évolution pare brise/support vitre 2013
All black 13
Re: évolution pare brise/support vitre 2013
#51 Message par All black 13 » jeu. 31 oct. 2013 12:38 pm
Bigo,
J'ai reçu paire de nouveau joint via MARCASSUS TOULOUSE pour remplacer le joint néoprène d'origine avec un aimant ayant pour charge de maintenir le side screnn (efficacité relative plus bruit de claquement sur mauvais de revêtement, montage sur modèle 2012) :
Profil du nouveau joint spécifique MORGAN en 2 composants caoutchouc et néoprène plus 2 adhésifs encastré dans le joint détail ci-dessous :
C'est plus un joint pour éliminer les infiltrations d'eau par les sides screen que pour leur maintien.
Nota : j'ai fais une découpe pour garder les aimants.
Plus d'info après roulage sous la pluie.
#52 Message par MOGRS » jeu. 31 oct. 2013 2:15 pm
Aujourd'hui, j'ai vu une voiture neuve, une Aerotrad. Après avoir refermé la portière, vous devez ajuster le joint (la plus petite lèvre?).
All black 13
#53 Message par All black 13 » jeu. 31 oct. 2013 5:39 pm
MOGRS a écrit :Aujourd'hui, j'ai vu une voiture neuve, une Aerotrad. Après avoir refermé la portière, vous devez ajuster le joint (la plus petite lèvre?).
Effectivement j'ai remarqué que le haut du side screen devait être ramené en position manuellement car il reste à l'extérieur du joint et ce en fonction du serrage du side screen plus ou moins incliné vers l'avant (donc PB plus ou moins prononcé voir annulé).
A suivre efficacité de ce dispositif sous la pluie.
A plus.
All black 13
