Petite précision j'ai comme la plupart un porte-bagages
Démontage butoir arrière
- mambo92
Je ne voudrais pas faire de "bêtises" donc la question est même si je pense avoir une petite idée, comment démonter au mieux les butoirs ou "bananes" arrière ? Dimanche dernier le conducteur collant et inattentif derrière moi m'est rentré dedans heureusement à faible allure mais tout de même la banane gauche est un peu enfoncée
:x
Re: Démontage butoir arrière
sur les anciennes il y a juste une vis au milieu, démontage en 1 minute, sur les récentes ça doit être idem
Toujours sur les anciennes , fixation au chassis par deux boulons qui tiennent une ferrure genre fer plat tordu .... à mon avis démonter les deux cotés pour verifier qu'ils ont bien la même courbure :D
- mambo92
J'ai donc dévissé le boulon (clef de19) et me retrouve avec une vis qui fixe le butoir à la patte du châssis, une patte du porte-bagages se trouve également prise en sandwich. Le souci est que ça résiste, y a-t'il une technique particulière à part le recours à la force aveugle ?
On connaissait "l'orange mécanique" et bien maintenant on a " la banane réfractaire "
J'ai bien conscience d'amuser tous les experts en mécanique du forum par mon manque d'expérience
- Higgins3
Tant que ce n'est pas 'La Banane Mécanique'...mambo92 a écrit : On connaissait "l'orange mécanique" et bien maintenant on a " la banane réfractaire "
Désolé de ne pas pourvoir vous aider, j'ai des bananes 'ancien modèle'.
Sous la banane il n' y a pas un caoutchouc noir ?
Si oui tu l'enlèves et tu as accès à une vis qui tient la banane.
- mambo92
Pas de chance, je n'ai pas ce caoutchouc noir sous la banane...
Maintenant que j'ai un peu plus de temps et surtout un nouveau Box plus pratique pour abriter la Morgan et bien effectivement j'ai découvert le fameux caoutchouc noir, merci pour l'info pertinente
:D 8) :D
:D 8) :D
Modifié en dernier par mambo92 le ven. 06 nov. 2015 1:32 pm, modifié 1 fois.
quand j'interviens sur l'arrière de la voiture je commence par démonter le porte bagage car ça force toujours, je pense que les ajustements sont quelque peu fantaisistesmambo92 a écrit : Le souci est que ça résiste, y a-t'il une technique particulière à part le recours à la force aveugle ?
- mambo92
Merci pour ce précieux conseil, j'hésitais à le démonter mais effectivement cela aidera sûrement d'autant plus que l'impact provoqué par l'autre véhicule est situé au milieu du butoir justement à l'endroit où se situe la vis qui le maintient à la patte du châssis.mog2904 a écrit :quand j'interviens sur l'arrière de la voiture je commence par démonter le porte bagage car ça force toujours, je pense que les ajustements sont quelque peu fantaisistesmambo92 a écrit : Le souci est que ça résiste, y a-t'il une technique particulière à part le recours à la force aveugle ?
J'espère d'ailleurs pouvoir redonner au butoir sa forme originale...peut-être pas si évident !!!
Dégrippant, puis taper un peu sur le boulon, ou clé à chocs....
Le tout est d'avoir une bonne clé ou douille de préférence 12 pans, ou mieux 6pans, pas de clé plate quand cela résiste, et forcer dans l'axe...Parfois une petit coup de marteau sur la clé...
C'est sûr qu'il faut commencer à enlever le porte bagage qui appuie dessus, il risque aussi de s'être un peu déformé.
- mambo92
En fait j'ai bien réussi à dévisser le boulon mais je n'arrive à sortir le butoir qui résiste et s'accroche comme un bougre !!!ROADSTER a écrit :Dégrippant, puis taper un peu sur le boulon, ou clé à chocs....
- mambo92
Qui peut me dire quelle clef Allen exacte faut-il pour démonter la fameuse petite vis qui retient le butoir ?
mon outillage en la matière est assez limité et je ne pense pas avoir celle qui va bien. De plus je n'ai pas de lumière digne de ce nom dans mon garage et l'accès n'est pas commode...Agrrr
Merci d'avance 8)
Merci d'avance 8)
- 4473
Toujours utile en Morgan........une lampe électrique et modernisme oblige avec des Leds.
Trop tard pour le Père Noël mais pour le jour de l'an........
- mambo92
4473 a écrit :Toujours utile en Morgan........une lampe électrique et modernisme oblige avec des Leds.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
