Totalisateur kilométrique en panne
#1 Message par BAR83 » mar. 30 déc. 2008 7:38 pm
Hier je suis allé faire une balade de 80 km (40 aller, 40 retour).
Au départ le totalisateur kilométrique (en fait, il est en miles, mais peu importe) n'a affiché que des signes cabalistiques. (Inutile de préciser qu'il est électro-niqué.) Au bout d'environ 20 km, tout est redevenu normal.
Arrivé à destination, j'ai bien entendu coupé le contact. Au redémarrage : même phénomène. Au bout d'environ 20 km, tout redevient à nouveau normal.
Je sens que je vais être obligé d'aller revoir le Marabout qui m'avait désenvoûté la sonde lambada et autre débit-mètre. Mais avant, j'aimerais avoir votre avis Gentlemen.
Existe-t-il une puce qui gère ce totalisateur (je précise que le compteur de vitesse fonctionne) ? La seule solution est-elle de le changer ? Est-il solidaire du compteur de vitesse ou peut-on le remplacer indépendamment de celui-ci ? Plus autres questions qui ne me viennent pas à l'esprit
Certains pourront me suggérer de laisser courir, dans la mesure où ce totalisateur n'est pas vital. En fait pour moi il l'est. En effet, ma jauge à essence est d'une telle imprécision que je suis obligé de me fier à la distance parcourue pour décider quand je dois me mettre à la recherche d'une station service.
Merci de ce que vous allez pouvoir faire pour moi, les gars.
#2 Message par BLG83 » mar. 30 déc. 2008 7:58 pm
D'après moi si tu es obligé de le changer t'es bon pour le compteur complet.
La fabrique de nos compteurs :
http://www.caigauge.com/index.html
darkvador
#3 Message par darkvador » mar. 30 déc. 2008 8:03 pm
Il faut verifier la qualité des connections coté TdB puis coté boite
Ca se répare assez bien si tu l envoies chez le fabricant. C est moins cher et tu gardes ton kilométrage de l origine
#4 Message par BAR83 » mar. 30 déc. 2008 8:33 pm
darkvador a écrit :Il faut verifier la qualité des connections coté TdB puis coté boite (...)
Sais-tu s'il a un puce savante rien que pour lui ?
Il y a quelque temps, mon Marabout a changé un truc électronique du côté de la boîte de vitesses parce que le moteur ne tenait plus le ralenti. Le compteur de vitesse ne fonctionnait plus non plus. Il m'avait dit que c'était lié. En revanche, je n'arrive plus à me souvenir si le totalisateur fonctionnait encore.
Je hais l'électronique de cette voiture ! Vive les compteurs à câble et à engrenages !
darkvador
#5 Message par darkvador » mar. 30 déc. 2008 9:01 pm
Je pense que tout est intégré dans le compteur, qui est alimenté par une sonde a effet de hal qui prend l information sur la boite de vitesse.
Par contre je ne vois pas vraiment le rapport avec le ralenti?
Re: Totalisateur kilométrique en panne
#6 Message par g.verzier » mar. 30 déc. 2008 9:43 pm
BAR83 a écrit :Au départ le totalisateur kilométrique (en fait, il est en miles, mais peu importe) n'a affiché que des signes cabalistiques. (Inutile de préciser qu'il est électro-niqué.)
J'ai eu le problème il y a 2 ans : c'était tout simplement une fiche de connexion qui ne tenait pas au dos du compteur. Depuis, RAS.
Autre piste : côté boite, il y a un connecteur qui participe à la gestion du ralenti et du compteur. J'avais au printemps une mauvaise connexion à ce niveau. Cela n'avait aucune conséquence sur le compteur, par contre, le ralenti posait problème. Une fois débranché, ralenti parfait mais plus de compteur. Une fois le connecteur nettoyé, tout est rentré dans l'ordre.
#7 Message par h trois » mer. 31 déc. 2008 5:22 am
Le froid et l'humidité ne pourraient-ils pas être un des paramètres du dysfonctionnement?
Le LCD qui constitue l'afficheur n'aime pas le froid, et il peut y avoir de la condensation dans nos compteurs (même sur un véhicule neuf de neuf...)
Enfin , je dis ça, c'est pour ajouter un élément d'interrogation supplémentaire, pour rendre les choses moins simples.....
Moggy Boy
#8 Message par Moggy Boy » mer. 31 déc. 2008 10:51 am
h trois a écrit : il peut y avoir de la condensation dans nos compteurs (même sur un véhicule neuf de neuf...
Agaçant ces compteurs illisibles ! Je cherche la recette miracle anti condensation: dès que l'air est un peu humide (même pas besoin de pluie) il semblerait que de l'air extérieur soit directement acheminé juste sur le dos des compteurs. Parfois c'est le niveau d'essence qui s'embrume, parfois la jauge de température... J'avais lu quelque part de siliconner la vis centrale de maintien de charnière capot moteur... Ca parait bien peu utile lorsqu'il ne pleut pas mais que néanmoins la buée s'accumule à l'intéreieur des verres des compteurs. Quelqu'un a t il pratiqué cette cure ou trouvé un remède qui en vaille la chandelle :?:
#9 Message par BAR83 » mer. 31 déc. 2008 10:54 am
Bien, merci les gars. Je vais nettoyer tous les contacts côté boîte et côté compteur. Et je verrai bien.
La remarque de Hache Cube ne me paraît pas complètement dénuée de bon sens, dans la mesure où la situation redevient normale au bout d'un certain temps quand le compteur a "chauffé".
#10 Message par BLG83 » mer. 31 déc. 2008 11:03 am
les miens aussi ont de la condensation, surtout la jauge d'essence.
Un réparateur de compteurs :
http://www.classiccar-paris.com/zonecar ... rm&rub=spa
#11 Message par BAR83 » mer. 31 déc. 2008 11:03 am
(...) Je cherche la recette miracle anti condensation (...) Quelqu'un a t il (...) trouvé un remède qui en vaille la chandelle
Habiter une région au climat sec... et encore. C'est un problème courant aussi sur les Land Rover.
Il y avait d'ailleurs eu un sujet sur la question.
darkvador
#12 Message par darkvador » mer. 31 déc. 2008 11:30 am
Probléme récurrent sur les Caterham ausi, la condensation sur les compteurs
Esssayer de rendre le compteur étanche est une erreur et favorisera les dégats
On peut allumer les phares des que l on demarre, la lumiére située dans les compteurs remonte la température
Moggy Boy
#13 Message par Moggy Boy » mer. 31 déc. 2008 11:58 am
Dans le var la condensation doit être salée donc plus corrosive au niveau des connecteurs électriques des compteurs !
Je pensais non pas rendre les compteurs étanches mais la cloison pare-feu qui visiblement laisse passer l'air extérieur directement derrière les compteurs. Mais où est le trou (la-i-tou ) ? :roll:
denis+4
#14 Message par denis+4 » mer. 31 déc. 2008 5:48 pm
Moggy Boy a écrit :Dans le var la condensation doit être salée donc plus corrosive au niveau des connecteurs électriques des compteurs !
:roll:
pas sûr pour la condensation :le compteur d'heures numérique de mon bateau (varois) marche par intermittence et ce souci récurrent et connu provient de la régulation du circuit électrique(par ex. démarrage avec un chargeur de quai en fonction)et le roi wd 40 est impuissant
pour la mog,mes cadrans condensent par temps trés froid (lundi dernier moins 7 et soleil radieux avec hygrométrie basse)et l'allumage des feux ne change rien
et je ne pense pas que colmater soit une idée lumineuse
#15 Message par h trois » jeu. 01 janv. 2009 6:32 am
Je pense aussi que tout colmater ne soit pas une bonne idée sauf si on est certain de l'étanchéité futur de son calfat et si on est certain que ce que l'on colmate est totalement sec, sans brumes invisibles.
Si non, autant laisser l'air circuler.
#16 Message par LOU01 » jeu. 01 janv. 2009 10:21 am
N'importe quoi, les compteurs sur les motos sont étanches et n'ont pas de phénoméne buée, sauf quand ils ne sont plus étanches !
Les cabriolets sont équipés de compteurs type automobile, donc pas étanche, un spécialiste m'a dit, ben quand il pleut, on capote !
Peut-être bien, mais en attendant la salvatrice protection de la capote n'empêche en rien l'humidité d'être présente...
Phénoméne insoluble à moins d'équiper nos cabriolets de compteurs de moto, parce que étanchéifier un truc qui n'est pas pensé pour ça du départ, bon courage, et dans quelques années, on en parlera encore...
#17 Message par CorsaRed » jeu. 01 janv. 2009 9:27 pm
Mes compteurs aussi s'embuent, parfois plus a droite qu'a gauche, parfois le contraire, parfois deux seulement...etc.
Et ben vous savez quoi? J'm'en fous.
#18 Message par BAR83 » jeu. 01 janv. 2009 9:46 pm
CorsaRed a écrit :(...) Et ben vous savez quoi? J'm'en fous.
Aaah, insousciante jeunesse !
Moggy Boy
#19 Message par Moggy Boy » sam. 03 janv. 2009 11:59 am
C'est vrai que vu la précision desdites jauges on pourrait à priori s'en foutre ( des jauges smiths de cinquante ans bien réglées sont plus fiables que ces merdasses)
Mais toute cette condensation m'indique que sous le tableau de bord, au beau milieu de l'inextricable fatras de cables et de connecteurs made by Morgan, un milieu aquatique se développe joyeusement.
Avant de voir des tétards batifoler dans le compte tour, avant que la jaude de température ne se colore en rouge feraille ou en vert algue, je trouverai cette foutue prise d'air dans la cloison pare-feu et elle se prendra un grand coup de siliconne. Alors si quelqu'un a une idée de nature à orienter mes recherches à tâton dans l'aquarium ... :P
darkvador
#20 Message par darkvador » sam. 03 janv. 2009 12:31 pm
Je ne pense pas que cette condensation soit formée par une entrée d eau par la cloison pare feu. Il s agit, je pense de condensation de l air ambiant
#21 Message par CorsaRed » sam. 03 janv. 2009 12:35 pm
Je ne comprends pas de quelle prise d'air vous parlez.
Le TdB est une planche avec des trous pour y placer les compteurs et jauges, ce n'est pas une boite fermée, il est aussi exposé à l'air libre devant que derrière.
La prise d'air, c'est la voiture, non?
#22 Message par LOU01 » sam. 03 janv. 2009 12:36 pm
darkvador a écrit :Je ne pense pas que cette condensation soit formée par une entrée d eau par la cloison pare feu. Il s agit, je pense de condensation de l air ambiant
Un + avec toi, la condensation doit se former à cause de l'air ambiant froid, les manos en fonctions étant forcement plus "chaud", de la consensation se forme à l'intérieur, et s'ils étaient étanches et "refroidis" par l'air ambiant comme sur une moto, pas de buée...
Moggy Boy
#23 Message par Moggy Boy » sam. 03 janv. 2009 2:11 pm
Cher Dark, je n'ai pas parlé d'entré d'eau , mais de condensation d'air humide générant ledit flux aquatique.
Je crois également que toute cette flotte est due à une entrée d'AIR (c'est un grand classique des cloisons pare-feu de roadster anglais).
Sur mon Healey l'air entrait pratiquement sur toute la largeur avant que je ne la soigne au siliconne. Il venait du compartiment moteur et réchauffait notablement l'habitacle. Après Siliconnage ce fut une nouvelle fraicheur magique!
Ici c'est plus vicieux à déterminer: L'air est froid à l'entrée et donc est injecté directement de l'extérieur sous le tableau de bord. mais zou mézou? :roll:
Moggy Boy
#24 Message par Moggy Boy » sam. 03 janv. 2009 2:30 pm
FAUX : il suffit de mettre le chauffage et de diriger les buses vers le haut ( à l'arrière du tableau de bord) pour réchauffer les compteurs et faire illico disparaitre la buée.
Ca marche nettement plus efficacement que l'allumage des loupiotes .
Voilà vous savez désormais éliminer la buée ! :idea:
Reste que cette foutue prise d'air existe et contribuera à corroder nos bignous, ce, d'autant plus vite que l'air sera maritime .
D'ailleur nous allons mesure l'état de salinité des océans au prorata du nombre de pannes électriques.
Pour le moment le test a commencé en Ocean Indien , en Méditennanée et sur l'Atlantique. On recherche maintenant les volontaires pour le Pacifique et la Mer Rouge. :D
#25 Message par mogy37 » sam. 03 janv. 2009 2:30 pm
je n'ai jamais eu de condensation dans mes compteurs, c'est normal docteur ?
questions :
- je suis miro
- je ne regarde pas assez souvent les compteurs
- mes compteurs sont étanches, comment et où faire des trous ?
par avance merci de votre aide
