Vibrations levier de vitesses +8
Claude de Flamesnil
Merci à Breizh 29 pour sa contribution au problème des vibrations du levier de vitesses et pour ses photos très explicites.
Où peut-on se procurer le kit de silentblock superpro SPF0355K ?
Cela semble difficile sur le net ?...
Merci d'avance
C de F
0681403775
Merci d'avance
C de F
0681403775
Re: Vibrations levier de vitesses +8
Chez rimmer bros on trouve des bagues ref UKC 854 poly qui doivent correspondre a ce que tu cherches voir triumph tr7 boite vitesse.Ce sont les bagues qui soutiennent tout l'ensemble avec le levier de vitesse qui s'affaissent et se désagrègent avec le temps.
Chez mossmotor kit poly 8 bagues 12$ ref:072-291 moins cher que rimmer!
Claude de Flamesnil
Merci pour l'info mais chez mossmotor sur le site il ne semble pas exister cette référence, sauf erreur de ma part.
En revanche j'ai trouvé sur Rimmer Bros mais quid du kit de 8 bushes ref SPF0355K de chez Superpro ?
Désolé de vous ennuyer avec cela!
Merci d'avance
Merci d'avance
Il faut regarder chez mossmotors.com (moss usa) moss Europe ne fait pas de pièces tr7 j'avais remplacé les miennes avec des rimmer en polyuréthane pas de problème pour les superpro voir chez
Les autres spécialistes d'anglaises avec moteur rover v8 et boite LT177 style range rover,triumph tr7, rover sd1 etc....
Encore +simple sur ebay taper superpro Bush spf0355k kit a 24€ en vente 8) 8) 8)
trop fort Xav14 :DXav14 a écrit :Encore +simple sur ebay taper superpro Bush spf0355k kit a 24€ en vente 8) 8) 8)
Claude de Flamesnil
Merci Xav 14
Bonne route
Bonne route
Je déterre le sujet. Je les ai trouvés sur le site Betaset (envoie rapide).
De plus ils ont pas mal de pièces MG, Triumph et Austin Healey compatibles (suivant véhicule bien sure)
