Merci de nous transmettre votre avis sur les 2 cas ci-dessous :
N°1
Les galets ne porte que sur -1/3 de leur surface ??
N°2
Oups un galet baladeur (1200km le MTW) ??!!!
Bonne nuit et à demain.
All black 13
Je ne sais pas si tout mon baratin a servi, mais la nouvelle photo confirme que les poils retrouvés, sont bien des fibres de la courroie qui ne peut pas tenir le choc. La matière de la courroie, c'est comme la structure d'un pneu pas assez gonflé, le fait de tordre et retordre, échauffe la structure et c'est la rupture de la courroie ou l'éclatement du pneu...al1.vouloir a écrit :Je vais y regarder de plus près, ouille ouille ouille.
Si les soupapes n'échappent pas aux pistons, gros dégâts.
Car elle ne s'est pas cassée moteur arrêté.
Sur cette rubrique, je n'ai pas: Ajouter des fichiers joints.
Comment ce fait-il ?
En principe s'il n'y a pas de courroie, ce ne sont pas des engrenages, mais une chaîne, qui a aussi si Pb de tendeur, etc...hbr5 a écrit :Ben moi je maintiens , je prefère un engrenage , ce qui , si on compte les poulies , les tendeurs , les roulements des tendeurs ne doit pas revenir beaucoup plus cher à construire .... par contre le train d'engrenage a un HENAURME défaut , il ne permet pas au réseau de facturer de la maind'oeuvre et des pièces d'entretien![]()
........ eh oui encore un objet fait pour être vendu mais pas obligatoirement pour bien fonctionner !!!
Je peux confirmer que TH a continué avec un courroie d'un autre MTW.al1.vouloir a écrit :.... If the belt fails, no additionnal engine damage will occur.
ROADSTER a écrit :En principe s'il n'y a pas de courroie, ce ne sont pas des engrenages, mais une chaîne, qui a aussi si Pb de tendeur, etc...hbr5 a écrit :Ben moi je maintiens , je prefère un engrenage , ce qui , si on compte les poulies , les tendeurs , les roulements des tendeurs ne doit pas revenir beaucoup plus cher à construire .... par contre le train d'engrenage a un HENAURME défaut , il ne permet pas au réseau de facturer de la maind'oeuvre et des pièces d'entretien![]()
Mais c'est plus robuste et ne nécessite pas de changement, l'usure prévient avant la casse, cela devient bruyant. Le galet tendeur doit être changé parfois, les XK8 ont eu des casses moteur jusqu'aux années 2000, dûes à une mauvaise conception moteur.(Voir la côte des XK8 avant 2000 si le pb n'a pas été revu)
---> Morgan a fort intelligemment choisi précédemment des moteurs Ford avec chaîne.
Pourquoi?
Parce que les Morgan ne font pas beaucoup de Km, des voitures se vendent avec 20 ans, et 15 000Km, ce qui ferait avec une courroie au minimum 3 changements de courroie avec risque de casse moteur, car le changement est imposé par le nombre de Km ou l'âge de la courroie, au premier terme échu. Et il faut savoir qu'en mécanique, ce qui ne tourne pas, s'abime presque plus: Une courroie en place sans faire tourner le moteur, assez souvent, c'est comme les pneus d'une voiture remisée qui ne bouche pas: Les pneus sont à changer en 2 ans d'immobilisation.
---> Pourquoi on monte encore des courroies? Parce que le rendement serait meilleur, moins d'inertie, moins de poids, moins de bruit. Pas pour faire des heures de mécano, il ne faut pas exagérer!
J'avais installé ça sur ma Paul Smart:al1.vouloir a écrit : J'aurais presque envie d'installer un plexiglass épais en lieu et place du carter qui nous cache tout. (vu sur la photo de la moto)
