Les surprises du montage !...
1 - Il faut obligatoirement réutiliser les supports en caoutchouc en les découpant au cutter et à la scie pour fabriquer l'entretoise qui va permettre de bloquer le support du réflecteur :
2 - De l'eau dans les gaines et dans la douille !...
Des trous partout qui ne servent à rien et des vis pas très serrées vu qu'elles ne s'appuient sur rien, donc boucher les trous pour éviter les entrées d'eau...
3 - Surprise les écrous qui "tiennent" les clignos d'origine sont freinés au blaxon et se bloquent sur leur "arrête" car la tôle est inclinée et il n'y a aucune entretoise pour qu'ils se bloquent correctement, allez voir c'est du délire !...
Donc petit bricolage pour fabriquer des rondelles en alu afin de pouvoir serrer correctement ces écrous...
4 - Re-surprise, les ampoules oranges ne se montent pas sur les culots pour ampoules blanches !!!...
Heureusement il y les boutiques en ligne de tuning, et hop 2 ampoules led commandées, en plus les clignos garderont leur couleur blanche ! :D
http://www.led-effect.fr/led-voiture/45 ... volts.html
5 - Mise en place des rondelles en alu, blocage au contre-écrou isolation de la connexion et remontage du tout...
Alors, quel côté préférez-vous ?... 8)
Bon pour l'autre côté ce sera pour demain, vu qu'en découpant le deuxième support en catouchouc, le cutter à glissé pour atterrir dans mon pouce gauche !...
Avec l'aide de mon infirmière personnelle cela s'est terminé par une belle poupée, sur ledit pouce, bien sûr !... :wink:
