Réalisation capot avant
al1.vouloir
#1 Message par al1.vouloir » lun. 27 janv. 2014 10:49 pm
Salut,
Un petit coucou, ayant quelque peu délaissé la Plus 4, pour me faire pardonner, je lui ai fait un nouveau capot.
J'ai récupéré des anciennes enseignes en tôle sandwich : une feuille PVC recouverte de chaque côté par deux fines tôles d'aluminium, lesquelles sont protégées par un film plastique.
J'ai pratiqué des louves, ou des louvres, je ne sais plus, fabriqué une forme et formé le capot ... tout neuf.
[attachment=1]DSC_8640.jpg[/attachment]
[attachment=0]DSC_8639.jpg[/attachment]
Re: Réalisation capot avant
#2 Message par BLG83 » mar. 28 janv. 2014 7:23 am
Beau travail mais celui d'origine était abimé ?
All black 13
#3 Message par All black 13 » mar. 28 janv. 2014 7:39 am
Très beau travail, mais tu l as fait en une seule pièces ?.
All black 13
#4 Message par JM57 » mar. 28 janv. 2014 8:08 am
Chapeau pour le capot :roll:
Après celui du MTW ... la +4
#5 Message par roux » mar. 28 janv. 2014 8:31 am
Beau beau beau le capot. Bravo :shock:
#6 Message par VA300 » mar. 28 janv. 2014 8:45 am
À quand une Morgan complète ?... :shock: :shock: :shock:
C'est du Grand Art, chapeau bas ! :D
#7 Message par clo2mars » mar. 28 janv. 2014 9:55 am
Beau travail en effet, je me demande même comment on peut arriver à faire cela soi même.
Une petite question, il me semble que toutes les louvres sont disposées "en sortie d'air", est ce volontaire ?
Sur ma +4 les louvres latérales sont en sens contraire...
al1.vouloir
#8 Message par al1.vouloir » mar. 28 janv. 2014 10:38 am
Merci à tous, cela est quand même plus simple quand on est du métier, mais de la faire dans son garage, il est vrai que ce n'est pas facile, surtout qu'il m'a fallu me fabriquer les outils pour.
Les réponses:
Non il n'était pas abîmé, je désire juste pouvoir moduler l'apparence de la Plus 4 selon mon humeur et l'utilisation du jour.
Oui, je l'ai fait en une seule fois, il est très léger et je peux l'enlever seul, en plus cela permet d'accéder au moteur sans aucune contrainte, ne serait-ce que pour accéder aux bougies (Rover).
Pour la question des louvres, elles sont toutes dirigées de l'intérieur vers l'arrière en ce qui concerne les latérales, sauf que celles-ci ressortent du capot, les deux solutions canalisent le flux d'air de l'avant vers l'arrière. Ce qui paraît logique, l'air entre par la calandre ou par dessous et traverse le compartiment moteur pour ressortir sur les latéraux, en haut et par le dégagement entre le capot et les ailes.
Mais cela reste de l'artisanat, il est loin d'être parfait, mais c'est l'ensemble qui compte et pour moi donne à la Mog un air un peu plus "sport". Et si on ne trouve pas deux Mog identiques, celle-ci sera d'autant plus unique en son genre.
#9 Message par hasta-la-vista » mar. 28 janv. 2014 11:00 am
félicitions pour le boulot surtout qu'il a fallu je suppose faire un outillage pour l'emboutissage des louves comme à la MMC en somme
al1.vouloir
#10 Message par al1.vouloir » mar. 28 janv. 2014 11:09 am
Oui, j'ai réalisé un outil spécial en bois, conçu pour faire juste ce capot (66 louvres).
Et une forme avec une palette pour cintrer le capot sur toute sa longueur.
C'est à la portée d'un bon bricoleur qui dispose d'outillage de base tel que perceuse, scie sauteuse.
Si cela intéresse quelqu'un, je peux vous en faire la description.
Les tôles employées sont de la récupération comme le bois et la palette, coût de l'opération: nada, de l'huile de coude et de l'électricité pour les machines.
#11 Message par Vampirex » mar. 28 janv. 2014 11:53 am
Pour vérifier le niveau d'huile, tu dois enlever le capot ?
al1.vouloir
#12 Message par al1.vouloir » mar. 28 janv. 2014 12:02 pm
Oui, en 1 minute (3 attaches et un guide), comme les autos de course, on l'enlève et on a tout le compartiment moteur libre d'accès, c'est super.
#13 Message par denis06 » mer. 29 janv. 2014 7:27 am
Si tu as des photos de la réalisation? sinon tu en refais un.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: en n'oubliant pas de prendre des photos
al1.vouloir
#14 Message par al1.vouloir » mer. 29 janv. 2014 10:00 am
Je m'en doutais, et pour éviter d'en refaire un, j'ai pensé à prendre des photos.
Ceci dit, si cela intéresse quelqu'un, qu'il m'envoie un mp.
Réalisation d'un outil d'emboutissage des louvres, avec guide en alu
1 Outil en bois avec guide alu.jpg (111.67 Kio) Vu 6860 fois
2 Outil en bois .jpg (92.88 Kio) Vu 6860 fois
Préparation à l'emboutissage avec perçage pour introduire la lame de scie sauteuse
3 Perçage traçage.jpg (118.96 Kio) Vu 6860 fois
al1.vouloir
#15 Message par al1.vouloir » mer. 29 janv. 2014 10:05 am
Phase louvres
Découpe à la scie sauteuse sur la longueur de la lame de l'outil de défonçage
4 Coupe scie sauteuse.jpg (118.31 Kio) Vu 6859 fois
Mise en place de la matrice sous le tôle et introduction de la lame dans la fente faite par la scie sauteuse
5 Défonçage.jpg (104.85 Kio) Vu 6859 fois
Défonçage en deux ou trois coups de massette
6 Défonçage .jpg (120.34 Kio) Vu 6859 fois
al1.vouloir
#16 Message par al1.vouloir » mer. 29 janv. 2014 10:10 am
Réalisation d'une forme avec une palette et une tôle d'alu ayant servi d'enseigne
Réalisé avec des pieds pour recevoir un appui afin de contenir l'effort de cintrage
7 Squelette pour forme.jpg (115.58 Kio) Vu 6859 fois
Recouvert d'une tôle d'alu afin de ne pas m"marquer" le capot lors du cintrage
8 Outil de mise en forme .jpg (113.65 Kio) Vu 6859 fois
9 Outil de mise en forme.jpg (112.79 Kio) Vu 6859 fois
al1.vouloir
#17 Message par al1.vouloir » mer. 29 janv. 2014 10:15 am
Phase cintrage
Appui en forçant vers le bas après avoir immobilisé l'ensemble avec les bras du pont élévateur
10 Mise en forme.jpg (116.08 Kio) Vu 6859 fois
des deux côtés
11 Mise en forme .jpg (105.11 Kio) Vu 6859 fois
Ajustement avec les ailes en découpant progressivement jusqu'à obtenir la bonne dimension
12 Découpe scie sauteuse et présentationDSC_8638.jpg (77.32 Kio) Vu 6859 fois
#18 Message par Vampirex » mer. 29 janv. 2014 10:19 am
Comment fais-tu les bords retournés ?
al1.vouloir
#19 Message par al1.vouloir » mer. 29 janv. 2014 10:39 am
Fixation du capot sur l'auto
La matière fait 3,5 mm d'épaisseur, pas de bords retournés ni roulés. Elle est suffisamment rigide pour recevoir les contraintes de l'air à grande vitesse.
Info: A savoir qu'il y a un bord roulé qui enveloppe un rond d'acier sur toute la longueur du capot d'origine le long des ailes pour le rigidifier, bien qu'il soit en alu, on peut voir qu'à cet endroit, un aimant est attiré.
Réalisation des attaches basses à partir de vis en inox percée pour recevoir la goupille
13 Accroche basse.jpg (92.34 Kio) Vu 6859 fois
Fixation sur les crochets existants de façon réversible, soit que je conserve la possibilité de remettre le capot d'origine.
14 Accroche basse montée.jpg (98.34 Kio) Vu 6859 fois
Pose d'une sécurité afin de ne pas perdre la goupille élastique
15 Fixation mise en place .jpg (73.94 Kio) Vu 6859 fois
al1.vouloir
#20 Message par al1.vouloir » mer. 29 janv. 2014 11:00 am
Fin des fixations
De plus grande dimension que le guide et en caoutchouc pour permettre au capot de "naviguer", comme chacun sait le châssis se tord
16 Utilisation de passes fils.jpg (72.17 Kio) Vu 6855 fois
Seule fixation par vis et écrou borgne pour une question d’esthétique
17 Fixation avant.jpg (117.66 Kio) Vu 6855 fois
18 Fixation avant (2).jpg (61.15 Kio) Vu 6855 fois
#21 Message par hasta-la-vista » mer. 29 janv. 2014 11:01 am
encore un qui sait se servir de ses mains toutes mes félicitations
al1.vouloir
#22 Message par al1.vouloir » mer. 29 janv. 2014 11:07 am
Mise en place
Vous remarquerez le centrage de la roue arrière par rapport à la découpe de l'aile: description de la modif sur le forum.
Fixation près du pare brise pour éviter qu'il ne se soulève, il s'agit d'un simple guide qui 's'enfile" dans une vis à tête fraisée.
19 DSC_8665.jpg (89.93 Kio) Vu 6854 fois
20 Capot fini.jpg (218.78 Kio) Vu 6854 fois
21 Capot fini.jpg (134.94 Kio) Vu 6854 fois
al1.vouloir
#23 Message par al1.vouloir » mer. 29 janv. 2014 11:09 am
[quote="mog2904"]encore un qui sait se servir de ses mains toutes mes félicitations[/quote]
Et de ses pieds pour pousser sur la tôle afin de la cintrer :lol: :lol: :lol:
#24 Message par hasta-la-vista » mer. 29 janv. 2014 11:19 am
oui mais ou ?
al1.vouloir
#25 Message par al1.vouloir » mer. 29 janv. 2014 11:50 am
Poussée avé les pieds et avé les mains.jpg (106.34 Kio) Vu 6848 fois
