train avant tordu
Renaud
train avant tordu
#1 Message par Renaud » sam. 18 juin 2016 8:41 am
train AV changé (3.500 €) : pas de choc apparent sur le châssis ou les jantes; pas d'usure anormale des pneus, pas de réaction au volant. D'après le garagiste, le support serait tordu et il interdit de rouler comme cela.
La voiture était passée au contrôle technique sans problème. Toujours d'après le garagiste : ça se voit très difficilement. Avez-vous déjà eu cette mauvaise surprise ?
Re: train avant tordu
#2 Message par hasta-la-vista » sam. 18 juin 2016 8:43 am
plus d'explications permettrait peut être une réponse adaptée, ton affaire n'est pas très claire, enfin pour moi
Renaud
train avant tordu (suite)
#3 Message par Renaud » sam. 18 juin 2016 9:19 am
Lors d'une vidange (Plus 4 de 4 ans - 20.000 km), le garagiste qui s'occupe de 3 - 4 Morgan découvre que la tôle rapportée (je le cite) qui supporte la partie droite de la suspension AV est tordue et qu'il faut immobiliser la voiture. Aucun souvenir d'un choc violent; aucun impact sur le châssis ou la carrosserie; jantes impeccables; la voiture avait été contrôlée OK au contrôle technique 7 mois avant. Jamais constaté de problèmes en conduisant : le garagiste dit que c'est possible de ne pas s'en apercevoir.
Facture : dépose repose radiateur ... traverse train AV complète, pivots, traverse neuve avec remontage des pivots, géométrie, axe fusée, buselure pour axes, diverses bricoles, train AV, tendeur ...
J'ai du mal à comprendre qu'un tel dégât puisse se produire sans choc violent (évidemment certaines routes secouent, mais quand même) et ne laisser aucune impression en conduisant (2 ans avant la voiture avait été révisée chez Albert)
Je suis assez nul en mécanique, donc impossible de me faire une opinion.
#4 Message par hasta-la-vista » sam. 18 juin 2016 9:27 am
le garagiste est un garagiste lambda ou un spécialiste de la marque ? l'histoire parait étonnante par rapport à l'historique de ta voiture mais à ta place je ferais vérifier par un pro de la marque pour plus de sureté autre que celui qui te l'a vendue évidemment
#5 Message par h trois » sam. 18 juin 2016 9:32 am
C'est vrai que dit comme ça, ça questionne.
Quel est l'historique de la voiture?
Neuve? Occaz'?
Photos du train tordu?
#6 Message par CBY » sam. 18 juin 2016 12:00 pm
Effectivement sans photo difficile de comprendre. As tu récupèré l'ancienne pièce?
Si l'on suppose que la tôle dont tu parles est la partie centrale en croix qui supporte les deux tubes horizontaux au bout desquels sont fixés les 2 King pins et sachant que le tout est triangulé par un tirant de chaque côté, tout devrait être tordu: tubes, tirants etc...dans le cas d'un vrillage de l'ensemble.
http://mog.vosforums.com/parts-book-mod ... t5846.html
Voir la pièce repère 20 dans chassis assembly
#7 Message par hbr5 » sam. 18 juin 2016 12:30 pm
Tout est possible .....un train avant tordu et même une erreur de diagnostic :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Si la tole est tordue cela doit se voir ...
Avant toute chose perso je ferais vérifier ou je vérifierais moi même les mesures du train avant !
Par contre curieux qu'on ne ressente rien à la conduite .... question est ce qu'un pneu est plus usé que l'autre ??? Usure plate , en bord , regulière ?????
Ne pas se précipiter et vérification pointilleuse avant toute décision :mrgreen:
addict 37
#8 Message par addict 37 » sam. 18 juin 2016 10:23 pm
En effet, quelques précisions de la part du garagiste seraient les bienvenues.
La pièce qui tien le train avant est celle-ci, qu'est-ce qui est tordu et où?
Renaud
#9 Message par Renaud » dim. 19 juin 2016 10:57 am
merci pour vos réponses. Suite avec le garagiste
surgeon52
#10 Message par surgeon52 » dim. 19 juin 2016 6:00 pm
Perso je ne changerai rien avant un deuxieme avis spécialisé ;-)
Plus Six 2021
#11 Message par CBY » dim. 19 juin 2016 7:08 pm
Renaud a écrit :train AV changé (3.500 €) ?
Le train avant a-t-il déjà été changé? Faire un contrôle du parallélisme dans un centre spécialisé.
Utilisateurs parcourant ce forum : mog+8 et 8 invités
