Nigme à numéros
Nigme à numéros
f[20986] + 91 = f[2359528]
Une relation directe avec les Morgan, aucune connaissance en maths requise.
A vos livres d'histoire, prêts, partez!
a priori ça a l'air d'être ça:denis06 a écrit :une partie de la solution 2359528 est un n° de brevet pour le chassis de l'aero8. Il semble apporter de la securite en cas de choc frontal
Sinon, dans le compté de Morgan, 21077, Californie ([20986] + 91), il y a des hôtels et des maison à vendre...GB 2359528 “Chassis Structure for a Land Vehicle”
Well, if you wanted to know about the new Aero 8 chassis, this is the patent for it. It consists of two interconnected sections (a front and a back), the outer parts held together by fasteners designed to break on impact, allowing the two portions to slide relative to each other. The patent also incorporates a spring/damper assembly unit, the top connection of which appears to be attached to the inner pivot rod for the upper of the two wishbones.
The applicant for the patent was the Morgan Motor Company, the inventors listed as Christopher John Lawrence and Charles Peter Henry Morgan. Publication date of the patent is 29 August 2001. Interestingly, the Morgan company also holds a parallel patent in Germany, DE10108034, for this chassis/suspension set-up.
- denis06
20986 un des premiers brevets sue les chassis de Morgan et 21 ans apres le brevet 2359528 sue le chassis de l'aero 8. J'ai bon? qu'esyt ce que je gagne? A être connu?
Faut être honnête, je crois que Denisix avait trouvé mais s'était planté de 70 ans en tappant sa réponse, mais si il ne faut qu'un caramel pour te faire plaisir........gaston a écrit :20986 premier brevet morgan.denis06 a écrit :20986 un des premiers brevets sue les chassis de Morgan et 21 ans apres le brevet 2359528 sue le chassis de l'aero 8. J'ai bon? qu'esyt ce que je gagne? A être connu? :lol:
91 ans aprés le brevet 2359528
J'ai gagné un caramel ?
Je suis un peu confus car j'avais fait l'éssai de mettre les numéros dans Google; ce qui n'avait rien produit, je n'ai donc pas jugé utile de compliquer. Erreur fatale, la nigme à survécu une vingtaine de minutes. C'est la der des ders, je n'en ferait plus
