Equilibrer les roues avec jantes rayonnés
anjarie
#1 Message par anjarie » ven. 23 mars 2012 6:57 pm
Depuis l'automne 2011 je me suis dépannée pour un pneu crevé par un clou sur la route.
Mais après le roues n'est plus équilibre, il vibre entre le 60 et 80 km/h.
Le garagiste qui m'a réparé le pneu crévé, n'arrive pas à équilibré le roue, même pas dans plusieurs fois.
Est-ce quelqu'un(e) connait un garagiste dans le 47 (ou pas loin) qui est capable d'équilibre des jantes avec des rayons?
Merci d'avance
anjarie (47360)
anjarie
#2 Message par Mogdetoi » ven. 23 mars 2012 7:49 pm
Voir J2M avec tout ses problèmes de pneus il a peut être la bonne adresse :wink:
#3 Message par denis06 » sam. 24 mars 2012 8:13 am
pb d'équilibrage sur ma mog résolu par Massa pneu, impeccable....
#4 Message par gaston » sam. 24 mars 2012 9:02 am
J'équilibre mes roues à l'envers soit le coté exterieur prés de la machine.
Je fait plusieurs montages, quart de tour par quart de tour, pour trouver le balourd minimum. Ensuite je colle les plombs à l'interieur au plus prés des rayons.
#5 Message par CBY » sam. 24 mars 2012 11:41 am
Montage conseillé : http://www.mwsint.com/FittingCentreLock.asp
#6 Message par Lorne » sam. 24 mars 2012 3:10 pm
#7 Message par BAR83 » sam. 24 mars 2012 4:27 pm
gaston a écrit :J'équilibre mes roues à l'envers soit le coté exterieur prés de la machine.
Oui, mais tu as l'appareil qui va bien à ta disposition. Chez moi, le seul truc qui tourne, c'est l'essoreuse à salade. Je suis pas sûr que ce soit assez précis pour équilibrer les roues...
Mario
#8 Message par Mario » sam. 24 mars 2012 6:47 pm
Aprés une crevaison , j'ai fait équilibré par le petit garage à coté de chez moi .J'ai fait retirer le plomb qui était à l"extérieur car pas très esthétique , et l'équilibrage s'est fait à l'intérieur ,le garagiste n'a pas eu de problème . :wink:
#9 Message par Christof » sam. 24 mars 2012 6:58 pm
Mario a écrit :Aprés une crevaison , j'ai fait équilibré par le petit garage à coté de chez moi .J'ai fait retirer le plomb qui était à l"extérieur car pas très esthétique , et l'équilibrage s'est fait à l'intérieur ,le garagiste n'a pas eu de problème . :wink:
+1, après changement des 4 pneus et équilibrage "à l'intérieur" aucun problème, le plus pénible étant d'enlever la colle des anciens plombs posés à l'exterieur....
#10 Message par J2M » sam. 24 mars 2012 6:58 pm
bonsoir Anjarie, j'ai changé mes 4 pneus avec équilibrage chez point S à Bonencontre. Concernant les anciennes, les anglaises, le meilleur garagiste à ma connaissance sur Agen est Monsieur Liette. Il fait régulièrement l'entretien de ma voiture. :wink:
#11 Message par Vampirex » dim. 25 mars 2012 12:10 am
Ça s'enlève avec du "white spirit".
#12 Message par gaston » dim. 25 mars 2012 10:39 am
J'ai dit une bêtise, j'équilibre avec 2 cônes intérieurs.
Par contre avec une essoreuse à salade, ça doit être beaucoup plus difficile .
#13 Message par JMR » dim. 25 mars 2012 11:52 pm
merci Lorne,car je viens d'apprendre qu'on peut équilibrer les roues fils avec des cônes intérieur sur les roues récentes,je croyais que cela était impossible!
c'est uniquement possible sur les Daytons??car je crois que nos voitures sont équipée avec des MWS et je viens de voir sur un site de roue fils la partie équilibrage qui déconseille le montage cône intérieur
http://www.autoline-shop.ch/shop/pdf/Roues_rayons.pdf
#14 Message par Christof » lun. 26 mars 2012 9:30 am
J'ai utilisé de l'alcool à brûler, moins agressif.
#15 Message par Vampirex » lun. 26 mars 2012 6:55 pm
Le "white spirit" n'est pas agressif du tout avec les composants et peintures utilisés dans l'automobile. On peut même s'en servir pour dégoudronner.
Mario
#16 Message par Mario » lun. 26 mars 2012 7:07 pm
Vampirex a écrit :
Christof a écrit :
Vampirex a écrit : Ça s'enlève avec du "white spirit".
Et même très efficace pour l'avoir fait et depuis très longtemps :wink:
