montage d'un radiateur alu Mulfab sur +8 1983
à la livraison tout est compris dans le pack c'est à dire en plus du radiateur la visserie nécessaire au montage, le calorstat, les durites de raccordement, les colliers, le ventilateur (selon le modèle commandé) , la sonde thermostatique
il manque seulement les trois silentblocs de fixation à commander chez un des revendeurs Anglais, perso j'ai monté des Triumph.
en premier monter le ventilo sur le radiateur avec la visserie fournie ainsi que la sonde thermostatique.
pour plus de facilité mettre la voiture sur chandelles
enlever le pare chocs avant (2 vis)
enlever la calandre (2 vis)
enlever la traverse avant (4 vis) faire la vidange du circuit après avoir dévissé le collier et écarté la durite basse
retirer toutes les durites du radiateur ainsi que les fils de sonde et défaire les écrous de fixation des silenblocs (1 en haut et 2 en bas)
sortir le radiateur par le bas (inutile de défaire quoi que ce soit dans la tringlerie de direction) ça sort tout seul
dévisser les écrous de fixation du ventilateur fixé sur le châssis avant
démonter les anciennes fixations
dévisser le support avant gauche sans le retirer sinon le nouveau radiateur ne passera pas, et l'écarter
introduire le radiateur alu et refixer la patte avant gauche
fixer les silentblocs haut et bas, il se peut qu'un ajustement soit à faire car le passage est restreint avec ce radiateur (ça m'est arrivé)
monter les durites hautes et basses et les fixer avec les colliers fournis
rebrancher les fils de la sonde
remonter la traverse avant, la calandre et le pare chocs
faire le plein de liquide de refroidissement, faire la purge et attendre ensuite le déclenchement du ventilateur électrique en regardant la valeur indiquée sur le galvanomètre de température (vérifier le sens du ventilo car si les fils sont inversés il tournera à l'envers)
ne jamais faire d'essais sur route avant d'être sûr que le ventilo fonctionne bien
- Christof
Merci beaucoup, c'est tout ce que je désirais, un post simple me permettant de visualiser le travail qui m'attends!
Reste plus qu'à commander le bébé et faire un copier/coller
Tu ne parles pas des différences de fonctionnement, as tu vu un écart de t° de fonctionnement de ton moteur?
oui mais je l'ai déja dit, ça régule mieux (avant le ventilo tournait sans arrêt, maintenant il s'arrête et redémarre) et ça chauffe moins en cas d'embouteillage long mais après un certain temps et en été la température monte quand même, il faudrait peaufiner le réglage avec comme l'a dit l'ami vampirex un potentiomètre ajustable de reglable dans le circuit pour ajuster le couple "sonde/galvanomètre" de température qui je l'ai constaté avec un thermomètre à infra rouge n'est pas juste.Christof a écrit : Tu ne parles pas des différences de fonctionnement, as tu vu un écart de t° de fonctionnement de ton moteur?
- Lorne
D'excellentes instructions!!! :) Puis-je les voler pour GoMoG?
On doit s'assurer que le ventilateur tourne dans le bon sens. La voiture va chauffer très rapidement si non!
Un système de refroidissement adéquat aura toujours son ventilateur fonctionne sous et hors tension (ou, avec sur certaines des voitures les plus récentes, change sa vitesse de rotation). Si vous surchauffer lorsque le déplacement, vous avez un problème de radiateur. Si vous surchauffe au ralenti, et le ventilateur n'arrete jamais, normalement le ventilateur est inadéquate.
Avec ce contrôle de la température au sommet de la radiateur, votre ventilateur peut fonctionner pour un longtemps après que vous éteignez la voiture. Si cela arrive, j'ai des solutions.
- Higgins3
Re: montage d'un radiateur alu Mulfab sur +8 1983
Je découvre ce sujet via celui de la Cigogne Verte, beau reportage. Juste une question, qu'entendez vous à la fin par 'faire la purge' ? Merci
+8 3.5 EFI
4/4 4-seater CVH
4/4 4-seater CVH
purger l'air qui reste dans le système de refroidissement c'est à dire faire tourner le moteur en laissant le bocal de liquide ouvert, l'air qui se trouve dans le circuit sortira peu à peu en faisant des bulles, refermer avant que le liquide déborde car il y a une forte dilatation sur ces moteursHiggins3 a écrit : qu'entendez vous à la fin par 'faire la purge' ? Merci
- Higgins3
Le bouchon du vase d'expansion donc ?mog2904 a écrit :faire tourner le moteur en laissant le bocal de liquide ouvert,
Encore bravo pour ce reportage.
+8 3.5 EFI
4/4 4-seater CVH
4/4 4-seater CVH
oui c'est ça et faire attention au débordement d'autant que même avec ce radiateur une +8 chauffe vite fait à l'arrêtHiggins3 a écrit : Le bouchon du vase d'expansion donc ?
à noter que grâce aux conseils avisés de Philippe Bouleau les essuies glaces sont maintenant dans le bon sens
- pan
Bonsoir,
Je viens m'inscrire au club des radiateurs plastiques HS, j'ai une flaque sous la voiture et cela vient de la grosse durite en haut à gauche.
Je redécouvre ce post pour la plus 8, savez vous si cela est " similaire " pour une plus 4?
Demain j'aurais une idee de prix du garage, mais je m'attend à une note salée.
Alors j'evalue la difficulté de le faire sois même, même si je en suis pas le plus doué des bricoleurs
PA
PA
Nunc est bibendum
Nunc est bibendum
idem voir ici : http://www.mulfab.co.uk/our-products/21 ... -radiatorspan a écrit : savez vous si cela est " similaire " pour une plus 4 ?
PA
- Morgan31
Bienvenue... :|pan a écrit :Bonsoir,
Demain j'aurais une idee de prix du garage, mais je m'attend à une note salée.![]()
PA
Comme tu peux lire sur un autre poste, je l'ai vécu sur ma Plus 4 il y a quelques mois...
http://mog.vosforums.com/viewtopic.php? ... 9&start=50
J'ai fait le changement moi même. Si tu commande chez Mulfab, tu reçois un kit complet et c'est assez facile à faire. En prenant le temps j'ai mis deux heures...
Bon bricolage
- Lorne
Aucune installation de quoi que ce soit par quiconque est rapide la première fois. Comme cette règle de base applique à tout le monde,pan a écrit : Je viens m'inscrire au club des radiateurs plastiques HS, j'ai une flaque sous la voiture et cela vient de la grosse durite en haut à gauche.
Alors j'evalue la difficulté de le faire sois même, même si je en suis pas le plus doué des bricoleurs PA
il n'ya pas une advantage en engageant quelqu'un. La seule différence dans l'aide d'un mécanicien local est que vous allez payer beaucoup
pour lui apprendre quelque chose de nouveau. Et vous n'apprendrez rien.
Voici les deux secrets;
1. Soyez patient.
2. Consultez ce forum lorsque vous avez un doute ou une question.
3. Porter des vêtements sales.
- pan
Merci beaucoup pour vos conseils et encouragements,
J'ai la patience et les vêtements sales, je vais donc m'equiper du radiateur au retour des vacances.
Bon week end
Bon week end
Nunc est bibendum
Nunc est bibendum
- pan
Je viens de commander un radiateur chez Peter Mulberry ce midi.
L'objectif est de le monter avant que les beaux jours n'arrivent.....
Avec la livre basse j'ai hésité à attendre un peu mais il faut bien se lancer...
Nunc est bibendum
Nunc est bibendum
- Morgan31
Tu verras, ce n'est pas bien compliqué à monter. Ça fait bientôt un an que je roule avec ce radiateur et j'en suis toujours content. Il est bien plus efficace que l'original... :D
- pan
J'avais reçu le radiateur il y a un petit temps et je l'avais monté, mais sans batterie OK, je ne pouvais finaliser.
Ceci a été fait ce week-end. Le ventilateur se déclenche bien juste avant 100°C au tbd, mais cela met du temps à les atteindre (28min en statique).
Lors de la mise en chauffe j'ai détecté 1 fuite, pour laquelle j'ai resserré le collier. Après redémarrage tout OK.
Mais cette après midi, petite virée pour éprouver le système,et...........la fuite est de retour avec une autre sur une durite, que je n'ai même pas dévissé pendant le changement.
J'attends que tout cela soit froid et je redonnerait un coup de clef pour tordre le cou à ces maudites fuites.
Sinon satisfait d'en avoir fini. quand j'aurai fiabilisé le circuit, la prochaine étape sera de s'équiper d'une pompe à graisse et de l'utiliser :wink:
Nunc est bibendum
Nunc est bibendum
- pan
Mon entraînement de course a pied me prendre quasi tout mon temps de libre, mais j'ai réussi à sortir cette après midi et mon circuit de refroidissement ne semble plus cuire après qqs serrage de collier.
Bon pendant un certain temps je vais me promener avec 1l de liquide tout prêt et
Les bonnes clefs pour resserrer les colliers ( au cas où).
Quand j'aurai retrouvé du temps, je ferai un doc avec les photos.
Nunc est bibendum
Nunc est bibendum
nouveau vase d'expansion en alu poli reçu hier et qui correspond à l'annonce de chez wish direct de Chine et moitié moins cher que chez les British, y a puka
- VA300
Tu as eu un problème avec le tiens ?...
c'est surtout que celui la est beaucoup plus grand que l'autre
