en fait je n'ai pas encore essayé cette fonction et c'est la première Morgan que je possède qui a ce système , ça doit souffler fort :(raphy a écrit :avec pare brise rabattable bravomog2904 a écrit :oui ce sont les supports d'aeroscreenmogy37 a écrit :C'est marrant, en regardant les photos je découvre des petits tétons entre les essuie glace ... sont ce les supports d'aéroscreen ??
Elle doit avoir un look d'enfer une fois qu'ils sont montés ...
Où as tu acheté les tirettes neuves ? chez SVS ??
Je vais peut être mettre ça aussi comme toi, je trouve que c'est mieux que les grandes palettes, et quand même autre chose que les gros basculeurs.
A bientot
=.°0°.=
les inters viennent de chez classic car accessories et ont des poussoirs noirs
morgan +8 inside
Il y a quand même un truc qui me paraît bizarre... Si je vois bien, les supports d'aeroscreen sont montés A L’EXTÉRIEUR du pare-brise.mog2904 a écrit :en fait je n'ai pas encore essayé cette fonction et c'est la première Morgan que je possède qui a ce système , ça doit souffler fortraphy a écrit :avec pare brise rabattable bravomog2904 a écrit : oui ce sont les supports d'aeroscreen (...)
Ça veut dire sauf erreur, qu'une fois les areoscreen en place, on ne peut plus rabattre le pare-brise vers l'avant. Il faut donc le déposer. Or il est équipé des charnières permettant de le rabattre ????????? Il y a sûrement quelque chose qui m'échappe... Quel est donc ce mystère, Ô Grand Schtroumpf ?
Si c'est le cas, ça veut quand même dire qu'il faut monter les saute-vent APRÈS avoir rabattu le pare-brise. sinon, je ne vois vraiment pas comment c'est possible.mog2904 a écrit :je pense que maclara est dans le vrai :D sinon ça voudrait dire que celui qui les a monté a deux mains gauches donc affaire à suivre.
Fais des essais et tiens nous au courant, ça nous intéresse.
:D :D Suffit de forcer un peu...et ça passe! :PBAR83 a écrit :Si c'est le cas, ça veut quand même dire qu'il faut monter les saute-vent APRÈS avoir rabattu le pare-brise. sinon, je ne vois vraiment pas comment c'est possible.mog2904 a écrit :je pense que maclara est dans le vrai :D sinon ça voudrait dire que celui qui les a monté a deux mains gauches donc affaire à suivre.
Je plaisante... En fait d'après la notice explicative:
1°/ Démonter les saute-vent (ne pas perdre les boulons, les poser au sol, et ne pas marcher dessus.
2°/ Démonter les essuie-glaces (Angelo peut faire un boite inox pour les ranger)
3°/ Démonter la cosse pour les fils, et les surveiller de près
4°/Rabattre le parebrise (vers l'avant)
5°/ Reprendre les saute-vents
6°/Zutt, Chercher les vis, zont roulé...
7°/ OUFFFFfffff! Trouvées:Zont roulé pas trop loin
8°/ Je fais bref: Monter les saute-vents avec les vis, sans rayer -Oh non! Zutt! - la carosserie
9°/ surveiller le ciel, la météo change vite:
NUAGE menaçant: Oui: Remonter vite tout le truc (classique dans le grand Nord)
Non: On explique à la passagère les recommandations d'usage: Garder la bouche fermée.
Service après-vente bonsoir ! :?
- black swan
Je ne suis pas convaincu qu'ils aident (beaucoup). Pour moi (1.87 m) ils sont si bas et ils sont trop lointains de la tête. Améliorez peut-être que rien ? ? ?Maclara 13 a écrit :La ligne serait plus pure sans les appuie - têtes........mais sécurité ou pv fait que :( .
(Il serait intéressant de les voir dans une vidéo de crash test.)
""montage des brooklands ! rouler vite avec ça devient une performance ""
avoir de l'allure ou rouler à toute allure ...
magnifique, bravo.
= :wink: =
magnifique, bravo.
= :wink: =
Modifié en dernier par mogy37 le jeu. 02 juin 2011 10:04 pm, modifié 1 fois.
[quote="mog2904"]montage des brooklands ! rouler vite avec ça devient une performance
Beau trés beau. En fait je possède des aeros mais ne les ai jamais montés car n'aime pas l'idée ldu pare brise rabatable. Pour moi c'est l'un ou l'autre. Combien faut il objectivement de temps pour démonter un pare brise et le remonter. Cette opération peut elle se faire seul? Y a t'il des precautions à prendre, entre autre je pense au fil du chauffage.
Merci de ton experience :wink:
- black swan
