Déplacement batterie Plus 8 35th Anniversary
#1 Message par Vampirex » dim. 29 nov. 2009 6:02 pm
Je viens juste de terminer la migration de la batterie de l’avant (sous le capot) à l’arrière (derrière le siège passager).
Comme certains me l’avaient demandé, je vous résume donc ici l’aventure.
Voici comment est montée la batterie d’origine :
Pour la transférer à l’arrière il faut :
- une cage que j’ai achetée chez Peter Mulberry en UK,
- passer un câble depuis l’avant jusqu’à la nouvelle place de la batterie.
Pour passer le câble il y a plusieurs possibilités, mais j’ai décidé de le faire comme si cela avait été fait d’origine : par l’intérieur sous les garnitures en cuir côté droit.
Pour commencer dès que j’ai présenté la cage à l’endroit où elle devait être montée derrière le siège j’ai rencontré une difficulté car les pattes étaient plates et rentraient en contact avec le châssis, ce qui aurait eu pour effet de détruire la galvanisation et ouvrir un chemin pour la corrosion. J’ai donc fait refaire des pattes coudées pour pallier ce problème. Par chance j’ai une usine de chaudronnerie à côté de chez moi qui travaille essentiellement l’inox. Comme le coude impliquait une contrainte supplémentaire, elles ont été refaites en 6mm d’épaisseur au lieu des 4mm d’origine (déjà bien dimensionnées) :
J’ai également modifié la fixation de la cage : au lieu de deux boulons, j’ai utilisé de la tige filetée de 8mm (en inox). Ceci permet une plus grande latitude de réglage latéral :
Une fois la cage en place, la seconde phase consiste à dégarnir le côté intérieur droit.
Bien sur il faut d’abord retirer le siège, le cache des lames de ressort arrière, dégarnir tout le côté, retirer le haut parleur, le support de haut parleur (triangle en tôle d'alu), le cache en caoutchouc sous le tableau de bord et la moquette à l’avant droit :
Une fois le côté dégarni et prêt à recevoir le câble, passons maintenant au compartiment moteur.
Démontage de la batterie :
Maintenant l'on doit décider si l’on remplace de câble depuis le démarreur ou si l’on utilise une autre solution.
J’ai choisi d’utiliser une boite de jonction en gardant une partie du câble d’origine allant du + batterie au démarreur. Ceci permet d’une part de raccorder les deux autres plus petits câbles (6 à 8mm) arrivant déjà au + batterie sans aucune autre modification et d’autre part de garder un point de charge (ou de démarrage) facilement accessibles sous le capot moteur.
J’ai utilisé du câble de 35mm² certainement surdimensionné mais évitant une chute de tension ou échauffement du câble.
Puis suppression du support de l’ancienne batterie :
Un important travail est le recablage sous le capot.
Ce n’est pas évident, il faut faire de nombreux essais et bien entendu intégrer la sécurité et la facilité de maintenance (par exemple le remplacement du filtre à essence). J’ai déplacé le relai de ventilateur de refroidissement et utilisé largement la gaine annelée pour protéger les câbles :
Une fois le câble allant au démarreur raccourci et les cosses soudées et raccordées à la boite de jonction, il faut passer le câble.
C’est là que j’ai découvert une superbe infiltration d’eau juste en dessous du haut parleur.
J’ai du déposer l’échappement pour refaire tous les joints sous l’aile et puisqu’il fallait le faire côté droit j’ai également déposé le côté gauche pour y faire la même chose.
J’ai refait des joints polyuréthane sous les ailes des deux côtés. Je passe les détails avec tests d’arrosages et Karcher etc.…et finalement j’ai colmaté cette infiltration. C’est très long, inconfortable, sale et pas vraiment intéressant mais c’est une Morgan…
Le corollaire est que j’ai examiné soigneusement les lignes d’échappement puisque qu’elles étaient par terre et découvert que les catalyseurs, qui contrairement à la ligne d’échappement ne sont pas en inox mais en acier, n’étaient pas au mieux de leur forme. J’ai donc décidé, puisqu’on était dans les grandes manœuvres de les remplacer par des 200 voies que j’ai fait faire chez Orbisoud. C’est (bien) moins cher que ceux d’origine et cela me va me permettre de garder ceux-ci pour passer le contrôle technique si nécessaire avant qu’ils ne soient inutilisables.
Bien que ce ne soit pas le meilleur marché ni le plus simple, j’en ai profité pour monter des supports en inox (que j’ai du modifier et complètement repercer).
Je passe assez vite sur l’épisode des échappements car ce n’est pas le sujet. Ceux qui souhaitent des précisions pourront poser les questions et je pourrai poster des photos.
Une fois les fuites colmatées et les échappements remontés, j’ai donc passé le câble.
Contrairement au montage d’origine comme par exemple sur les roadsters où le câble est passé sans protection spéciale à l’intérieur de la voiture, j’ai utilisé une gaine annelée armée pour protéger ce câble. Cela ne facilite pas le passage car le diamètre est sensiblement augmenté et l’ensemble est considérablement rigidifié :
Sur la partie arrière entre le flan et la paroi verticale arrière je n’ai pas pu passer la gaine annelée sous le cuir, j’ai donc passé le câble dans de la gaine rigide d’électricien sur 15cm environ jusque derrière la paroi :
J’ai profité de ce chantier pour installer un coupe circuit. Je l’ai monté sur la masse et j’ai utilisé un interrupteur dont la clé peut être retirée aussi bien en position ouverte que fermé.
La masse est reprise à l’arrière sur un des boulons du « hoop » de suspension arrière et à l’avant j’ai remis une tresse supplémentaire entre le bloc moteur et le châssis.
J’ai repassé le câble du + dans la gaine annelée dans le compartiment arrière :
Dans la cage de batterie, j’ai fait un fond spécial en CP avec des cales en tasseau et utilisé ma batterie Odyssey PC935 qui est neuve. La prochaine fois, je la remplacerai par une Optima 3.7.
Une fois la batterie raccordée tout est fonctionnellement en ordre, ça veux dire que la voiture fonctionne :
Maintenant il faut regarnir l’intérieur.
D’abord la petite partie arrière, là ou j’avais passé une gaine rigide, puis le flan. Une des difficultés est que l’on a ajouté sous le cuir et le crin un câble de 16mm de diamètre, il faut donc bien tasser tout ça. Ce n’est pas vraiment compliqué mais long et fastidieux car il n’y a pas de place pour travailler. J’ai utilisé deux agrafeuse pour faire ça: une mécanique d’étalagiste (une balaise nécessitant des mains de déménageur) et une électrique qui est bien plus confortable à utiliser mais ne passe pas partout.
Après le flan, il faut replacer le cache de ressort arrière. C’est facile à expliquer mais cela nécessite de multiples présentations des composants de façon à bien reprendre les trous de vis initiaux.
Une fois le flan terminé, il faut passer à l’avant et réinstaller le triangle de tôle d’alu qui supporte le haut parleur (un sacré bo…el à faire). Une fois la tôle en place reste les faisceaux à consolider avec des colliers nylon et vissés, puis refaire l’étanchéité des passe-fils sur la cloison pare feu. Enfin recoller les moquettes (que j’avais pris soins de préalablement décaper de l’ancienne colle, encore une opération longue et fastidieuse, mais indispensable si l’on veut faire du bon travail). Enfin remonter le haut parleur droit.
J’en ai profité pour installer de la thibaude sous les moquettes comme cela devrait être fait à l’origine :
Il n’y à plus qu’a remonter les sièges et l’intérieur est terminé.
Maintenant que tout en ordre à l’intérieur et que les échappements sont remontés, je suis passé à la boite à outils.
J’ai commencé par prendre des mesures et j'ai fait un plan.
Mais tous les panneaux étant différents et tous les angles surtout pas droits j’ai décidé de faire une ébauche de maquette pour valider mes plans :
Je me suis vite aperçu qu’il fallait faire une vraie maquette si je ne voulais pas aller au devant de désagréables déboires.
Et voila la maquette cotée :
Vérification de la hauteur disponible entre le plan (presque) horizontal du tablier et le capot moteur. On est dans le compartiment moteur :
Une fois ceci contrôlé, j’ai fait fabriquer ma boite à outil en inox de 1,5mm d’épaisseur (ça risque pas de bouger).
Je l’ai récupéré brut et je l'ai poli et enfin installé dans les trous initiaux du support de batterie. Bien sur avec silicone pour étanchéifier le montage. Et voilà le résultat :
Bien entendu, tous les montages ont été faits avec de la boulonnerie en inox.
Pour conclure je dirai que je m’attendais à un chantier plutôt difficile et il a été juste conforme à mes attentes (même si j’exclus les épisodes fuites et échappements, mais il y aura toujours ce genre de problèmes sur un projet de ce type) et je suis content de l’avoir terminé.
Outre le fait que j’ai gagné en indépendance sur le choix de la batterie, j’ai une boite à outils facilement accessible qui me permet de ranger le petit outillage de bord et autres fournitures embarquées.
Et voilà…
Modifié en dernier par Vampirex le mer. 02 déc. 2009 12:28 am, modifié 1 fois.
pepere
#2 Message par pepere » dim. 29 nov. 2009 6:14 pm
Beau boulot. Je constate aussi que tu prends soins de ton moteur. On peut manger dessus.
#3 Message par BLG83 » dim. 29 nov. 2009 6:45 pm
Chapeau, c'est magnifique et va donner des envies à un gars de mon coin :D .
Quel est le prix des catas que tu as acheté ? merci
#4 Message par Vampirex » dim. 29 nov. 2009 6:50 pm
BLG83 a écrit :Chapeau, c'est magnifique et va donner des envies à un gars de mon coin :D .
J'ai payé les deux catas sans les écrans de protection 837€.
darkvador
#5 Message par darkvador » dim. 29 nov. 2009 7:20 pm
Beau travail
As tu penser a installer une prise ou un connecteur pour mettre facilement un conditionneur de batterie ou un chargeur sans avoir a acceder aux cosses?
J en ai installé récemment sur une Marcos, c est assez partaique.
(Surtout que sur cette saloperie de bagnole, la batterie est dans le coffre et la serrure de celui ci, electrique...) Donc plus de batterie, pas moyén d acceder a celle ci....Trés commode!!!!
#6 Message par hasta-la-vista » dim. 29 nov. 2009 7:45 pm
beau boulot , félicitations.
#7 Message par BAR83 » dim. 29 nov. 2009 7:52 pm
Sacré boulot ! Le résultat est très propre. Bravo.
#8 Message par Vampirex » dim. 29 nov. 2009 7:59 pm
Bonsoir,
darkvador a écrit : As tu penser a installer une prise ou un connecteur pour mettre facilement un conditionneur de batterie ou un chargeur sans avoir a acceder aux cosses?
C'était déjà fait. Par chance l'allume cigare n'est pas filtré par le contact sur la Plus 8 et j'avais déjà dérivé une ligne qui abouti juste à gauche de la colonne de direction sous le tableau de bord.
#9 Message par JMR » dim. 29 nov. 2009 11:35 pm
super boulot!!donc maintenant tu peut utiliser une batterie standard et la boite a outil très pratique sous le capot ,superbe polissage de la boite a outil,c'est un poli miroir,quel sont les produits que tu utilise pour le polissage?
#10 Message par CorsaRed » lun. 30 nov. 2009 3:13 am
Bravo. Beau boulot!
Par où passes-tu la batterie pour la monter?
La tige filetée inox fait charnière pour le bac, non?
La batterie passe entre l'essieu et la traverse de suspension? Ou carrément par dessous l'essieu, si le bac est complètement baissé?
#11 Message par LOU01 » lun. 30 nov. 2009 9:03 am
Beau travail, je ne voyais pas l'intérêt de déplacer la batterie à l'arrière, mais la boite à outils réponds favorablement à ma question.
Personnellement adepte du moindre effort, j'aurais fait une boite à outils à l'arrière, et pour éviter un cablage trop long à mon goût.
Beau travail et beau post, bien expliqué et photographié....
#12 Message par Vampirex » lun. 30 nov. 2009 10:47 am
JMR a écrit :super boulot!!donc maintenant tu peut utiliser une batterie standard et la boite a outil très pratique sous le capot ,superbe polissage de la boite a outil,c'est un poli miroir,quel sont les produits que tu utilise pour le polissage?
Cela dépend de l'état initial du métal: d'abord du classique papier à eau du 240 jusqu'à la finition avec du 1200 puis j'utilise des "roues" en feutre et de la pâte à polir. Pour une finition optimale une roue "flanelle" avec de la pâte Puma rose. C'est long et sale à faire.
J'envisage d'acheter un touret avec tout ce qu'il faut pour le faire. À Rétromobile il y a un gars qui vend ce type de kit.
#13 Message par gaston » lun. 30 nov. 2009 11:19 am
Felicitations vampirex.
Tres beau travail comme d'habitude.
J'ai trois questions à te poser.
1) N'as tu pas peur que la pause de thibaude ne garde l'humidité et ne devienne un repaire de moisissure?
2) Peux-tu nous faire un post sur les infiltrations d'eau (endroit et methode de réparation)
3) Mon Daniel tu viens quand à Dunkerque pour refaire le cablage de mon roadster? 8)
#14 Message par Vampirex » lun. 30 nov. 2009 11:22 am
CorsaRed a écrit :Bravo. Beau boulot!
Oui la tige filetée joue le rôle d'une charnière. Elle peut basculer complètement à l'horizontal si tu tords légèrement la grande patte de fixation.
Le mieux est de la passer par en dessous, car par dessus c'est un peu galère. Je ne dirais pas que c'est une partie de plaisir, mais ça se fait.
Le mieux est de lever la voiture par le châssis de façon à détendre le plus possible la suspension et ainsi augmenter au maximum l'espace entre le "hoop" de suspension et le pont.
#15 Message par 4473 » lun. 30 nov. 2009 11:28 am
pepère a écrit :Beau boulot. Je constate aussi que tu prends soins de ton moteur. On peut manger dessus.
Que dire de plus, beau travail, beau suivi des travaux avec de belles photos
-Ah, quelle jalousie de voir des bois aussi beaux- et pour manger aucune trace de sang :D
#16 Message par Vampirex » lun. 30 nov. 2009 11:38 am
LOU01 a écrit :Beau travail, je ne voyais pas l'intérêt de déplacer la batterie à l'arrière, mais la boite à outils réponds favorablement à ma question.
Le fait d'être indépendant de la marque de batterie n'est pas neutre. Il n'y a plus qu'un fabricant de batterie depuis que les DMS ne sont plus disponibles.
Je ne suis pas prêt de recommencer mon parcours de cet été pour une malheureuse batterie à 200€.
J'ai aussi pensé à mettre une boite à outils à l'arrière, mais d'une part avec le traitement anti-corrosion à la sauce Morgan dès que tu passes un doigt dans ce coin de la voiture tu en ressort noir comme un charbonnier et d'autre part ce n'est pas facilement accessible car to dois retirer la moquette et le plateau porte outils en plastique pour y accéder (ce qui est loin d'être pratique).
Quant-au cablage il est strictement conforme à ce que fait Morgan.
#17 Message par LOU01 » lun. 30 nov. 2009 11:59 am
Vampirex a écrit :...(...)...Quant-au cablage il est strictement conforme à ce que fait Morgan.
Tout à fait d'accord, sur la mienne, la batterie est là où tu viens d'installer la tienne, donc cablage long pour rejoindre le démarreur, c'est le point négatif que je trouve aux batteries posées à l'arrière ou à l'avant (comme sur ma MG, quand le moteur est à l'arrière), ceci dit, cela reste un a priori de ma part, puisque cela fonctionne parfaitement bien.
#18 Message par CorsaRed » lun. 30 nov. 2009 12:15 pm
LOU01 a écrit :....je ne voyais pas l'intérêt de déplacer la batterie à l'arrière...
La possibilité de mettre une batterie plus grosse, sans doute (?).
#19 Message par Vampirex » lun. 30 nov. 2009 12:24 pm
gaston a écrit : 1) N'as tu pas peur que la pause de thibaude ne garde l'humidité et ne devienne un repaire de moisissure?
Je reconnais que c'est un risque et je suivrai cela précisément. D'un autre côté, bien que ce soit une Morgan ce n'est pas une baignoire et j'espère ne pas stocker trop d'eau . :)
Si cela devient trop humide, je retirerai la thibaude. Mais j'en ai mis depuis 2 ans déjà sous les moquettes avant et le compartiment arrière et je trouve que cela améliore nettement le confort.
gaston a écrit : 2) Peux-tu nous faire un post sur les infiltrations d'eau (endroit et methode de réparation)
Pour les infiltrations d'eau, je n'est pas pris de photos car sans jeu de mots vaseux, j'ai pataugé plusieurs jours. En gros, d'après les spécialistes, il y a un triangle sensible sous l'aile:
J'ai refait soigneusement les joints. Mais pour moi il y a une autre point sensible, c'est le joint entre l'aile et la cloison pare feu et plus particulièrement le bout du joint :
J'ai également refait soigneusement ces joints.
Par ailleurs j'ai fait des joints par l'intérieur également. J'ai beau avoir un pistolet à assistance hydraulique, le joint polyuréthane est difficile à appliquer car très dense et de plus à l'intérieur il n'y a pas assez de place.
Comme il n'y a pas d'agression externe par l'intérieur, j'ai utilisé une cartouche de joint noir Loctite autopropulsé qui est beaucoup plus maniable. C'est cher pour ce que c'est mais cette fois cela m'a permis d'aller dans les coins où je ne pouvais aller avec la cartouche classique.
gaston a écrit : 3) Mon Daniel tu viens quand à Dunkerque pour refaire le cablage de mon roadster? 8)
Mais avec plaisir mon cher Gaston, sauf que tu vas devoir me supporter (plus la femme et le chien) un moment car c'est très long à faire et un des éléments de réussite dans ces travaux, c'est de prendre son temps.
#20 Message par Vampirex » lun. 30 nov. 2009 1:24 pm
C'est pour çà que j'ai utilisé du 35mm².
Ceci à un autre avantage qui est d'améliorer la répartition du poids.
fifi83
#21 Message par fifi83 » lun. 30 nov. 2009 3:37 pm
superbe travail, félicitation, merci pour ce superbe cr :D
+4 - 2007 - Connaught Green
Bilymog
#22 Message par Bilymog » mar. 01 déc. 2009 10:46 am
+1 pour la belle réalisation......... BRAVO ..........
même que dans la FAQ ce CR mérite une belle place
Pour l'étanchéité au niveau du raccord aile pare feu nos amis du forum auteurs de "Et pourtant elle tourne" signalent ce problème et conseillent un traitement préventif.
Pourquoi tu utilises des produits relativement sophistiqués pour réaliser tes joints ils ont un pouvoir hydrophobe plus grand ? Moi j'ai utilisé du silicone classique c'est une bêtise? je risque une attaque corosive de l'alu par le silicone?
#23 Message par Vampirex » mar. 01 déc. 2009 12:08 pm
Bilymog a écrit :+1 pour la belle réalisation......... BRAVO ..........
J'utilise juste les produits que je connais et qui sont utilisés classiquement dans l'automobile pour la fabrication et la réparation (j'ai été élevé au biberon de la Carrosserie Lecoq, il y a longtemps, longtemps...).
Je n'aime pas particulièrement le silicone car on ne trouve pas de noir, il se blesse facilement et il ne peut pas être peint ni recouvert et parfois il vieilli mal (regardes certains joints de salles de bains). Attention à ne pas confondre avec le joint acrylique qui a des propriétés différentes.
Mais ça ne veut pas dire que c'est mal ni que l'on ne peut pas l'utiliser sur une voiture, il y a de nombreux cas ou cela marche parfaitement (étanchéité des passe-fils par exemple). Il y a de multiples qualités et c'est juste difficile de savoir quels sont les bons produits.
Pour répondre à ta question: rassures toi je ne connais pas d'incompatibilité entre l'alu et le silicone et je ne vois pas quel problème cela pourrait poser.
#24 Message par STAMPE » mar. 01 déc. 2009 1:26 pm
Le silicone, le silicone mais n'est-ce pas le produit décrié par Bar dans un autre post et qui sert à ravaller les façades décrépites et les nibards dégonflés et y en à des qui veulent en mettre sur leur voitures. Moi je ne veux pas semer la m**de mais sur un cas comme ça le ministrateur vénéré devrait sévir. :mrgreen:
#25 Message par LOU01 » mar. 01 déc. 2009 1:53 pm
STAMPE a écrit :Le silicone, ...(...)...produit décrié par Bar ...(...)...ravaller les façades décrépites ...(...)...nibards dégonflés ...(...)... Moi je ne veux pas semer la m**de (ah, ben, si , quand même...!) mais sur un cas comme ça le ministrateur vénéré devrait sévir. :mrgreen:
Ouais, plus un.....:mrgreen:....
Euh, c'est quoi déjà le titre du post ?....
:?: .... :!: :!: :!: :!: :!: .... :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
