navi911
Contact :
#1
par navi911 » mer. 26 août 2020 7:54 pm
Une question bête
Qui peut me dire où se trouve le fusible de 50 amp (4/4 de 2000) ? Il devrait être dans le compartiment moteur mais je ne le trouve pas....
Si quelqu'un peut m'aider...
Contact :
#2
par Maclara 13 » mer. 26 août 2020 8:10 pm
Salut , ma boite à fusibles se trouve en dessous la boite à gants par contre je ne sais pas si le fusible 50 amp se situe là , pour mémoire je ne connais pas d'autres endroits sur ma Morgan 4/4 de 2000 .
navi911
Contact :
#3
par navi911 » mer. 26 août 2020 8:20 pm
Non, il n'est pas là....
Sur un forum us, ils le localisent côté moteur mais... je ne le trouve pas.
Contact :
#4
par chanteclair » mer. 26 août 2020 9:39 pm
De mémoire, il se trouve sur la plaque de séparation moteur/habitacle.
Sur mon antique +8 il était coté passagère. Pres de la batterie .
Ce gros fusible est protégé par un cache coloré transparent, vert je crois...
Contact :
#5
par ROADSTER » jeu. 27 août 2020 11:26 am
chanteclair a écrit : ↑mer. 26 août 2020 9:39 pm
Bonne mémoire!
Je suis allé voir, sous le cache transparent, le plus gros fusible est marqué
40 A, en orange.
Mais je n'ai qu'un petit V6, à côté de l'antique +8....
Peut-on demander à navi pourquoi il veut voir son 50 A, et pourquoi 50, et non 40?
Il a vu sur le schéma électrique le 50A???
navi911
Contact :
#6
par navi911 » jeu. 27 août 2020 12:00 pm
Je pensais que c'était un 40 amp mais j'ai vu 50 amp sur un schéma... Mais peu importe, c'est bien l'emplacement de ce fusible principal que je cherche...
Je ne vois pas de cache transparent ou quoi que ce soit qui ressemble à un porte fusible...
J'ai bien regardé sur la cloison pare-feu...
Je cherche toujours
Contact :
#7
par VHF » jeu. 27 août 2020 1:02 pm
Effectivement sur le Roadster S1 c'est sur la cloison pare feu a droite et 40A
Contact :
#8
par ROADSTER » jeu. 27 août 2020 4:28 pm
download/file.php?id=944
Voir ce lien, une photo de réalisation d'une boite à outils, où l'on voit ce porte fusibles dans la baie moteur. Côté droit pour les LHD.
Tout est dans le forum.
Ou presque.
Contact :
#9
par VHF » jeu. 27 août 2020 5:56 pm
Ah mais bien sur... c'est ma boite à outils réalisée et mise en place en mai dernier!!!
la seconde photo donne un agrandissement, 3 fusibles 20A en jaune, 1 fusible 40A en orange et à droite 1 fusible 30A en vert....
Je crois que le fusible principe est celui de 40A... quand j'au essayé la voiture la 1ere fois il a claqué après 2km!!! il avait plu et de l'eau avait ruisselé sur la cloison...
Lorsque j'ai fait la boite à outils j'en ai profité pour mettre un joint (qu'on ne voit pas sur cette photo) qui met le boitier porte-fusibles à l'abri de toute infiltration de ce genre... depuis pas de pb même après 320km sous une pluie battante!
- Fusibles Moteur.jpg (107.91 Kio) Vu 8449 fois
- boite à outil moteur.jpg (64.7 Kio) Vu 8449 fois
Contact :
#10
par Maclara 13 » jeu. 27 août 2020 7:19 pm
Après inspection sous le capot de ma 4/4 je n'ai rien trouvé qui ressemble à un fusible , la boite à outils n'a rien non plus seule la manivelle trône à cet emplacement. Je reste sur l'idée que ce monsieur se cache sûrement sous le tableau de bord où sous les moquettes qui montent sous le TB mais il y a un tel bordel que même maman chat ne retrouverait pas ses petits.
Contact :
#11
par VHF » jeu. 27 août 2020 8:02 pm
Alors faut suivre les câbles d'alimentation en provenance de la batterie.... et faire de la spéléo sous le tableau de bord!
navi911
Contact :
#12
par navi911 » sam. 29 août 2020 8:54 am
J'ai vraiment cherché partout côté moteur sans résultat
. Reste plus qu'à organiser une expédition sous le tableau de bord...
Contact :
#13
par Vampirex » sam. 29 août 2020 10:27 am
Sur ma Plus 8, il était sur la cloison pare-feu côté passager.
Il faudrait regarder dans l'environnement direct de la batterie, d'ailleurs comme c'est une protection générale, il aurait été logique de la monter sur la cosse de batterie. Il ne faut pas se focaliser sur le calibre du fusible, car sur la mienne, c'est un 50A, mais j'ai une copine qui a la même auto que moi (livrée 4 mois après la mienne) et elle a un 100A monté.
C'est Morgan
Contact :
#14
par Maclara 13 » sam. 29 août 2020 2:21 pm
Sur nos 4/4 de 2000 la batterie se situe à l'arrière .
Contact :
#15
par ROADSTER » sam. 29 août 2020 4:18 pm
Maclara 13 a écrit : ↑sam. 29 août 2020 2:21 pm
Et comme c'est Morgan, il y en a.... à l'avant.
Et il y a des schémas complètement faux. Ils partent de 50A, hélas! Souvent ce qui est monté,
c'est ce qu'il y avait dans la boite sur l'étagère du haut, le jour J.
Contact :
#16
par BAR83 » sam. 29 août 2020 7:04 pm
ROADSTER a écrit : ↑sam. 29 août 2020 4:18 pm
Et il y a des schémas complètement faux. […]
Sur la mienne (4/4 de 2001) le schéma collé à l'intérieur du couvercle de la boîte à fusibles ne correspond ABSOLUMENT PAS à la disposition des fusibles en question dans ladite boîte. Donc méfiance.
Contact :
#17
par gaston » jeu. 03 sept. 2020 9:57 pm
Après la batterie, sur le faisceau principal derrière le siège conducteur .
Contact :
#18
par CBY » ven. 04 sept. 2020 10:54 am
gaston a écrit : ↑jeu. 03 sept. 2020 9:57 pm
Idem sur la PLUS 4 2005. Accessible en dégrafant la moquette arrière qui monte vers la coffre à outils et en démontant la plaque intérieure d'accès à la batterie ou bien en démontant la plaque support d'outils (vis à bois dans les 2 cas). Le porte fusible est sur le câble + de sortie de batterie.
Contact :
#19
par ROADSTER » ven. 04 sept. 2020 2:32 pm
CBY a écrit : ↑ven. 04 sept. 2020 10:54 am
C'est relativement propre ce coin chez toi!
Chez moi le cardan gicle de la graisse que je lui donne volontiers de temps en temps.
Cela me fait penser que j'ai graissé les 2 cardans hier, mais oublié la coulisse!
J'y retourne!
Contact :
#20
par gaston » ven. 04 sept. 2020 8:57 pm
Tu devrais mettre du GO avec un pinceau ou du HSS 5000 (wurth) sur tes lames de ressort!
Contact :
#21
par CBY » sam. 05 sept. 2020 10:40 am
J'utilise de la graisse pour chaîne de moto en bombe.
Contact :
#22
par VHF » sam. 05 sept. 2020 12:25 pm
C'est vrai qu'elles apparaissent un peu sèches et avec des coulures rouille.... la graisse de chaînes de moto est-elle assez fluide ?
Contact :
#23
par TOK258 » sam. 05 sept. 2020 9:28 pm
Il s'agit probablement de graisse moto dite "sèche" (dry lube) qui présente des reflets verts-dorés, j'utilise ça sur ma Royal Enfield. Les ressorts de CBY sont donc bien graissés et non rouillés !
Contact :
#24
par ROADSTER » sam. 05 sept. 2020 9:53 pm
Je ne sais pas si on se comprend, je parlais des 3 graisseurs sur l'arbre de transmission, il faut une pompe à graisse, comme pour les king pins...
