CONTROLE POLLUTION
- baby malvern
CONTROLE POLLUTION
MA MORGAN + 4 DE 1992 MOTEUR ROVER M16 ET SES 95 000 KM QUE J'AI EFFECTUE NE SATISFAIT PLUS AUX NORMES DE MON CONTROLEUR TECHNIQUE (TROP JUSTE A SES YEUX DIT-IL !).
LES REMEDES SONT MULTIPLES ET VARIES POUR ESSAYER DE RENTRER DANS LA NORMALITE.
LA CURE DE JOUVANCE PEUT MONTER A DES PRIX QUI ENGLOBENT FACILEMENT LES RISQUES D'UNE AMENDE LORS D'UN CONTROLE DE POLICE.
ALLUMAGE + INJECTION, REMISE A NEUF NE GARANTISSENT PAS LE CONTROLE VALIDE PAR UN MECANO, BIEN SOUVENT NE DISPOSANT PAS D'UN APPAREIL APPROPRIE. QUELS SONT LES RISQUES AUCOURS D'UN ACCIDENT PAR RAPPORT A L'ASSURANCE SI UN CONTROLE N'EST A JOUR.
CONSEIL INDIQUE, FAIRE LE PLEIN AVEC UN CARBURANT SP 95 E10
CELUI-CI EST IL APPROPRIE A CE GENRE DE VEHICULE ??????????????
MERCI POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :D :D :D
Re: CONTROLE POLLUTION
baby malvern a écrit :(TROP JUSTE A SES YEUX DIT-IL !)
"À ses yeux"???? Ça ne veut rien dire.
Ce ne sont pas "ses yeux", ou son sphincter anal, qui déterminent la chose.
Soit ta voiture "est dans les clous" relativement aux mesures prises par son équipement agréé qui doivent correspondre à celle de l'époque de sa mise sur le marché, soit non.
Quels sont les chiffres qu'il t'annonce?
en principe un mécano doit arriver à régler avec un indice pauvre pour pouvoir passer au CT si celui-ci est trop chi...t quitte à reprendre le réglage en sortant du CT
l'assurance se fiche complétement de l'état du taux de pollution de ton véhicule , par contre si tu as un contrôle par la gendarmerie ça veut dire amende et obligation de retourner faire régler ton moulin , c'est rare mais ça arrive (ça m'est arrivé)
à ta place je commencerais par changer de CT :D
- black swan
- black swan
Oui tu as raison mais à l'heure actuelle tu es cloué au pilori dès que tu bénéficies d'un coup de pouce, d'un peu de bienveillance ou d'un quelconque avantage !!!!mog2904 a écrit :pourquoi occulte :D il n'y a rien à cacher , ce sont des CT sympathisants !!swan013 a écrit : Au fait il n'existe pas une liste occulte des CT "Mog friendly" ????
- baby malvern
ENQUETE POLLUTION ET ASSURANCE
MERCI POUR VOS REPONSES MAIS CELLES-CI N'APPORTENT PAS DE SOLUTION A MES PROBLEMES, HORS MIS LE JAUNE.
1) AU NIVEAU DE L'ASSURANCE, UN VEHICULE AVEC UN CONTROLE TECHNIQUE NON A JOUR, L'ACCIDENT CORPOREL EST PRIS EN COMPTE SANS PROBLEME. LE REMBOURSEMENT DES DEGATS MATERIELS PEUT SE SOLDER PAR UN REMBOURSEMENT PARTIEL POUR SOUPCONS DE NON EFFICACITE D'UN QUELCONQUE ORGANES (FREINAGE, DIRECTION OU AUTRE).
2) POUR LA POLLUTION, IL SEMBLE QUE L'EQUIPEMENT D'UN POT CATALYTIQUE SUR UNE MORGAN SE SITUE ENTRE LES ANNEES 1992 ET 1994.
ALORS CES NORMES DE POLLUTION PRENNENT-ELLES EN COMPTE CE NOUVEL EQUIPEMENT ?
A QU'ELLE DATE CET EQUIPEMENT A-T-IL ETE GENERALISE OU OFFICIALISE ? :? :? :?
(juste un truc, Bébé Malverne: évite d'écrire en MAJUSCULE. Dans le petit monde de l'internet c'est l'équivalent de crier, et c'est malpoli si on a pas de raison de crier, donc "capslock OFF")
Si ce taux est respecté tu n'as pas à atteindre le taux pour des voitures mise en circulation après.
Par exemple ma jeep de 1958 passe son CT sans souci. Pourtant au niveau antipollution, c'est pas la joie.
Si ta voiture a été mise sur le marché, et agréée, sans catalyseur tu n'as pas a atteindre les taux des automobiles catalysées.
Comme les autres, si ton moteur n'a pas été modifié, je pense que le gus qui te fait le CT est du genre un poil casse couilles...
Faut lui envoyer le SAMCRO.
Ce qui compte c'est que ta voiture à été homologuée à sa mise sur le marché pour tel taux.baby malvern a écrit :IL SEMBLE QUE L'EQUIPEMENT D'UN POT CATALYTIQUE SUR UNE MORGAN SE SITUE ENTRE LES ANNEES 1992 ET 1994.
Je comprends pas vraiment le problème : la législation applicable est la suivante selon la date de première mise en circulation de l'automobile (moteur essence, bien sûr)
- avant 01/10/1972 : pas de normes
- du 01/10/1972 au 30/09/1986 : maximum 4.5% de CO
- à partir du 01/10/1986 : maximum 3.5% de CO
- au 01/10/1989 : catalyseur obligatoire de plus 2 litres. Les taux pour ces véhicules sont : taux maximum 0.5% au ralenti et 0.3% au ralenti accéléré
- 01/01/1993 : catalyseur sur tout moteur essence. Les taux maximum autorisés sont alors 0.5 et 0.3% pour tout moteur
- 01/07/2002 : les taux sont abaissés à 0.3 et 0.2%.
Donc, si le contrôleur a bien entré la bonne date dans sa bécane (à vérifier, j'ai ai connu cette erreur, d'où des résultats...), le taux est bon ou pas bon, mais pas entre les 2. En tout état de cause, c'est le chiffre calculé qui prime et non pas ce que pense le contrôleur. (Pour info, ces machines sont depuis longtemps connectées avec un ordinateur pouvant être contrôlé par la Drire, donc aucune "interprétation" possible des résultats possibles. Idem pour les suspensions, les freins, la hauteur de feux bientôt).
Si le taux n'est pas bon, il reste à méthodiquement revoir les éléments pouvant intervenir sur la carburation et de les contrôler (bougies, fils de bougies, injection/carburateur, ligne d'échappement, prises d'air possible etc...).
Un bon investissement si l'auto est délicate, ou si il y en a plusieurs : le gaz tester de Gunson : je gagne un temps considérable pour le réglage de ma berlinette et je n'ai plus à la porter avant le contrôle dans un garage pour être dans les clous.
- baby malvern
SUITE POLLUTION MORGAN
SALUT ET MERCI G.VERZIER, TES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT CEUX QUE JE CHERCHAIS.
JE CRAIGNAIS LE PIRE CAR POUR LE COUPLE DE SERRAGE D'UNE CULASSE ALU SUR UNE AUSTIN HEALEY, ON M'AVAIT PARLE D'UNE LOUCHE USTENSILE QUE JE N'UTILISE PAS EN MECANIQUE.
RAPHY, JE PARLE D'UN CONTROLE TECHNIQUE NON A JOUR
Il faudrait que l'assurance apporte la preuve que tu as eu un accident à cause d'un organe défectueux que le CT aurait pu te signaler.
Par contre si tu rencontres un petit homme en bleu tu auras une belle amende, c'est aussi vrai quand tu prends la voiture d'un ami ou pire quand tu travailles et que tu prends la voiture ou la fourgonnette de ton employeur.
J'ai un M16 sur une plus 4 de 89. Elle passe le controle sans problème. Je ne suis pas catalysé et j'ai un pot sport. Je suppose que le 95 E10 a un effet nettoyant à cause de l'alcool qui contient également de l'eau . Mais après remet du 98 car le E10 est corrosif. La richesse d'injection peut se régler par une vis située sur le débimetre.
après avoir navigué sur plusieurs sites parlant d'injection quand j'avais des problèmes de démarrage j'ai identifié plusieurs points pouvant conduire à une trop grande richesse:
-le premier est le vieillissement du débimètre à fil chaud qui équipe le M16 et aussi leT16, ou son encrassement au niveau des petites résistances que l'on voit dans le petit trou au dessus du passage principal de l'air.
-le deuxième peut etre dû à la sonde de température qui renseigne l'ECU.
