FONCTION d'un BOUTON sous TABLEAU
EXIFU
#1 Message par EXIFU » mar. 24 mai 2016 2:08 pm
Hello!
Qui pourrait me dire quel est l'usage d'un potentiomètre noir de 2,5 cm de diamètre dirigé à la verticale sous le tableau à gauche juste dessous le déblocage du règlage du volant? Ce bouton tourne sur 180 ° et n'est pas gradué. Juste un marquage point blanc (manuel) au point central.
ROADSTER COMMEMO 2009.
Merci à tous et :wink:
P.F.
__
Re: FONCTION d'un BOUTON sous TABLEAU
#2 Message par h trois » mar. 24 mai 2016 2:56 pm
C'est sans doute rhéostat permettant de régler l'intensité de la luminosité des cadrans la nuit.
EXIFU
#3 Message par EXIFU » mar. 24 mai 2016 3:03 pm
J'avais pensé à ça. Mais je ne vois pas de changement significatif sur la luminosité des cadrans ....
Peut être d'autres idées?
p;f;
__
#4 Message par MOGRS » mar. 24 mai 2016 4:39 pm
h trois a écrit :C'est sans doute rhéostat permettant de régler l'intensité de la luminosité des cadrans la nuit.
+1 - et défectueux?
EXIFU
#5 Message par EXIFU » mar. 24 mai 2016 4:48 pm
Oui tu avais raison.
Seulement il faut presser le bouton (et pas seulement le "tourner"), pour que ça fonctionne.
Merci encore car sans toi je n'aurais pas insisté au point de trouver cette astuce (assez logique pourtant).
A+
P.F.
__
morgandetoi76
#6 Message par morgandetoi76 » mar. 24 mai 2016 8:22 pm
C est la fonction siège éjectable passagère(se déclenche automatiquement si valeurs inférieures à 95 bonnet C)
Sans déc c est le rhéostat et ça ne sert pas à grand chose.....
EXIFU
#7 Message par EXIFU » mar. 24 mai 2016 8:55 pm
Voilà pourquoi ça ne Marche pas avec mes essais "à vide" au garage. :idea:
__
