quel est cette chose bizarre,
intuitivement j'opterais pour une sonde de température mais à quoi sert elle ?
Je confirme également .gaston a écrit :Je ne suis pas spécialiste en électricité mais je te confirme, c'est bien la résistance qui commande la vitesse du ventilateur du radiateur.
On remarquera sur le schéma que la résistance est mise en série pour permettre la petite vitesse du ventilateur, ici par exemple 93°C (sur le schéma les températures ont dû être inversées).hbr5 a écrit :Je confirme également .gaston a écrit :Je ne suis pas spécialiste en électricité mais je te confirme, c'est bien la résistance qui commande la vitesse du ventilateur du radiateur.
Mais c'est le genre d'équipement qui a le don de me rendre dingo !!!
En effet expliquez moi le contrôle que vous avez sur ce genre de bitonio , si ça se dérègle, si ça tombe en rideau comment vous le savez ?? et au regard de la qualité exceptionnelle des produits actuels qu'en sera t il dans 5 ans ...... ahhhhhhh......... mais c'est sûr , la garantie sera alors finie![]()
et souvent les solutions les plus simples sont les meilleurs :D il suffit de voir les pannes insolubles à cause du multiplexage des voitures modernesCBY a écrit : Toutefois la solution adoptée est conforme à l'esprit "ancien" et reste simple.
CBY a écrit :
Par contre il doit y avoir actuellement des solutions plus élégantes et moins dissipatrices de courant pour piloter 2 vitesses sur un ventilateur, que de passer par une solution de type "fer à repasser". Mais je ne suis pas spécialiste en électronique.
vais donc vérifier cette cosse, car jsuis comme tes deux copains... ;-)gaston a écrit :CBY a écrit :
Ca existe encore sur de nombreux modèles. :D :D
Un autre problème sur le roadster S1; la prise du ventilateur. Si elle est blanche la cosse a une fâcheuse tendance à fondre.
J'ai 2 copains à qui c'est arrivé.
Les 2 copains n'étaient pas réputés pour être de grands laveurs de voiture. :) :)
