je suis un peu noeud Vredestein 165/80 15
- denis06
Je dois changer mes pneus pour ma 4/4 1800 de 2005. J'ai donc lu la prose du forum: Recommandation Vredestein sprint classic. J'essaye dons de voir sur le net et je vais sur 123pneus.fr. Là ça se complique un peu il y a 4 offres variant d'un peu plus de 100€ à un peu plus de 300 €.
1 Vredestein Sprint Classic
offre spéciale
165 R15 86H
à 108€
2 Vredestein Sprint Classic C
165 HR15 86H
à 166€
3 Vredestein Sprint Classic C
165 R15 86H WW
à 279€
4 Vredestein Sprint Classic C
165 R15 86H WW
à 313€
autant il y a une différence entre 1, 2 et 3 (un C , un WW en plus ou en moins) le pire c'est 3 et 4 description identique.
Qui peut me renseigner?
différence entre Vredestein Sprint Classic et Vredestein Sprint Classic C
différence entre 165 R15 86H et 165 R15 86H WW
offre spéciale
165 R15 86H
à 108€
165 HR15 86H
à 166€
165 R15 86H WW
à 279€
165 R15 86H WW
à 313€
Modifié en dernier par denis06 le ven. 07 juin 2013 2:53 pm, modifié 1 fois.
Pris sur le site kleber par exemple :
Si l’on prend comme un exemple un pneu KLEBER DYNAXER HP2 en dimension 195/65 R 15 91 H :
195 : La largeur du pneu en mm, appelée également largeur de section.
65 : La série correspond au rapport entre la hauteur du flanc (coté du pneu) et la largeur du pneumatique. Elle est exprimée en pourcentage.
R : Le type de structure (R pour radial).
15 : Le diamètre intérieur de la jante en pouces.
91 : L’indice de charge d’un pneu est identifié par un nombre (voir tableau suivant) et correspond à la charge maximum que le pneumatique peut supporter à la pression maximum.
H : Indice de Vitesse (aussi appelé Indice de Performance). Indique la vitesse maximale à laquelle le pneu peut porter une charge correspondant à son indice de charge (voir tableau suivant).
Q 160 km maxi
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
ZR >240
W 270
Y 300
Donc H est largement suffisant pour ta voiture.
Q 160 km maxi
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
ZR >240
W 270
Y 300
- MOGRS
Re: je suis un peu noeud Vredestein 165/80 15
Il y a "Sprint Classic" et "Sprint Classic WSW":denis06 a écrit :Je dois changer mes pneus pour ma 4/4 1800 de 2005. J'ai donc lu la prose du forum: Recommandation Vredestein sprint classic. J'essaye dons de voir sur le net et je vais sur 123pneus.fr. Là ça se complique un peu il y a 4 offres variant d'un peu plus de 100€ à un peu plus de 300 €.
offre spéciale
165 R15 86H
à 108€
165 R15 86H
à 166€
165 R15 86H WW
à 279€
165 R15 86H WW
à 313€
http://www.vredestein.de/pneus-tourisme ... Lang=fr-FR
Sprint Classic:
http://www.vredestein.de/pneus-tourisme ... ssic/info/
Sprint Classic WSW (flanc latéral blanc):
http://www.vredestein.de/pneus-tourisme ... -wsw/info/
L'explication sur la différence entre Sprint, Sprint Classique et Sprint Classique "WSW" est là :
http://www.vredestein.fr/pneus-tourisme/classique
- denis06
J'ai un peu cherché et il me semble avoir trouvé ceci:
entre le 1 et le 2 on passe de R15 à HR 15 et cela semble dire indice de vitesse 170 pour R et 210 pour HR.
quand on passe à 3 et 4 on est en WW (White Wall "mur blanc"), les flancs sont blancs.. j'ai été enduit d'erreur car ils parlent aussi de WSW (blanc) et de BSW (noir). Par contre je n'ai toujours pas compris la différence entre 3 et 4 qui semblent être tous les deux en R15 (peut être une erreur le 4 étant en HR15?).
On aurait alors les 1 et 2 en flanc noir en R15 ou HR15
les 3 et 4 en flancs blancs en R15 ou HR15 ce qui ferait du sens???
De toues les façons je ne veux pas de flancs blancs. donc il me reste à choisir entre 1 et 2. je pense que le 1 suffira amplement à ma vitesse de pointe.
commentaires?
commentaires?
- All black 13
- denis06
je crois que j'ai des chambres à air ... suite à une crevaison réparation. il me semble que le mécano avait changé la chambre à air.clo2mars a écrit :T'as pas des tubeless ?denis06 a écrit :Au fait me conseillez vous de changer aussi mes chambres à air?
question comment puis je savoir si j'ai une chambre à air sur une roue?
- denis06
2
3
4
5
1 2 et 3 roues qui n'ont pas changé de place depuis mon acquisition
4 ex roues arrière gauche devenue roue de secours
5 ex roue de secours devenue roue arrière gauche.
Qu'en pensez vous? la 5 tubeless les autres avec chambre à air?
2
3
4
5
Ma 4/4 sport 2009 a parcourue 38000 km avec 4 vredestein sprint classic, mais en 185/70/15 gonflés à 1,5 bars. Avantage: plus de volume d' air, donc meilleur amortissement, meilleure tenue de route (train arrière moins "sautillant")denis06 a écrit :Je dois changer mes pneus pour ma 4/4 1800 de 2005. J'ai donc lu la prose du forum: Recommandation Vredestein sprint classic. J'essaye dons de voir sur le net et je vais sur 123pneus.fr. Là ça se complique un peu il y a 4 offres variant d'un peu plus de 100€ à un peu plus de 300 €.
offre spéciale
165 R15 86H
à 108€
165 HR15 86H
à 166€
165 R15 86H WW
à 279€
165 R15 86H WW
à 313€
Cette dimension développe la meme distance que des 165/15, qui sont en réalité des 165/80/15.
De plus, le dessin des sculptures 'classic' correspond aux années 70
Malheureusement tu ne peux pas faire autrement , le modèle de jantes ne peuvent pas se passer de chambres à air . Pour renseignement , l'usine Morgan montait d'origine des Continental contact en 165/80R15 radial 87T Tubeless et cela n'a jamais posé le moindre problème.perimog a écrit :Je doute qu' un spécialiste pneu (point S par exemple) accepte de monter des chambres a air dans des tubeless.
Pour Denis voici le modèle exact de la monte de mes pneus.
Vredestein Sprint Classic V 165 HR 15 86H.
Pour information à perimog , les Vredestein (s) ont été monté par les Ets Euromaster et les chambres à air ont été fourni par leurs soins.
Modifié en dernier par Maclara 13 le sam. 08 juin 2013 8:15 pm, modifié 1 fois.
Pour monter des chambres dans un pneu tubless, il faut etre certain que la jante présente des fuites. Sinon, lors du gonflage, on enferme de l' air entre la chambre et le pneu, donc échauffement, risque d' éclatement...Voir nombreux forums qui en parlent.Maclara 13 a écrit :Malheureusement tu ne peux pas faire autrement , le modèle de jantes ne peut pas se passer de chambres à air . Pour renseignement , l'usine Morgan montait d'origine des Continental contact en 165/80R15 radial 87T Tubeless et cela n'a jamais posé le moindre problème.perimog a écrit :Je doute qu' un spécialiste pneu (point S par exemple) accepte de monter des chambres a air dans des tubeless.
- denis06
Peut on faire confiance à l'usine Morgan pour ça..... notre mog fuit de partout donc....perimog a écrit :
Pour monter des chambres dans un pneu tubless, il faut etre certain que la jante présente des fuites. .
- denis06
Plus sérieusement, je pense que nos jantes nécessitent des chambres à air.
D'aprés mes photos plus haut, bien qu'un peu floues, pensez vous que mes pneus sont montés actuellement avec ou sans chambre?
