Fixation side screen
RR16
#1 Message par RR16 » jeu. 20 oct. 2016 3:53 pm
Il me manque un écrou moleté de fixation d'un Side Screen.
J'ai laissé l'auto stationnée pour aller au resto et je suppose que l'on me la piqué... ou je l'ai perdu en roulant. Bizarre.
Maintenant il me manque cet écrou. Quelqu'un peut il me dépanner ou me dire ou je peux en trouver.
J'ai cru qu'il fallait une clé pour finir le serrage, je ne l'ai pas non plus, alors...
Merci.
Higgins3
Re: Fixation side screen
#2 Message par Higgins3 » jeu. 20 oct. 2016 3:57 pm
Dispo un peu partout (Albert, Melvyn etc...) mais mon favori est Heart of England https://www.heartofenglandmorgans.co.uk ... 20=%201394 .
Il ne faut pas d'outil spécifique pour serrer, n'importe quel objet long & assez étroit pour rentrer dans le trou suffit (outil multi-torx par example).
H
RR16
#3 Message par RR16 » jeu. 20 oct. 2016 4:44 pm
Merci pour la réponse, mais si je pouvais acheter seulement le "KNOB" cela ne me couterait pas presque 40€.
La partie qui visse me suffirait. Sinon je commanderai l'ensemble.
Higgins3
#4 Message par Higgins3 » jeu. 20 oct. 2016 4:55 pm
Hélas, de moins en moins possible de se procurer les éléments séparés mais rien n'empêche de téléphoner... Thomas en a peut-être dans sa caverne.
L'avantage de Heart of England c'est que c'est du très beau inox poli, bien meilleure qualité que l'origine.
#5 Message par roux » jeu. 20 oct. 2016 5:56 pm
Je ne savais pas que l'écrou pouvait se perdre ou se voler.
Personnellement sur toutes les voitures j'ai toujours eu un "frein" l'empechant de se devisser entierement :roll:
#6 Message par hasta-la-vista » jeu. 20 oct. 2016 6:07 pm
roux a écrit :Je ne savais pas que l'écrou pouvait se perdre ou se voler.
oui en principe on ne peut pas le dévisser sans forcer
#7 Message par h trois » jeu. 20 oct. 2016 6:13 pm
Curieux, ça, j'ai toujours eu l'impression qu'ils étaient "bloqués", que même dévissés à fond on ne pouvait pas les enlever.
#8 Message par CBY » jeu. 20 oct. 2016 6:23 pm
L'outil pour serrer l'écrou moleté intitulé "Tommy bar", il se fixe au porte-clés de la voiture:
En beaucoup plus cher mais avec une fonction supplémentaire pour les Tenax:
http://www.morgan-motor.co.uk/mmc/shop/ ... tener.html
Uther
#9 Message par Uther » jeu. 20 oct. 2016 7:42 pm
h trois a écrit :Curieux, ça, j'ai toujours eu l'impression qu'ils étaient "bloqués", que même dévissés à fond on ne pouvait pas les enlever.
Exact,c'est curieux que l'écrou soit parti ..... Normalement il est bloqué lorsqu'il est complètement devissé ..... Peut être un défaut.
#10 Message par hbr5 » ven. 21 oct. 2016 7:26 am
C'est un choix à faire .... il suffit d'écraser ou mieux de mater l'extrémité du filetage lorsque l'écrou est en place et cela devient alors indémontable :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
API
#11 Message par API » dim. 15 janv. 2017 3:28 pm
RR16 a écrit :Merci pour la réponse, mais si je pouvais acheter seulement le "KNOB" cela ne me couterait pas presque 40€.
Je dois en avoir un, si c'est toujours d'actualité, je te l'envoie volontiers.
Quelqu'un connaît l'adresse du fabricant des sidescreen?
RR16
#12 Message par RR16 » dim. 22 janv. 2017 6:05 pm
Merci API, je t'ai envoyé un MP. Evidemment je suis intéressé.
API
#13 Message par API » dim. 22 janv. 2017 6:44 pm
RR16 a écrit :Merci API, je t'ai envoyé un MP. Evidemment je suis intéressé.
Ton adresse, je t'envoie la molette, demain.
RR16
#14 Message par RR16 » mer. 25 janv. 2017 6:28 pm
API m'a gentiment envoyé l'écrou moleté. Je le remercie encore.
J'ai cru comprendre qu'il fallait mater les bouts pour éviter de les perdre, je vais le faire.
Et acheter une clé de serrage, même si je ne monterai pas souvent les side creen.
#15 Message par hbr5 » mer. 25 janv. 2017 7:49 pm
Une clef de serrage ?????
#16 Message par Maclara 13 » mer. 25 janv. 2017 8:22 pm
hbr5 a écrit :Une clef de serrage ?????
Clef six pans.
#17 Message par hbr5 » jeu. 26 janv. 2017 7:44 am
Clef six pans.
Ah bon ... c'est nouveau :?:
#18 Message par TOK258 » jeu. 26 janv. 2017 8:09 am
Clef six pans.
Il veut sans doute parler de cet outil (me rappelle plus le nom anglais) souvent monté sur le porte clefs et servant à serrer les side-screens et éventuellement la barre de porte-bagages (porte side-screen).
#19 Message par ROADSTER » jeu. 26 janv. 2017 10:21 am
Je croyais que ce petit outil servait éventuellement à desserrer quand l'écrou-molette s'était bloqué, mais pas à le serrer.....
Le serrer à la main suffit, il est fait pour cela.
J'ai vu un filetage dessoudé de sa base chez un adepte du serrage énergique.
En principe on ne peut pas perdre l'écrou-molette, sauf peut être suite un desserrage violent avec outil...
Par prudence, je les serre toutefois à la main en butée, après avoir enlevé les side-screens...
#20 Message par CBY » jeu. 26 janv. 2017 10:21 am
Tommy bar.
Higgins3
#21 Message par Higgins3 » jeu. 26 janv. 2017 10:50 am
Serrage à la main puis un quart de tour avec n'importe quel objet rentrant dans le trou (Tommy, tournevis...) car sinon cela a tendance à se désserrer.
#22 Message par Maclara 13 » jeu. 26 janv. 2017 11:35 am
Higgins3 a écrit :Serrage à la main puis un quart de tour avec n'importe quel objet rentrant dans le trou (Tommy, tournevis...) car sinon cela a tendance à se désserrer.
D'où ma clé à 6 pans comme outil de serrage. :D
#23 Message par hbr5 » jeu. 26 janv. 2017 12:48 pm
Ok ok.... j'avais jamais vu cette clef .... je crois que je vais m'en fabriquer une avec mes petites mains pour la mettre sur mon trousseau de clef car , en vrai , je perd régulièrement ce qui me sert à bloquer les screen :mrgreen:
#24 Message par ROADSTER » jeu. 26 janv. 2017 12:49 pm
:lol: :lol: :lol:
Il faudra que l'on compare notre couple de serrage à la main!
:D :D
#25 Message par h trois » jeu. 26 janv. 2017 5:30 pm
Le couple de serrage idéal c'est assez mais pas trop.
