batterie banner uni bull 50200 12v 58ah 450a
Je cherche désespérément cette batterie pour on Aéro .
J'ai passé en revu beaucoup de sites sur internet mais sans résultats, si quelqu'un ici a a une idée pour ma recherche, je suis preneur et le
remercie d'avance.
[IMG]https://.casimages.com/img/2024/10/25/Erreur 1[/IMG]
Et mon casimage qui ne mache pas....Desolé
C'es cette batterie que je cherche pas un modele equivalent..
remercie d'avance.
Re: batterie banner uni bull 50200 12v 58ah 450a
Salut Chanteclair,
Tu devrais utiliser zupimages, cela fonctionne très facilement.
Tu as consulté le site BANNER?
https://www.bannerbatterien.com/fr/Prod ... %A9marrage
50200 c'est ta référence?
La production change sans cesse, les références aussi, fais une recherche avec les 58ah, les dimensions, etc...
vérifier le position des cosses + ou -, et les dimensions, prendre la puissance similaire..
Utilise la fonction contact du site, tu peux y laisser ton message.
https://www.bannerbatterien.com/fr/Contact/Infoservice
Pour nous sans voir ta batterie, c'est difficile.
Si 50200 est la référence, elle n'existe plus, il faudra prendre la remplaçante, exactement la même sera difficile!
Bon courage!
Bon courage!
Salut Serge,
L'image c'est ça, indisponible pour l'instant chez https://www.power-manutention.fr/batter ... a-400.html mais tu peux leur laisser un message ou leur téléphoner N° en haut de page à gauche.
Sinon comme dit par Roadster contacter Banner directement.
Bonne chance
Jacques
Bonne chance
Jacques
Il y a quand même des spécialistes imminents parmi nous.
Question bête il doit exister d'autres marques qui devraient avoir ça, non ? après cela dépendra sûrement des dimensions je pense.
Merci Jacques et FrancoisTOK258 a écrit : ↑ven. 25 oct. 2024 11:12 pmSalut Serge,
Bonne chance
Jacques
C'est bien celle que je recherche.
Elle fait en plus des caractéristiques plus haut, 175x175x242cm
Je l'ai trouvé sur plusieurs sites mais malheureusement : "stock épuisé"..
j'en ai trouvé une, mais sur un site un peu bizarroïde "www.epiceriesreseau" a 24,99 plus frais d'expédition, que faut il penser? d'où ma demande
sur le forum...
Sur www.power-manutention.fr , il y a quelques jours j'ai laissé mes coordonnées, mais pas de réponse a ce jour..
S'il fallait la remplacer et compte tenu des dimentions et caracteristiques pour laquelle opteriez vous chez Banner??
Merci pour vos conseils
Apparemment dispo sur eBay mais en UK https://www.ebay.co.uk/itm/363101718778
Concernant ton lien "www.epiceriesreseau", ce ne doit pas être ça car on aboutit nulle part. De toutes façons ça doit être une arnaque car à ce prix !chanteclair a écrit : ↑sam. 26 oct. 2024 12:16 pm
sur le forum...
Pour power manutention donne leur un coup de téléphone car souvent ils ne lisent pas les messages qu'on leur laisse sur le site.
Commander en UK c'est s'exposer à payer des frais de transport conséquents + des frais administratifs de dédouanement et éventuellement, si la marchandise n'est pas made in UK quelques menus droits de douane supplémentaires et le jour ou tout va mal de payer la VAT à l'achat et se voir réclamer la TVA par le transporteur à l'arrivée.
Depuis le Brexit je n'achète quasi plus rien en UK, voilà c'est dit.
Au sujet de la batterie en général...
Et pour m'éviter de faire une collection de batterie qui sont encore bonnes..
Comment savoir si l'une ou l'autre sont encore d'une bonne efficacité, autrement qu'en mesurant leurs voltages? avec cet appareil?
avant de les mettre sur le bon coin comme dit mon ami ROADSTER
Voltmètre ou (testeur de batterie pour les pros ), je ne connais rien d'autre
Le testeur pour les pros , c'est quoi par rapport au voltmètre que j'ai utilisé sur mes 2 photos et qui me donnent pour chacune de mes 2Maclara 13 a écrit : ↑mer. 30 oct. 2024 4:57 pmVoltmètre ou (testeur de batterie pour les pros ), je ne connais rien d'autre
batteries 13 v et plus..?
Je mets mon grain de sel...
Une batterie peut produire ses 13 volts, (rappel: 14Volts, c'est mieux) sans charge,
mais dès qu'il y a charge, exemple le démarreur, elle peut tomber complètement!
Il est intéressant de mesure à combien tombe la tension quand le démarreur tourne.
Il existe des testeurs de batterie qui te donnent la vraie performance de la batterie, automatiquement, la capacité restante, etc...
Il n'y a rien qui ressemble plus à une batterie qu'une autre batterie.
C'est comme les matelas (ils se ressembles tous
). Sauf qu'il y a tous les prix et surtout toutes les qualités.
Il y a sûrement plusieurs pros de la batterie sur Lille.
il suffit d'avoir les dimensions ensuite le voltage (12V) ensuite les ampères (58ah) et le maximum de puissance au démarrage 450 ah ou plus si possible.
Le mieux est de ne pas mégoter et prendre une batterie de marque ou se laisser guider par le pro.
BANNER n'a pas la réputation de faire des très bonnes batteries.
J'espère avoir éclairé ton futur choix mon coq.
Un testeur pro est capable de donner la puissance au démarrage (ah ou cca) et de détecter si il y a des éléments de la batterie qui sont faibles ou HS.chanteclair a écrit : ↑mer. 30 oct. 2024 5:14 pmLe testeur pour les pros , c'est quoi par rapport au voltmètre que j'ai utilisé sur mes 2 photos et qui me donnent pour chacune de mes 2Maclara 13 a écrit : ↑mer. 30 oct. 2024 4:57 pmVoltmètre ou (testeur de batterie pour les pros ), je ne connais rien d'autre
Salut Francois.
La reference 50200 12v 58ah 450A chez Banner n'existe plus.
(On me recommande la Banner P6009 12v 60ah 540A, memes dimensions pour la remplacer.)
Comme mon default P0367 (Que j'efface si tot qu'il aparait), revient regulierement allumer mon Check Engine, je suis allé demander l'avis d'un ami garagiste
Il a le testeur pro , la batterie est en excellente santé. J'aurais preferer que le probleme vienne de la batterie. Mais non c'est autre chause!
Tout est envisageable, capteur, les cables, le demareur ou ...Je vais lui laisser l'auto debut Decembre.
C'est un capteur d'arbre à came, ça n'est pas ta batterie.
Merci, mon ami.
Mon OBD me dit aussi cela
On va tenter de prendre le capteur A et le placer a la place du capteur B et voir ce que va dire l'OBD.
Si ça deconne sur l'autre coté , je pourrais dire que que le problème c'est le capteur le probleme sera vite reglé...Sinon on regardera ailleurs...
En tout cas merci de ton aide..
