Extincteur
#26 Message par mogy37 » ven. 03 oct. 2008 10:03 pm
Finalement, n'est il pas préférable d'embarquer deux extincteurs de 1kg, très logeables et en super promo régulièrement chez Suma ou chez Mammouth ??
#27 Message par hasta-la-vista » ven. 03 oct. 2008 11:06 pm
mogy37 a écrit :Finalement, n'est il pas préférable d'embarquer deux extincteurs de 1kg, très logeables et en super promo régulièrement chez Suma ou chez Mammouth ??
ben ! c'est ce que j'ai fait :D
Gérard
Excinteur sur côté passager
#28 Message par Gérard » mer. 19 nov. 2008 10:34 pm
J'ai fixé mon extincteur (1 kg) à l'avant du siège passager.
Il est arrimé par une lanière en cuir (sur mesure) sur un support en tôle d'alu (non visible) qui lui est fixé aux traverses par les 4 vis existantes traversant le plancher.
De ce fait, le réglage du siège est condamné, ce qui n'est pas trop grave, vu qu'il est de toute façon toujours réglé en position arrière.
Les plans du support sont disponibles si quelqu'un est intéressé.
Gérard
1996 Morgan 4/4 compétition
2007 Royal Enfield Bullet 500
Re: Excinteur sur côté passager
#29 Message par CorsaRed » jeu. 20 nov. 2008 1:57 am
Gérard a écrit :De ce fait, le réglage du siège est condamné, ce qui n'est pas trop grave, vu qu'il est de toute façon toujours réglé en position arrière.
Le réglage est condamné par la présence de l'extincteur, ou à cause de la fixation?
Sur la mienne (de 94), derrière le siège gauche, il y a la trappe qui permet de sortir la batterie, mais il faut que le siège soit avancé au max.
#30 Message par h trois » jeu. 20 nov. 2008 6:24 am
sur la sienne le siège passager semble à droite, donc...
#31 Message par CorsaRed » jeu. 20 nov. 2008 11:27 am
Ah oui, effectivement, j'ai parlé trop vite.
En regardant mieux la photo je m'aperçois que l'extincteur est à droite.
s'cusez.
Gérard
#32 Message par Gérard » jeu. 20 nov. 2008 8:49 pm
Seulement par la présence de l'extincteur.
En le plaçant plus en avant, on pourrait garder le réglage des sièges mais il sera également plus encombrant et risque de gêner le (la) passager(e).
La fixation devra alors se faire au niveau de la traverse zingué du chassis ou nécessitera un perçage à travers le plancher.
Sur mon modèle 1996, l'accès à la batterie se fait par une grande trappe en bois située sur le dessus de la plage AR.
Gérard
#33 Message par Gaulliard J-M » ven. 21 nov. 2008 6:58 pm
Vu le nombre d'extincteurs que vous mettez sous le siège passager, je suppose que vous avez des passagères très très chaudes :lol:
#34 Message par BAR83 » ven. 21 nov. 2008 10:37 pm
Gaulliard J-M a écrit :Vu le nombre d'extincteurs que vous mettez sous le siège passager, je suppose que vous avez des passagères très très chaudes
Dans ce cas, il vaut mieux utiliser un extincteur portatif. En ce qui me concerne, je l'ai toujours sur moi, prêt à l'emploi.
#35 Message par h trois » jeu. 16 juil. 2009 3:31 pm
C't'aprèm', je me suis donné une bonne raison d'aller promener le roadster et suis allé m'acheter un extincteur.
Bon, ben c'est bien casse pieds c't'affaire là.
Pour l'instant je l'ai mis sous les genoux du passager, tenu par une sangle à clip passant sur le levier de déplacement de l'assise du siège (plus rapide à détacher qu'une boucle à ardillon) mais ça va gigoter et taper contre la traverse de châssis au moindre cahot.
Pffff... Ça en fait des soucis.... :)
Edit: pour que ça tape moins je l'ai emballé dans un de ces petits sacs isothermes qu'on vous donne parfois en prime avec le champagne. On peut dégoupiller l'extincteur et le déclencher sans le sortir complètement du sac.
Pour du 1 kilo, le sac "Lanson Réserve Rosée" est au poil.
Mais il est rose.
Tenue par une sangle kaki, ça a un look particulier.
#36 Message par BAR83 » ven. 17 juil. 2009 8:05 am
h trois a écrit :(...) Mais il est rose. Tenue par une sangle kaki, ça a un look particulier.
C'est l'extincteur version "Village People" !
#37 Message par La taupe » ven. 17 juil. 2009 7:01 pm
h trois a écrit : je suis allé m'acheter un extincteur.
Je me demande si la meilleure position n'est pas de le fixer en avant de la portière, le plus haut possible sous le tableau de bord, côté passager.
#38 Message par h trois » ven. 17 juil. 2009 7:39 pm
Soit il est en face du passager parce que je fais des trous dans la belle planche en bois d'arbre verni, et ce n'est vraiment pas beau, soit c'est par en dessous, au dessus des genouxes et ce n'est, à mon avis, pas assez solide pour supporter le poids de l'extincteur, qui bien qu'il soit censé être "d'un kilo" en pèse bien deux et demi.
Sinon, sur le côté du genoux droit du passager LHD, ça implique de faire des trous dans la carrosserie.
Et je n'aime pas faire des trous dans ma ouature.
Car je n'aime pas la marque du trou.
H3.
#39 Message par g.verzier » ven. 17 juil. 2009 7:59 pm
Quand j'ai acheté la mienne, il y avait un extincteur de 1Kg fixé sur la plage AR. Trop petit et inaccessible rapidement à mes yeux, donc sans intérêt.
Après beaucoup d"hésitation sur l'emplacement idoine, j'ai mis un 2 Kg ici :
Avec le recul, aucune gène pour la passagère, peut être saisi et arraché de son support très rapidement. Bon, d'accord, il y a 2 trous dans la cloison...
Et en espérant ne jamais avoir à m'en servir
#40 Message par La taupe » ven. 17 juil. 2009 8:09 pm
g.verzier a écrit :Image
Merci le canut, une photo vaut mille mots, c'est exactement ce que je voulais dire....et deux trous de 6 valent mieux qu'un tas de cendres.
#41 Message par g.verzier » ven. 17 juil. 2009 8:43 pm
La taupe a écrit :....et deux trous de 6 valent mieux qu'un tas de cendres.
Mer**, j'ai fait une conn*** : j'ai mis du 5 ! C'est y pas que ça risque d'accélérer la combustion ?
#42 Message par La taupe » ven. 17 juil. 2009 9:34 pm
Meuh non, Gros bétat! Tout le monde sait que le seul trou qui prend feu est celui qu'on a à l'arrière
#43 Message par mogy37 » sam. 18 juil. 2009 10:15 am
la Taupe t'es quand meme gonflé
enfin là c'est la truie
j'en profite pour indiquer que ce pseudo est encore disponible ... au cas où
:lol:
#44 Message par hasta-la-vista » sam. 18 juil. 2009 10:53 am
ça y est , on touche le fond :(
#45 Message par La taupe » sam. 18 juil. 2009 11:02 am
mog2904 a écrit :ça y est , on touche le fond :(
Je t'en prie, épargne nous les détails.
#46 Message par CorsaRed » sam. 18 juil. 2009 2:36 pm
Le mien est placé sur le plancher, à moitié sous le siège, a droite de la place passager:
minicat
#47 Message par minicat » jeu. 04 nov. 2010 11:21 am
je viens de le fixer avec des rislands sur le roll bar dessous le tableau de bord avec un elastique de securite sur la retenue avant du suport.
ca ne gene pas le pax mais qu est ce que ca va donner a l usage ???
#48 Message par black swan » jeu. 04 nov. 2010 12:21 pm
minicat a écrit :je viens de le fixer avec des rislands sur le roll bar dessous le tableau de bord avec un elastique de securite sur la retenue avant du suport.
Tu as des photos ???
minicat
#49 Message par minicat » jeu. 04 nov. 2010 2:13 pm
j ai bien essaye avec le byutorial mais pas de resultat :D [/img][/b]
#50 Message par black swan » jeu. 04 nov. 2010 3:01 pm
