#1
par CorsaRed » lun. 20 oct. 2008 3:24 am
Nous ne sommes pas sectaires, nous l'avons maintes fois prouvé.
C'est pourquoi le premier indice de cette nigme est que le ...l'engin en question n'a strictement rien à voir avec les Morgan.
J'en avais vaguement entendu parler, puis plus du tout, et j'ai pensé que c'était une légende. Eh ben non. Il existe.
Je vous propose donc de découvrir ce qu'est cette ... chose:
Contact :
#2
par mogy37 » lun. 20 oct. 2008 9:09 am
V4 Ford de la Matra M530 ou la Marcos Le Mans ?
darkvador
Contact :
#3
par darkvador » lun. 20 oct. 2008 10:15 am
Le U8 Simca?
Contact :
#4
par h trois » lun. 20 oct. 2008 10:30 am
pareil: le "double 4 cylindres" u8 étudié pour la matra bagheera "GT".
Un double 4, pas un V8, une curiosité en tous cas.
Un moteur de bagheera accouplé à un moteur de simca rally2 (le même mais qui tournait en sens inverse). Un gros bitza. Jamais produit... (sauf 2 exemplaires roulant)
#5
par CorsaRed » lun. 20 oct. 2008 11:16 am
darkvador a écrit :Le U8 Simca?
h trois a écrit :...le "double 4 cylindres" u8 étudié pour la matra bagheera "GT".
Bravo les gars, vous êtes trop forts.
Il était très gourmand et très moche. Et en plus, il ne tient pas 24h dans une nigme. Ne le regrettons pas.
darkvador
Contact :
#6
par darkvador » lun. 20 oct. 2008 12:11 pm
Oui ca n etait pas un V8 mais un U8 puisque les bas moteurs étaient indépendants et reliés par une chaine.
Bugatti en son temps a réalisé des bricolages autour d un 8 cylindres en ligne consistant en deux quatre accouplés
Au départ ca n était pas idiot comme idée, pour produire un moteur plus puissant alors que la gamme etait a l epoque limitée en cylindrée.
Le turbo magique n arrivera que plus tard, et encore avec une puissance limitée par rapport a la 505 Turbo Injection, et surtout, cela n est arrivé qu aprés la déferlant des GTI qui ont rendu le concept de coupé obsoléte pendant preque vingt ans
Depuis les techniques employées en fonderie et usinage ont permis le developpement de moteur modulable en 3, 4, 6, 8, 12 cylindres. Le V12 des Aston est en réalité une extrapolation du V6 Duratec qui se retrouve sur les Roadster MOrgan
#7
par La taupe » lun. 20 oct. 2008 12:28 pm
darkvador a écrit :Bugatti en son temps a réalisé des bricolages autour d un 8 cylindres en ligne consistant en deux quatre accouplés
un 16 cylindres, le type 47, consistant de deux huit cylindres de type 39 (1500cc) accouplés par pignons. Nous en avons déja parlé dans Quel autre moteur pour nos Morgan - Forum general. (il y en a un qui ne suit pas
Je te laisse la responsabilité de l'appelation de bricolage en espèrant qu'aucun Bugattiste ne lit notre forum
#8
par La taupe » lun. 20 oct. 2008 12:33 pm
Bugatti, Simca et les autres nous ont appris que ça ne marche pas. Les problèmes de calage et d'équilibrage de puissance sont quasiment insurmontables et le poids rajouté par 2 villos et l'accouplement tue le rendement......mais c'est pas cher à faire.
#9
par CorsaRed » lun. 20 oct. 2008 8:20 pm
La taupe a écrit :Les problèmes de calage et d'équilibrage de puissance sont quasiment insurmontables et le poids rajouté par 2 villos et l'accouplement tue le rendement......
Il semble qu'il soit plus efficace d'accoupler les moteurs en ligne, comme sur les monstres que tu nous fais découvrir dans d'autres sujets.
Je verrais bien un V4, ou V6, ou V8...etc, Guzzi, par exemple. Bon, d'accord, faudrait chiader le refroidissement...mais bon...
#10
par La taupe » lun. 20 oct. 2008 9:06 pm
CorsaRed a écrit :Il semble qu'il soit plus efficace d'accoupler les moteurs en ligne, comme sur les monstres que tu nous fais découvrir dans d'autres sujets.
Absolument, c'est une méthode qui a du bon parce que les villos sont boulonnées les uns aux autres. Ce qui est curieux c'est que ces moteurs ne semblent pas souffrir du fait que les cylindres ar. sont moins bien refroidis?
Contact :
#11
par mogy37 » mar. 21 oct. 2008 1:21 am
super ce U8, je ne connaissais pas.
Cela me fais penser, à mon petit niveau, à mon solex double 1 paralléle dont la synchro se faisait par les roues et la route et comme tu dis La Taupe, le cylindre arrière n'était pas moins ventillé curieusement (juste qu'il me grillait un peu le cul furieusement)
#12
par La taupe » mar. 21 oct. 2008 8:32 pm
CorsaRed a écrit :Je verrais bien un V4, ou V6, ou V8...etc, Guzzi, par exemple. Bon, d'accord, faudrait chiader le refroidissement...mais bon...
Le problème du refroidissement est résolu en balançant la moitié des calories à la poubelle:
Par contre, avantage: si un gendarme t'arrête pour tapage diurne, tu files un coup d'accélerateur pendant qu'il verbalise à côté de ton auto-chalumeau et hop! t'as un poulet grillé pour ton pique-nique!
nico 94
Contact :
#13
par nico 94 » mar. 21 oct. 2008 10:34 pm
De mémoire, le U8 proto de la bagheera éponyme est visible au musée Matra à Romorantin
