siege inclinable +4 fauve
fifi83
bonjour a tous
je n'ai pas les sieges inclinables sur mon +4 de 2007 conduite gauche et cela pose un probleme de conduite pour ma petite femme.
elle a pu conduire une morgan ce week end qui avait ce siege inclinable mais pas possible sur la mienne
voici mes questions, y a t'il une possibilite de transformer mes sieges en inclinable ?
puis je trouver des sieges neuf inclinable ? dans un prix correct ?
ou trouver un siege conducteur d'occasion que je placerais uniquement lors des rallyes ?
ou trouver de l'adaptable ?
merci de vos réponses et de votre aide
phil
phil
+4 - 2007 - Connaught Green
Re: siege inclinable +4 fauve
en neuf chez Melvin Rutter en GB ou belmog en Belgique, en occasion ce sera plus difficile surtout pour la couleur, quand à transformer les sièges existant mieux vaut abandonner le projet si ils ne sont pas réglables c'est que la structure est faite en tubes soudés alors pour modifier ça !!!
Voir en UK, par exemple : http://allonwhite.co.uk/Morgan-Coach-Tr ... rts-Seats/
En occasion, essayer : http://www.autovillage.co.uk/car-parts/ ... part/seats
fifi83
merci pour cette reponse, je creuse le sujet
Ce sera sympa de nous donner ta conclusion.
Sur mon roadster 2007 en version runabout, pas de siège inclinable.
Mon épouse ne veut pas conduire le bolide, à mon grand regret bien souvent, mais pour avoir accès au vaste coffre derrière les sièges, cela semble plus pratique. 8)
J'ai toujours pensé que l'on ne pouvait pas bricoler les dossiers, car la ceinture prend appui sur le dossier, et demande donc une belle résistance...
Enfin, même s'ils sont inclinables, de source sûre, il faut savoir qu'ils ne feront jamais couchettes...
- baby malvern
Voir ORECA zone de SIGNE disponibilité de siege adatable à ton vèhiculefifi83 a écrit :bonjour a tous
phil
phil
Sans aucune volonté de polémique , je ne comprends pas bien la raison pour laquelle un siège inclinable solutionnerait un problème d'impossibilité de conduite ???
Une chose , en cas de siège fixe il est toujours possible de caler l'inclinaison par l'addition de cales entre le siège et le plancher , il suffit de démonter , de poser des cales , de faire les essais et de remonter ..... par ce calage on parvient a corriger (un peu) l'inclinaison du dossier et du siège , c'est juste un jeu de patience
fifi83
Cher roaster, loin de moi l'idee d'utiliser mes sieges en couchette, ma femme veut juste faire le rally des princesses et il faut que j'adapte la morgan :D
fifi83
Cher hbr5
Aussi etonnant que cela puisse paraitre l'inclinaison du siege fixe est incompatible avec une petite personne et le dossier doit etre droit pour la conduite et si je mets des cales comme tu le propose l'assise sera a 30 degres et la, elle va glisser sous le volant, j'ai eu stammet ce soir et il me confirme qu'il est impossible de modifier les sieges et qu'il faut passer par du neuf a 1800 euro la piece, gloups
fifi83
Je contacte oreca demain, merci
fifi83
tres cher mog 33850, nous avons penses a toi ce week end, vivement que nous nous retrouvions :D
- baby malvern
Salut fifi 83 j'avais envisagé de changer les siéges de mon AUSTIN HEALEY contre des siéges sport mes recherches pouvaient
être concrétisées chez ORECA par des siéges dit (( classic )) ou ((alpine)). L'autre solution par le changement des glissiéres. J' avais
aussi trouvé des siéges neufs chez un accéssoiriste AUSTIN MINI bonne recherche. Salutations @ +
Remarque : les prix de Allon White sont donnés pour une paire de siège : 1917€ sans les appuis tête (+ 230€). Il faudra ajouter le transport et vérifier si ce sont des prix incluant la TVA (VAT).fifi83 a écrit : qu'il faut passer par du neuf a 1800 euro la pièces
Ensuite il y a la solution de faire modifier le siège par un bourrelier spécialisé en restauration automobile :il taille la mousse, adapte les densités de mousse en fonction de la personne et peut refaire l'enveloppe à l'identique. Un ami a fait cela pour une selle de moto et un siège conducteur voiture. Par contre, après c'est du spécifique, concernant le siège conducteur, pas sûr qu'il convienne à 2 personnes différentes.
Et quid de faire faire un coussin ou appui de dossier que l'on peut mettre et enlever suivant les besoins?
Ok , je commence a comprendre .... pour avoir démonté moultes fois mes sièges pour réparer et chercher le meilleur réglage possible je sais qu'il n'est vraiment pas facile de trouver un compromis satisfaisant !fifi83 a écrit :Cher hbr5
Bon courage !
fifi83
merci les amis,
je vais contacter Allon White pour avoir un devis précis car morgan abuse un peu je trouve... pour oreca, j'attends une réponse, je vous tiens au courant :D
fifi83
hello,voici le resultat suite a mes recherches, raphy m'a dégoté un siege qui avait déja bien vecu.
apres passage chez un "marabou" sellier je veux dire, voici ce que cela donne
mise en place dans la voiture ce week end, tout est parfait, ma femme va pouvoir conduire
merci a tous de votre aide
philippe
philippe
- Brooklands
Le résultat obtenu est impressionnant au regard de l'état initial apparent!... mais, maintenant... il va falloir prêter la Morgan :wink:
Quel budget pour les deux sièges?.
:D
Il me reste celui de droite
50€
Heureux d'avoir fait des heureux
50€
pourquoi ne pas avoir fait les deux ?
fifi83
coucou,
sa mise en place est faite uniquement pour le rally des princesses, apres je recupere MA voiture :D :D
:D
Tres bonne raison mais que ne ferions nous pas pour faire plaisir à nos princesses
fifi83
hello,
finalement quand je suis monté à retro mobile, je décidé d'offrir à ma mog pour ses 10 ans
les nouveaux sièges sports de morgan, trois mois de délai respecté, félicitation a l'usine et a stammet
et hop démontage....
et remontage dans la foulée, (3 semaines de galère à les adaptes )
Glasgow
Il sont superbes !!!!
Bravo
Bravo
fifi83
voici comment s'est passé le montage
et hop on démonte et on vérifie que tout est ok au niveau boiserie et corrosion
on démonte les rails d'origine pour mettre en forme les nouveaux, l'espacement des rails
étant différents des anciens
les nouveaux rails sont plus large afin de se repositionné sur les trous du plancher
car il est exclu de repercer :?
mettre en position le fauteuil ( facile a dire ) et faire un repère par le dessous
de la caisse
voici le rail avec les différents perçages
bien repérer les deux rails, :D
voici le montage par le dessous du siège
repérer la longueur exact de la glissière afin de retomber dans les trous
fixer provisoirement les cales en bois sur le plancher évite de s'énerver inutilement :D
j'ai mis les vis longues sur le rail afin de me repositionné plus facilement par l'arrière
et hop comme papa dans maman, je blague... c'est morgan
on recommence la même opération pour le deuxième siège
et là c'est plus simple car dans mon cas, le siège conducteur faisait deux centimètres de moins en largeur que le premier, morgan quoi .....
l'opération s'est bien déroulé, il faut juste de la patience et la joie de l'avoir fait est un plus
phil
de la caisse
phil
