BAR83 a écrit :buckland a écrit :(...) et la cuit. (...)
C'est là qu'est l'os. Les jantes de Morgan équipées de tubeless ont une bande de caoutchouc (?) censée étancher les trous des rayons. Et à priori, cette bande ne supporte pas la cuisson.
Ils sont appelés "rim bands" (bandes jante?) en anglais.
Un de mes Morgans, un Plus 8, a eu jantes à fils depuis sa livraison au concessionnaire original en 1984. Ils prennent beaucoup de travail, bien sûr, mais jantes à fils faire une voiture tres particulière. Pendant des années j'ai utilisé des tubes, mais quand j'ai changé mes roues pour aciers inoxydables (qui résolvent la plupart des problèmes j'ai appris mieux.
On peut changé les roues avec tubes à roues sans tubes si l'on veut. On achète un rim band constituée pour couvrir les trous de rayons, et on l'installe, couvert en silicone, autour de l'intérieur de la jante. (Voyez les images). Ceux qui ont fait cela et se plaignent de fuites ont soit fait un mauvais travail, avoir une fuite d'ailleurs (normalement au bord replié sur le bord ou à la valve) ou a besoin un adjustement de leurs rayons.
Toutefois, même ces gens devraient avoir aucune raison de se plaindre. L'installation le rim band sera encore servi un but. Lire la suite.
Tubeless jantes ont deux avantages par rapport aux jantes avec les tube.
1. Inner tubées pneus explosent, instantanément s'effondrer s'il y a rupture. A l'autre coté, les pneus tubeless fuir s'il ya rupture.. ce qui vous permet de garder le contrôle du véhicule. Il n'y a pas question quel système est le plus sûr. Même si vos jantes encore fuite après avoir installé le band et que vous décidez d'utiliser des tubes avec eux, vous et votre passager sont plus sûrs.
2. Un pneu tubeless élimine le tube (duh!). Ces tubes pesent de 1+ kilos chaque et tout cela est les poids non suspendu.
Les couts des rim bands est 5£ . La prochaine fois que vous changez vos pneus, essayer eux.
