Emplacement du numéro de châssis
mogrv94
#1 Message par mogrv94 » ven. 31 oct. 2014 9:09 am
Bonjour à tous :o
Il paraît que le numéro de châssis est inscrit sur la traverse droite située devant le siège. Pourriez vous me le confirmer, est ce toujours à droite que cela soit une conduite à droite ou a gauche ? Ce numéro est il gravé sur le dessus de la traverse au milieu, à droite ou a gauche, quelle longueur fait il ? Auriez vous des photos ?
Je vous pose ces questions car lors de mon CT j'étais incapable de dire où il était situé. Nico m'a indiqué quil état sur la traverse droite, mais celle ci est recouverte de moquette bien collée. Sympa au CT ils m'ont fait confiance. Mais je compte faire une découpe dans cette moquette à l'endroit prècis du numéro et de recouvrir les deux traverses avec les caches inox vendu au garage Albert, y a t il une difficulté particuliere pour la pose de ces câches, et peuvent ils se retirer facilement et rapidement lors de mon prochain CT ?
Pourriez me répondre avec des photos ou des cotés précises, merci d'avance ..... :lol:
Re: Emplacement du numéro de châssis
#2 Message par hasta-la-vista » ven. 31 oct. 2014 9:32 am
à moins que l'emplacement ai été changé c'est sur la traverse droite et au dessus de celle ci
#3 Message par CBY » ven. 31 oct. 2014 10:05 am
Sur ma PLUS 4 2005 RHD il est bien sur le dessus de la traverse droite. De mémoire les caractères sont assez gros (~1cm).
Il me semble que le numéro de châssis est rappelé sur la plaque constructeur dans le compartiment moteur (à confirmer).
Il y a 3 ans, j'ai monté des traverses inox. Les tasseaux bois sur lesquels sont montées les coulisses de siège étant en buté sur les traverses châssis, j'ai dû rogner les bouts des tasseaux bois à la Dremel afin que l'aile du U des traverses inox puisse passer.
Pas de difficultés particulières surtout s'il y a de l'espace, c'est immédiat. Sinon un peu de temps et de patience si c'est dans ma configuration.
#4 Message par MOGRS » ven. 31 oct. 2014 11:16 am
mog2904 a écrit :à moins que l'emplacement ai été changé c'est sur la traverse droite et au dessus de celle ci
C'est tout à fait juste (LHD ET RHD)
http://www.ukmot.com/vin.asp
#5 Message par Xav14 » ven. 31 oct. 2014 6:36 pm
Bonsoir,
Chez moi c'est sur la traverse droite au milieu mais derrière le siége.
#6 Message par CBY » dim. 02 nov. 2014 6:34 pm
J'ai vérifié, le numéro de châssis est bien rappelé sur la plaque constructeur à l'intérieur du compartiment moteur.
