Casquette
surgeon52
Casquette
#1 Message par surgeon52 » sam. 16 août 2008 10:15 pm
Crane dégarni oblige , j'ai l'habitude de mettre une casquette en cas de sortie longue , si il y a du soleil.
Jusque 100/110 km /h cela va , au dela il y a trop de remous d'air et même en la serrant " à toc" j'ai peur qu'elle s'envole .
Cela vous est il déja arrivé ?
Je ne me voit pas m'arrêter sur le bord de la route pour aller la récupérer surtout que c'est souvent sur des voies rapides.
#2 Message par h trois » dim. 17 août 2008 6:47 am
met la à l'envers, elle aura moins tendance à s'envoler.
casquétologue
#3 Message par BLG83 » dim. 17 août 2008 7:44 am
Je crois qu'au dessus de 100 km/h toutes les casquettes s'envolent. Une solution un bob (décathlon par ex) qui s'attache sous le menton. Moins classe que la casquette Morgan mais beaucoup plus efficace.
Tu peux le mettre dans la boite à gants et le sortir sur Autoroute.
#4 Message par h trois » dim. 17 août 2008 8:09 am
Le bob avec jugulaires ça peut rapidement faire bébé, quand même.
Sinon, il y a ça:
Ça tient bien au vent, j'ai essayé sur jeep pare brise rabattu et rien ne s'est envolé.
surgeon52
#5 Message par surgeon52 » dim. 17 août 2008 8:45 am
h trois a écrit :met la à l'envers, elle aura moins tendance à s'envoler.
casquétologue
Le look rappeur va pas trop avec la Morgan
#6 Message par h trois » dim. 17 août 2008 8:54 am
casquétologue
On peut choisir une casquette qui ne soit pas connotée râpeur, un modèle tweed à la britich par exemple. Les pilotes automobiles des temps anciens la portaient d'ailleurs de cette façon
Mais pour les allergiques à la casquette je propose l'alternative keffieh...
jabo
#7 Message par jabo » dim. 17 août 2008 9:24 am
J'utilise 2 casquettes d'origines différentes:
Une commandée chez MMC
L'autre achetée sur le site Morgan sport
La seconde présente une adhérence trés supérieure, à 130, elle ne bouge pas.
Sinon on m'a offert le bonnet en cuir avec col à l'arriere, c'est super confortable par temps froid, seul inconvénient dans les traversées de village à faible allure, il faut supporter les quolibets des spectateurs...
#8 Message par h trois » dim. 17 août 2008 10:23 am
Ce ne sont pas des quolibets, tu entends mal avec les couvre oreilles: ce sont les cris d'admirations des enfants, les encouragements pleins d'envie des hommes et les feulements de désirs des dames.
#9 Message par CorsaRed » dim. 17 août 2008 11:53 am
Attention attention! Tu abordes là un phénomène aérologique très pointu.
Ta remarque est valable avec un pare-brise rabattu, ou des brooklands.
Avec le pare-brise normal, l'air vient de l'arrière.
Autant il est acceptable de perdre sa casquette vers l'arrière (vitesse, virilité, feulement des passantes), autant il est ridicule qu'elle parte vers l'avant (chauffeur occasionnel, débutant dans le roadster, voiture prêtée, quolibets).
Il faut être très attentif sur ce point.
Après avoir essayé toutes sortes de couvre-chefs, je suis revenu à une solution malheureusement conventionnelle, la casquette Morgan (voir le site Morgan Belgium).
La visière (indispensable) est assez longue et bombée, ce qui protège bien du soleil de face et de coté.
Le coefficient de frottement est suffisant pour qu'elle reste en place jusqu'aux vitesses légales.
#10 Message par BAR83 » dim. 17 août 2008 12:29 pm
En fait, c'est plus un problème de chef que de couvre-chef.
Selon la morphologie de ton crâne, la densité et la qualité de ta couverture capillaire, et d'autres paramètres plus subtils, tels que que le diamètre du cheveu, la forme de sa section, et même sa couleur, l'adhérence du couvre-chef peut être complètement différente.
Par exemple un dolichocéphale au cheveu blond, gras et bouclé ne portera pas le même chapeau qu'un brachycéphale chauve au cuir chevelu sec. Il faut donc procéder par essais, après avoir conclu avec son chapelier un contrat du type : "satisfait ou échangé".
BAR83 coupeur de cheveux en 4/4.
#11 Message par La taupe » dim. 17 août 2008 12:58 pm
Puisqu' Esturgeon a le courage d'admettre sa calvitie devant l'areopage du forum, je lui file un tuyau gratos:
Ignore toute l'étude et les conseils divers, mets le couvre-chef qui te plais et utilises ce bienfait du XX eme siècle qu'est le scotch double face!
#12 Message par gentleman-driver » dim. 17 août 2008 9:21 pm
Après quarante ans de pratique, voici ma tenue préférée ... élégance peut-être à revoir, mais confort serein. Si tu ajoute les Rayban, "Leather for driver", tu as droit à droit à la une du babillard local.
JLML57
#13 Message par JLML57 » mer. 20 août 2008 3:46 pm
Et pour les femmes, que conseillez-vous? Je me vois mal porter le couvre-chef de gentleman-driver.
ML
#14 Message par h trois » mer. 20 août 2008 5:39 pm
JLML57 a écrit :Et pour les femmes, que conseillez-vous? Je me vois mal porter le couvre-chef de gentleman-driver.
ML
Bonjour madame.
J'ignorions que notre noble forum pouvait s'enorgueillir d'une représentante du beau sexe.
Mme H3, la représentante du genre que je connais le mieux, ne "flashe" pas, comme disent les jeunes, sur les carrés de soie, bien que nous soyons allés de concert (colonne) chez un fournisseur reconnu de la rue du Fbg St Honoré voir les différents modèles de voile.
Elle a trouvé ça trop "mémère" (sans doute le symptôme d'une adolescence difficile...).
J'avoue que pour notre prochain périple nous n'avons pour l'instant pas trouvé de solution.
Elle m'a assuré, sans rire, que ce n'était pas grave et qu'elle improviserait avec le torchon dédié au nettoyage du pare-brise.
Inutile de dire, qu'adepte de la perfection, cela ne me satisfait que peu.
Si donc, chère JLML57, vous avez des solution élégantes et féminines pour d'la blonde au ch'veux longs, je serais tout ouïe...
#15 Message par CorsaRed » mer. 20 août 2008 7:12 pm
Foulard et lunettes de soleil façon "Audrey Hepburn".
Pas dans ce genre là:
Celui là non plus, quoique:
Presque, mais pas encore ça :
Celui là:
JLML57
#16 Message par JLML57 » mer. 20 août 2008 8:35 pm
D'autres idées peut-être? Pour l'instant c'est casquette, je crois que je vais essayer le casque de vélo de mon cher et tendre (l'avantage c'est le maintient et la sécurité), mais la couleur ne me plaît pas.
ML
#17 Message par gentleman-driver » mer. 20 août 2008 10:26 pm
JLML57 a écrit :D'autres idées peut-être? Pour l'instant c'est casquette, je crois que je vais essayer le casque de vélo de mon cher et tendre (l'avantage c'est le maintient et la sécurité), mais la couleur ne me plaît pas.
ML
Chère petite Mâhadamme, je vous suggère de prendre contact avec Lily Marlène qui s'affuble de la façon suivante :
Pour madame H3, Lily est blonde aux cheveux ni-longs (comme les bas), ni courts (toujours, tu m'interresses) ... Merci Vermot, il se fait tard. !!!
#18 Message par La taupe » jeu. 21 août 2008 11:14 am
Mon cher H3,
Du choix, tu n'as que l'embarras
Modifié en dernier par La taupe le dim. 31 janv. 2010 6:46 pm, modifié 1 fois.
surgeon52
#19 Message par surgeon52 » jeu. 21 août 2008 12:43 pm
Pour Mme H3 , que je ne connais pas mais avec tout le respect du à un confère , compte tenu des prochaines vacances je proposerai volontier :
ou alors :
A l'extrême limite , en demandant à ces messieurs de ne considérer que la partie haute de l' image bien sur :
#20 Message par h trois » jeu. 21 août 2008 2:13 pm
Mme H3 étant bretonne, personne n'est parfait, elle peut apprécier les dentelles, mais dans son cas pas sur la tête.
T'd'façon, elle aura qu'à piquer un paquet de charlottes au bloc et pis c'est marre.
L'avait qu'à s'choisir un carré Herpes quand on était à Paris!
surgeon52
#21 Message par surgeon52 » jeu. 21 août 2008 4:07 pm
h trois a écrit : L'avait qu'à s'choisir un carré Herpes quand on était à Paris!
Excellent ca , ca donne des boutons ? :D
#22 Message par La taupe » jeu. 21 août 2008 5:58 pm
J'ai oublié les modèles étanches,
Modifié en dernier par La taupe le dim. 31 janv. 2010 6:47 pm, modifié 1 fois.
#23 Message par CorsaRed » jeu. 21 août 2008 6:08 pm
J'ai mis celui-là une fois pour aller travailler (il est unisex).
Personne ne m'a rien dit, mais j'ai bien senti qu'il y avait une gène.
La taupe a écrit :Image
#24 Message par La taupe » jeu. 21 août 2008 6:14 pm
CorsaRed a écrit :J'ai mis celui-là une fois pour aller travailler (il est unisex).
Je me disais que je connaissais ce petit minois mais j'arrivais pas à la remettre. C'était à Bangkok, non?
#25 Message par CorsaRed » jeu. 21 août 2008 6:29 pm
J'ai bien précisé çà:
Tu m'obligerais de ne point conclure hâtivement.
Et sinon...raconte nous un peu Bangkok...(au niveau chapeau bien sûr).
Modifié en dernier par CorsaRed le jeu. 21 août 2008 7:15 pm, modifié 1 fois.
