maintenance de routine
Re: maintenance de routine
Merci Lorne pour tes conseils avisés.
Si la bible Morgan existait, ce serait probablement toi l'auteur :P
La mienne ne possède pas le one shot oiler, et Thomas m'a dit que c'était dangereux et que cela ne servait pas à grand chose.
La voiture sera fournie avec tout les fluides changés et avec une garantie, de plus c'est la voiture personnelle de l'importateur donc li ne va pas se faire de mauvaise pub...
Il y a justre la procédure de graissage des king pins qui me tracassait un peu, les autres points de graissages ressembles aux autres voitures que j'ai ou ai eu.
Quand je l'aurai, je ferait un topo de l'engin
Amicalement
Healey
Amicalement
Healey
- MOGRS
GoMoG/LG http://www.gomog.com/ EST la bible Morgan. :)healey a écrit :Merci Lorne pour tes conseils avisés.
Si la bible Morgan existait, ce serait probablement toi l'auteur :P ...
Amicalement
Healey
Cordialement,
un fidèle
- Lorne
Ce était une composante..euh..."politique". Ce était l'idée du PM, et tout le mondehealey a écrit : La mienne ne possède pas le one shot oiler, et Thomas m'a dit que c'était dangereux et que cela ne servait pas à grand chose.
l'admirait et ne voulait pas blesser ses sentiments. Alors ils l'ont gardé pendant 45
ans. C'etait que le personnel m'a dit après sa mort. Je peux comprendre ca. Parfois
il ya des facteurs plus importants que la logique.
Je connais les Stammets. Je me suis arrêté là pour certains travaux d'urgence il yahealey a écrit : La voiture sera fournie avec tout les fluides changés et avec une garantie, de plus c'est la voiture personnelle de l'importateur donc li ne va pas se faire de mauvaise pub...
quelques années. Le père de Thomas, Jean, a fait du bonne travaux. (Et je reçois
normalement nerveux chaque fois que quelqu'un d'autre que moi touche mes Morgans!).
Ils sont l'un des rares garages où je ferais une exception à ma règle générale. Si ils
disent que les fluides ont été changés, ils ont été changés.
L'objectif est la remplir l'espace entre les deux douilles et d'avoir un peu de graissehealey a écrit : Il y a justre la procédure de graissage des king pins qui me tracassait un peu, les autres points de graissages ressembles aux autres voitures que j'ai ou ai eu.
sous la "damper blade plate". Cela signifie que la plaque doit être forcé vers le haut
un peu. Ce est le procedure que les experts au usine utilisés pour le faire quand PM
ne regardait pas.
- Lorne
Amicalement, Healey
- Higgins3
Lorne,Lorne a écrit : Au subjet de "une huile fluide le long du jonc qui court entre les ailes et le châssis", Morgan n'a pas utilisé
pas le même matériau en 1983 comme ils le faisaient en 2005. Votre voiture doit avoir quelque chose noir
et plus mince dans une très forte matériau semblable au caoutchouc. Le matériau actuellement utilisé par
l'usine vient en plusieurs couleurs, mais il est beaucoup moins durable. Il a tendance à se fissurer.
Just to be clear, oil or not oil ? Do you know ACF-50 ?
I have an old, reasonably rotten 1989 +8 and till now just make sure all dirt is thouroughly washed away with tons of water.
H
+8 3.5 EFI
4/4 4-seater CVH
4/4 4-seater CVH
- Lorne
It's a corrosion inhibiter. It pentrates existing rust, alters it a bit, and (hopefully) stops further corrosion. Heavens knows why they suggest its use here. But knowing the Factory aand TalkMorgan, it was probably the closest thing within reach. :wink: That being said, it likely has some water dispersant qualities (unmentioned in their specs)..which would explain it being sprayed on the newer wing beadings. Water will make the new stuff crack.Higgins3 a écrit : Just to be clear, oil or not oil ? Do you know ACF-50?
Depends on what you have. Does my description of a black rubber looking piping between the wings and the cowl or the body sound right? If so, get a tyre shiner spray, spray your finger or a bit of clen rg and wipe it long the bead after you wash the car and it is dry. However, if you plan to ever respray the car, stop using such this stuff a few weeks before and make sure you wash the car with soap. All these spray thingies contain silicone and even the slightest bit of silicone and paint DO NOT MIX. You'll end up spending your money for fish eyes. http://vintagebus.com/howto/colorsand/fisheye.jpg That won't be the half of it. They will have to close the paint shop until they perform a complete silicone wash down.Higgins3 a écrit : I have an old, reasonably rotten 1989 +8 and until now just make sure all dirt is thoroughly washed away with tons of water.H
As for a reasonably rotten 1989...nothing wrong with a bit of patina. I had one of that era in the UK for many years. One of the finest cars I ever had the pleasure of owning. Of course, it was ....er.... prettied up a tad. Lastly, oil will make rubber rot.
- Higgins3
Yep, THAT was one concern of mine.Lorne a écrit :Lastly, oil will make rubber rot.
Merci Lorne pour les pieces de advice !
+8 3.5 EFI
4/4 4-seater CVH
4/4 4-seater CVH
Tu poses tes questions en anglais, il te répond en anglais...normal.
Moi, francophone de base, j'ai du mal a décoder, surtout avec le traducteur en ligne.
Yeschanteclair a écrit :Tu poses tes questions en anglais, il te répond en anglais...normal.![]()
Modifié en dernier par roux le mer. 17 déc. 2014 1:44 pm, modifié 1 fois.
Komz an eil d'egilile saozanegHiggins3 a écrit :Lorne,Lorne a écrit : Au subjet de "une huile fluide le long du jonc qui court entre les ailes et le châssis", Morgan n'a pas utilisé
I have an old, reasonably rotten 1989 +8 and till now just make sure all dirt is thouroughly washed away with tons of water.![]()
H
Galleg,gwelloc'h eo !
Talk Morgan:bezan a-du e Saoz
Trugarez !
Entre les Bretons et les grands Bretons
C'est l'incommunicabilité la plus totale :D :D :D :D :Dgaston a écrit :Entre les Bretons et les grands Bretons![]()
Le breton est une langue brittonique d'origine celte
L'anglais est une langue " germanique " indo-européenne venant du nord de l'Europe
Par contre pour comprendre le français ,pas de problèmes
Ya nie rosumim, pan! Pravda.runabout a écrit :Komz an eil d'egilile saozanegHiggins3 a écrit :Lorne,Lorne a écrit : Au subjet de "une huile fluide le long du jonc qui court entre les ailes et le châssis", Morgan n'a pas utilisé
H
Trugarez !
Moi, je dirais : 軓聂矨由米
Mais vous n'êtes pas obligés de partager mon point de vue.
Si,si !!!BAR83 a écrit :Moi, je dirais : 軓聂矨由米
- denis06
On avait dit pas de politique... mais que fait le modérateur...BAR83 a écrit :Moi, je dirais : 軓聂矨由米
denis06 a écrit :On avait dit pas de politique... mais que fait le modérateur...BAR83 a écrit :Moi, je dirais : 軓聂矨由米
Sehr gutt!
