe pas au contrôle technique, sauf à remettre pour l'occasion le catalyseur d'origine ou...thierry a écrit :Bonjour et bonne année
Par contre, associée à une admission dynamique BMC, ça ronfle bien et ça envoie pas mal dans les tours, au point que lors des arrêts moteur très chaud, le liquide entre en ébullition et déborde du vase...
Pour aller au bout, il faut monter un radiateur alu plus grand et brancher la sonde et le ventilateur sur un plus permanent pour éviter de devoir laisser tourner le moteur au ralenti en attendant qu'il refroidisse... Ce que je vais faire... :wink:
A ce sujet, je suppose que la sonde de température ne commande pas directement le ventilateur et qu'elle passe par un relais... Quelqu'un a-t-il fait cette modification, d'ailleurs souvent de série sur les sportives ?...
- Croizé Jean Paul
Bonjour, j'ai également une 4/4 Sport de 2011. Je l'ai achetée déjà dotée d'un échappement sport. Est ce pour cela que je trouve que son moteur est plutôt souple, avec la cinquième est facilement utilisable dès 2 000 tours dès lors que l'on veut rouler tranquillement sans accélérer fort, à une vitesse déjà proche de 100 km/h ?thierry a écrit :Bonjour et bonne année
- Croizé Jean Paul
Pardon, j'ai cité le post d'en dessous. C'est à Doud que je voulais poser la question.DOUD a écrit :J ai posé cet hiver un pot Librandt sur ma 4:4 sport de 2011 , moteur Sygma , ainsi q un filtre Green de remplacement dans la boite à air d origine, pas toucher au catalyseur ; résultat : trés beau son grave à mi-regime et rageur au-delà .
