recharger une batterie
scarlett
#1 Message par scarlett » sam. 24 sept. 2016 7:27 pm
Bonsoir a Tous
Apres retour de vacances 5 sem la batterie est a plat
je recharge par l allume cigare
question : dois je mettre le contact pendant la recharge ?
merci de vos conseils
bien a vous
jluc
ps : j ai decouvert - moi Picard- le bassin d Arcachon : c est Top et tres cool
Re: recharger une batterie
#2 Message par JM57 » sam. 24 sept. 2016 7:45 pm
Ben Non pour moi
J'ai un Ultmate 6 pour le MTW et c'est sans le "contact"
Cordialement :wink:
#3 Message par Xav14 » sam. 24 sept. 2016 8:23 pm
Est-ce que ton allume cigare fonctionne avec ou sans le contact :?: Si sans contact tu peux recharger sans problème s'il fonctionne avec le contact là effectivement il faudrait que tu laisses le contact mais pas bon du tout pour le circuit :cry: :cry: :cry:
Morgan76
#4 Message par Morgan76 » sam. 24 sept. 2016 8:45 pm
Pour mes batteries qui ne fonctionnent pas régulièrement, j'ai un chargeur " intelligent " je le laisse en permanence, entre 25€ et 80€ suivant la marque et les services rendus
J'ai posé sur mes batterie des rallonges spéciales avec une prise pour ce chargeur.
#5 Message par roux » sam. 24 sept. 2016 9:14 pm
alti4000 a écrit :Bonsoir a Tous
bien a vous
jluc
Si tu as un mainteneur chargeur de charge de batterie (de 15 euros à 60..... euros) tu le branches des que la voiture est à l’arrêt. Soit par l'allume cigare
((cohiba j'aime :wink: ) soit directement sur la batterie. Plus de probleme!!!! Soit tu recharges ta batterie avec un chargeur normal.
Mais dans tous les cas sans mise de contact :wink:
darkvador
#6 Message par darkvador » dim. 25 sept. 2016 1:52 pm
En general l allume cigare sur ce type d auto est branche direct sur la batterie, sans passer par le neiman, ni par un eventuel coupe circuit
Dans ce cas, ca fonctionne tres bien pour un maintien de charge
Maintenant, si ton auto a un coupe circuit, le coupe circuit est en general une installation un peu a l arrache qui coupe en sortie de batterie sans prevoir la continuité pour un chargeur eventuel
Pour une recharge, on utilise en general plus d intensité et mettre le chargeur directement sur la batterie est une meilleure solution
Dans le doute de ton installation, batterie a plat, recharge direct sur la batterie
Quand la batterie sera revenue a la vie, contact coupé chargeur enleve, coupe circuit coupé appuie sur l allume cigare et tu aura ta reponse,
