Changer de batterie +4 2009
- mambo92
Demande conseils pour changer la batterie sur un +4 de 2009, quel modèle prendre et peut-on la remplacer en la sortant par la trappe protégée par la plaque métallique ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- mambo92
Re: Changer de batterie +4 2009
J'ai rabattu le dossier du siège et avancé celui-ci au maximum mais il me manque 1cm pour sortir la batterie par la trappe, y a-t'il une astuce ou faut-il obligatoirement que la voiture soit surélevée ?
Merci d'avance de vos lumières
Pour une 4/4 de 2006 une batterie de scenic va en lieu et place sans modification
On se coince les doigts en sortant la batterie de son logement mais normalement elle sort
Bon courage :wink:
Bon courage :wink:
Pour la sortir, cela peut dépendre de chaque MORGAN, car à voir comment nos voitures sont faites, les trappes peuvent être de dimensions différentes, ou placées pas forcement en face de la batterie...
Donc si tu n'y arrives pas, tu n'es pas forcément un manche! :?
ATTENTION: Recouvrir les cosses d'un chiffon, ou mieux des protections style bouchon plastique, vendues avec les batteries, pour éviter de faire un cour-circuit en sortant la batterie...
Sur mon roadster, pour démonter simplement la cosse de la masse, j'y avais renoncé par la trappe... J'en garde un mauvais souvenir, je disposais d'une fosse, c'était simple...
Dossier fixe sur mon bolide. Pour faciliter, les sièges se démontent facilement...
Je ne dispose plus de fosse pour le moment, je me suis confectionné deux rampes en bois, c'est d'autant plus facile que le terrain est en pente pour descendre dans le garage, donc mise sur les rampes, la voiture est bien horizontale.
Pour le choix d'une batterie, il faut regarder le nombre d'Ampères- heure de la batterie d'origine, et ne pas aller en-dessous, les dimensions, et la position des cosses + et - sur le haut de la batterie, pour ne pas se retrouver avec des fils de cosse trop courts...
Ensuite gel ou pas gel... Le gel est indispensable si la batterie est dans un espace clos, tel que le coffre, pour éviter l'accumulation d'hydrogène (explosif...), le prix est supérieur.
- denis06
perso j'ai mis sur chandelle à l'arrière. Batterie montée sur un berceau qui bascule pour accès un peu plus aisé. Démontage. Achat de l'identique sans problème et remontage.
- mambo92
Bon finalement le siège était sans doute un peu grippé dans les rails et en forçant légèrement il a avancé laissant donc suffisamment d'espace pour sortir confortablement la batterie, ouf !!!
Merci à vous tous d'avoir pris le temps de me donner des réponses pertinentes et détaillées.
8)
8)
Probablement les rails de siège ne sont pas parallèles?mambo92 a écrit :Bon finalement le siège était sans doute un peu grippé dans les rails et en forçant légèrement il a avancé laissant donc suffisamment d'espace pour sortir confortablement la batterie, ouf !!!
8)
Bravo Mambo, content de ta réussite. 8)
En remettant la batterie neuve, attention au tour de rein, la position académique pour accéder est, je crois savoir pour l'avoir testée, assez périlleuse. (Tête en bas sous la moquette, et le reste ... assez vulnérable en fait.)
- mambo92
Oui Roadster tu as raison, notre souplesse est mise à l'épreuve pour cette opération mais bon, j'étais content de ne pas avoir eu à soulever la voiture :D :D :DROADSTER a écrit :Bravo Mambo, content de ta réussite. 8)
