morgan V6 3,0l 2010
JP.84
morgan V6 3,0l 2010
#1 Message par JP.84 » jeu. 02 mai 2019 11:47 pm
Bonjour , qqu'un connait il la morgan V6 3,0 2010 , je cherche à connaitre le modèle de boite de vitesse de ce modèle et comment résoudre des problèmes de passage de vitesse ....
Re: morgan V6 3,0l 2010
#2 Message par ROADSTER » ven. 03 mai 2019 12:28 am
Désolé, je ne connais pas ces bolides modernes, et ce qui est monté exactement.
Mais à part le nom du fournisseur de la BV...
Quel est ton problème de passage de vitesses, comment cela se manifeste?
En principe il faut en premier regarder le bon fonctionnement de l'embrayage, contrôler la course,
vérifier que la commande probablement hydraulique, fonctionne à merveille, sans fuite…
As-tu fait ce contrôle? Ou un autre? Niveau d'huile de la BV? Apparition du problème brusquement? La voiture roulait régulièrement?
#3 Message par ROADSTER » jeu. 09 mai 2019 8:44 am
Je réveille le sujet, c'est décevant le manque de réponses,
et surtout pas de retour de celui qui pose la question comme c'est souvent le cas.
Le problème doit être résolu?
Une boite de vitesse défectueuse, ce sont des bruits anormaux, des vitesses qui sautent, de la limaille dans l'huile, éventuellement un ou 2 synchro de boite qui accrochent, mais rarement tous, et un blocage pour finir l'horreur.
JP pourrait nous en dire plus.
#4 Message par hasta-la-vista » jeu. 09 mai 2019 11:52 am
question imprécise = pas de réponse :wall: pas de retour ça étonne encore quelqu'un :etonne:
#5 Message par Vampirex » jeu. 09 mai 2019 1:59 pm
Je pense qu sur cette série cela doit être une boite Ford, mais je n'en suis pas du tout certain. Le mieux est de passer en dessous et de relever le numéro de fonderie ou la référence gravée sur le carter de boite.
#6 Message par ROADSTER » jeu. 09 mai 2019 4:44 pm
Oui moi... :mrgreen:
Je ne baisse pas les bras facilement....
Et puis le collègue, s'il n'est pas enfoui sous le tapis, il va se réveiller. :sleeping:
