Graissage king pin.
Graissage king pin.
#1 Message par Xav14 » mer. 26 juil. 2017 5:35 pm
Pour passer le temps j'ai installé des graisseurs automatiques en tête des king pin .L'ensemble comprend une chambre remplie de graisse un piston et un ressort qui pousse la graisse .Le debit est réglé par la force du ressort (trois fournis fort,moyen et doux) le remplissage se faisant avec une pompe normale.L'installation est trés rapide juste visser a la place de l'antique système à huile. Il ne reste plus qu'à rouler pour voir la consommation car j'ai déja ce système qui fonctionne trés bien mais sur des roulements .
Vu du kit avec les trois ressorts
Facile de vérifier le niveau :wink: :wink: :wink:
Philippe ROBERT
Re: Graissage king pin.
#2 Message par Philippe ROBERT » mer. 26 juil. 2017 5:37 pm
excellent
Morganement Vôtre
Philippe
Morgan Plus 4 BRG - 2005
API
#3 Message par API » mer. 26 juil. 2017 6:45 pm
Je ne sais pas si , avec les trépidations de la Suspension, la solution sera pérenne.
Merci de nous en informer dans quelques temps, cela paraît être judicieux, mais en général ce système de graissage est destiné à être fixé sur des parties statiques.
