boite a air
boite a air
Comment demonter boite a air sur 4/4 moteur Duratec 1800
Re: boite a air
Avec précaution pour ne rien casser
Fais nous peut être une photo de l'engin, on cherchera le boulon avec toi
- DOUD
Re: boite a air
Faut des petites mains !
Re: boite a air
ok mais cela me dis pas comment faire
- Brooklands
Re: boite a air
Etape 1: prendre une photo de ta Morgan et de ta boîte à air et les mettre ici.
Re: boite a air
et ensuite donner quelques informations de plus afin d'encourager les Morganistes (qui sont bavards) à vous répondre
Philip
- jmchabert
Re: boite a air
Plutôt discret le Hopper ...
- TOK258
Re: boite a air
Un passage par la case "présentation" serait bienvenu.
Je suis sur d'autres Forum/Fora où l'on ne peut poster que si on est d'abord passé par la case présentation, ça réduit un peu les importuns/trolls !
Re: boite a air
Ceci dit, pas grand monde suit, car cela fait plusieurs fois que l'on demande à l'intéressé une ou plusieurs photo(s) pour répondre à la question.
Si personne ne suit les démarches, on patine joyeusement… On avance, puis recule… Avec le sourire.
- TOK258
Re: boite a air
Au temps pour moi !
Pas très bavard cependant le gazier.
Re: boite a air
Avec le 2L Duratec, sans avoir à démonter le capot, desserrer le collier entre filtre à air et moteur du côté gauche et désengager la durite caoutchouc. Le filtre à air est enfoncé dans des silent-blocs. Simplement le tirer vers le haut et il devrait pouvoir venir du côté droit. Il faut le sortir de la voiture pour pouvoir changer le filtre.
Re: boite a air
Si j'ai bien lu, il dit posséder un 1.8L et non un 2L. Les boites sont-elles strictement identiques?
Mais effectivement, il faut démonter durites, fixations, et peut être autre chose.
Parfois, c'est des fermetures comme les bouteilles de bière en verre...
Une photo aiderait.
- VA300
Re: boite a air
Pour faire simple et rapide dans le même style "efficace" que le "demandeur", je répondrais :
"Avec des outils"...
Sinon, aller chez le mécano plutôt que tout casser ou faire n'importe quoi, ça va pas lui prendre un demi-journée non plus...
