capote compliquée ou capote facile?
#76 Message par MOGRS » mar. 01 nov. 2011 9:23 pm
swan013 a écrit :
J2M a écrit :D'autant plus vrai que le montage de la dite capote se fait d'abord sur le pare - brise puis sur l'arrière du véhicule et non l'inverse... :wink:
C'est pas le contraire, ce qui explique l'utilisation de siwel pivots pour faciliter la tension de la capote quand on la fixe sur les 9 studs avant ????
Morgan Handbook:
1. connect the fasteners to the inside edge of the rear of the body behind the seats
2...
3. connect the fasteners around the front upper edge of the windscreen...
#77 Message par MOGRS » mar. 01 nov. 2011 9:48 pm
BAR83 a écrit : Tu veux dire que tu veux laisser la capote modèle "tente de camping" à poste sur la voiture pour pouvoir capoter plus rapidement en cas de besoin ?
Je crains que malheureusement il n'y ait pas de solution à ce problème, les capotes ancien modèle n'étant pas prévues pour ça. Leur place c'est pliée dans le garage en temps normal, ou pliée derrière les sièges à la saison des pluies.
John Taylors Hood Probs (Miscellany 02/2003)
Mario
#78 Message par Mario » mar. 01 nov. 2011 10:31 pm
Interessant , et simple merci Morgs :wink:
#79 Message par BAR83 » mer. 02 nov. 2011 10:01 am
Mario a écrit :Interessant , et simple (...)
et d'une esthétique disons, heu, discutable...
#80 Message par Maclara 13 » mer. 02 nov. 2011 10:53 am
Salut à tous, de retour de mon garage et aprés éssai du binz , j'en reviens plutôt déçu pour plusieurs raisons.
1) Malgré les arceaux de la capote tendus comme une arbalète , ma capote fait des plis plutôt disgracieux.
2) Ma capote tendue repose à des endroits non prévus à cet effet , il n'y a pas de renforts aux endroits de forces avec un risque de déchirure au vent avec le temps .
3) Et pour finir le tout , vous avez une barre de l'arceau qui vient en appui direct sur les plexiglass de la lunette , avec le frottement rien de mieux pour le rendre opaque à cet endroit. :(
Je pense en avoir assez dit , idée à ne pas retenir d'aprés moi .
#81 Message par Christof » mer. 02 nov. 2011 12:33 pm
C'est vrai, il faut bien le dire, c'est très moche! :?
Donc, pas de solutions pour replier la capote proprement, ok, je vais remettre le tonneau cover en place et la capote derrière les sièges au cas où.....
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :wink:
#82 Message par gaston » mer. 02 nov. 2011 1:44 pm
Maclara 13 a écrit :Salut à tous, de retour de mon garage et aprés éssai du binz , j'en reviens plutôt déçu pour plusieurs raisons.
Les siwels pivots?
#83 Message par TOK258 » mer. 02 nov. 2011 2:29 pm
Les siwels pivots?
Le siwel pivots sont, si je ne m'abuse, les tendeurs (les facilitateurs) de pose de capote (étant entendu qu'on cause des anciennes capotes).
Autant j'en ai eu besoin sur ma 1ère Morgan qui était en Everflex (la capote, pas la Morgan) autant sur l'actuelle qui est en Mohair c'est superflu, le mohair étant plus souple (et + chaud également mais fragile). Le montage n'est plus une punition.
On commence à fixer la capote sur la partie arrière (comme évoqué par MOGRS) on finit par le pare-brise (c'est là que les siwel pivots sont utiles AMHA).
Les Hood props de John sont à priori une bonne idée, dans la pratique (outre l'aspect esthétique très discutable) cela s'avère inadapté à l'utilisation. Même bilan que Maclara13.
#84 Message par black swan » mer. 02 nov. 2011 6:05 pm
C'est zatement ça, des petits leviers qui permettent d'effectuer une tension sur les arceaux afin de tendre un peu plus l'arrière de la capote déjà fixée et de vérouiller les 9 studs devant ...
#85 Message par MOGRS » mer. 02 nov. 2011 6:10 pm
John Taylor: Hood Frame Svivol Pivots et Hood Props
http://www.morganhoods.com/id70.html
minicat
#86 Message par minicat » mer. 02 nov. 2011 6:15 pm
stammert m a dit qu ils ne convenaient pas au 4X4 sport mais uniquement aux avant 2005
qu en pensez vous ?
#87 Message par black swan » mer. 02 nov. 2011 6:19 pm
minicat a écrit :stammert m a dit qu ils ne convenaient pas au 4X4 sport mais uniquement aux avant 2005
qu en pensez vous ?
Spécifiquement ceux de Morganhood conviennent:
"suitable for 4/4, +4, +8 with bucket type seats and pre 2003 traditional style Morgan Hoods.
suitable for the recent 4/4 Sports model with traditional hood frames."
#88 Message par TOK258 » mer. 02 nov. 2011 10:58 pm
Je dirais même plus :
http://www.morganclubdefrance.com/Techn ... eviers.htm :wink:
#89 Message par Mogador » jeu. 03 nov. 2011 8:30 am
BLG83 a écrit :oui quand il pleut même avec une "facile" c'est un peu galère .... surtout au niveau de ce joint qui juste ce jour là c'est bien décollé.
D'ailleurs il arrive de temps en temps qu'à force de forcer le pare brise se casse !!
La facile porte bien son nom, tout à fait d'accord pour le joint pare brise, l'ordre d'accrochage doit être respecté pour ne pas forcer sur le pare brise; Le mode d'emploi est très clair à ce sujet.
#90 Message par MOGRS » jeu. 03 nov. 2011 8:47 am
La prochaine mesure?
http://www.simmondsshop.com/easy-fit-he ... -133-p.asp
#91 Message par roux » jeu. 03 nov. 2011 12:44 pm
qu en pensez vous ?
J'en possède sur le Roadster 2007 et ça fonctionne très bien
#92 Message par Croizé Jean Paul » mar. 15 nov. 2011 9:43 pm
Je crois qu'il va falloir que ce sujet soit relancé. Car je n'ai pas décapoté depuis notre départ d'Allemagne, et je m'aperçois que j'ai tout oublié. Mogrs et Jens Stöver, le vendeur de chez Flaving m'avaient fait une démonstration éblouissante (ils avaient entièrement posé la capote en moins de deux minutes) mais, sans doute l'émotion, je n'ai pas vraiment mémorisé les étapes de la manip. Je me souviens qu'ils avaient commencé par l'arrière, qu'ils avaient insisté sur l'importance de fixer l'avant d'abord au milieu du pare brise, mais pour le reste, "Pshitt..." comme disait Chirac.
Alors, si vous aviez la gentillesse de me redire toute la manip, pas à pas, ce serait sympa. Il parait que c'est bien de rouler dans une Mog décapotée, même en plein hiver. J'ai envie de voir si c'est vrai. A l'aide Roderich
#93 Message par g.verzier » mar. 15 nov. 2011 9:50 pm
Croizé Jean Paul a écrit :Alors, si vous aviez la gentillesse de me redire toute la manip, pas à pas, ce serait sympa. Il parait que c'est bien de rouler dans une Mog décapotée, même en plein hiver. J'ai envie de voir si c'est vrai. A l'aide Roderich
N'ayant mis que 3 ou 4 fois au mieux la capote en 6 ans, j'ai à chaque fois oublié.
Le manque d'expérience est certainement la raison du temps nécessaire à la mettre en place. Et puis rouler à l'air libre, c'est tellement sympa, même quand il fait froid. De plus, la tête des autres totomiobilistes me réchauffe
#94 Message par J2M » mar. 15 nov. 2011 10:04 pm
Je roule sytématiquement décapoté et si il pleut, je reste à la maison. Que du plaisir :wink:
#95 Message par clo2mars » mer. 16 nov. 2011 12:48 am
J2M a écrit :Je roule sytématiquement décapoté et si il pleut, je reste à la maison. Que du plaisir :wink:
Même pour aller faire un bon gueuleton avec les amis :?: :?:
#96 Message par black swan » mer. 16 nov. 2011 1:30 am
On n'est jamais trahi que par ses amis :lol: :lol: :lol: :lol:
#97 Message par Maclara 13 » mer. 16 nov. 2011 8:55 am
De toute façon je l'aurai balancé :D .
#98 Message par Croizé Jean Paul » mer. 16 nov. 2011 9:53 am
Hou, les cafeteurs!
Pour ce qui est de rouler décapoté, même par grand froid, allez expliquer ça à ma femme.
Il faut que je trouve des nordistes qui aient la pratique, car autrement, c'est frais que si on le fait une fois ou deux par an, on doit oublier. C'est pareil pour d'autres choses. Par exemple, mettre une photo sur le forum. Pour moi, c'est encore plus long que de capoter...
#99 Message par h trois » mer. 16 nov. 2011 9:55 am
Croizé Jean Paul a écrit :Hou, les cafeteurs!
Pas besoin d'explication, il suffit de bien l'équiper: une belle fourrure pour madame, elle ne refusera pas.
#100 Message par Croizé Jean Paul » mer. 16 nov. 2011 9:56 am
C'est J2M qui a une rouge avec un seul longue portée central? C'est étrange, mais pas laid. On a l'impression d'une bizarrerie de plus inventée par ces sacrés British, toujours imbattables question logique: pourquoi en mettre deux si un suffit?
