Nul en informatique
Nul en informatique
#1 Message par BAR83 » sam. 20 déc. 2008 6:53 pm
Quelqu’un sait-il comment faire pour réduite la taille d’une image ?
Par exemple, j’ai une image en 21 ko que je veux réduire à 6 ko (pour tout vous dire, c’est pour en faire un avatar). Merci par avance de vos explications. Celles-ci ne devront comporter que des mots français compréhensibles par un enfant de 5 ans. Sachant au surplus que j’ai des difficultés avec les mots de plus de deux syllabes…
Re: Nul en informatique
#2 Message par La taupe » sam. 20 déc. 2008 6:59 pm
BAR83 a écrit : Sachant au surplus que j’ai des difficultés avec les mots de plus de deux syllabes…
le plu fa cile cé de co pier le thumb nail (la pe tite i mage) dans ton dos scier i mages.
#3 Message par BAR83 » sam. 20 déc. 2008 7:35 pm
La taupe a écrit :le plu fa cile cé de co pier le thumb nail (la pe tite i mage) dans ton dos scier i mages.
Ca y est, je suis déjà largué.
Je suppose que ce que tu appelles mon dossier images, c'est le machin qui s'appelle "mes images". Sur la page de garde de ce machin, j'ai déjà la petite image... et elle fait 21 ko.
Donc, pour résumer, j'ai une image dans "mes images" qui fait 21 ko et je veux la ramener à 6 ko. (Bientôt c'est moi qui vais être K.O.)
Faut que j'appuie sur quel bouton ?
#4 Message par BLG83 » sam. 20 déc. 2008 7:51 pm
Si tu as Windows XP, tu vas dans mes images:
tu selectionnes l'image qui va te servir
puis clic droit et ouvrir avec microsoft photo edictor
ton image s'ouvre et la tu vas dans image puis redimentionner
tu redimentionnes ton image
tu l'enregistres avec sa nouvelle dimension
et c'est bon tu peux t'en servir
Bonne soirée, tu as mon mail si problème
#5 Message par BAR83 » sam. 20 déc. 2008 10:50 pm
BLG83 a écrit :(...) tu vas dans mes images:
tu l'enregistres avec sa nouvelle dimension (...)
Bon, j'ai fait tout ça.
Arrivé à "redimentionner" la machine me dit : largeur x, hauteur x, soit en cm, soit en pouces, soit en pixels.
OK, je peux donc modifier ces paramètres. Parfait.
Mais comment savoir quelles nouvelles dimensions je dois donner à cette bîîîîp d'image pour qu'elle fasse 6 ko ? Hmmm ?
#6 Message par BLG83 » dim. 21 déc. 2008 7:02 am
Moi je la redimentionne en pourcentage. Tu mets par exemple 50 %, tu enregistres quand tu vas dans mes images , clic sur l'image et sur le coté gauche de ton ordinateur il y a le poids de l'image selectionnée.
#7 Message par BAR83 » dim. 21 déc. 2008 12:02 pm
D'accord. Mais ça t'oblige à sortir du programme pour vérifier le poids, puis d'y re-rentrer pour re-modifier, etc...
Etant précisé que si tu as trop réduit et que tu re-agrandis, tu perds de la définition.
Il doit y avoir une relation entre la dimension de l'image et son poids. Quelqu'un la connaît-il ? Ca devrait pouvoir permettre de pré-calculer la nouvelle dimension à donner en fonction du poids recherché.
#8 Message par La taupe » dim. 21 déc. 2008 12:16 pm
BAR83 a écrit :Il doit y avoir une relation entre la dimension de l'image et son poids. Quelqu'un la connaît-il ? Ca devrait pouvoir permettre de pré-calculer la nouvelle dimension à donner en fonction du poids recherché.
D'abord il faut se servir d'une copie de l'image d'origine pour pouvoir repartir à zéro avec une bonne image à chaque fois.
Si ton avatar fait 20 kilos, c'est quoi? Le chateau de Chambord?
As tu pensé à le mettre en JPEG? c'est le format le plus léger.
Tu crédites les informaticiens de beaucoup trop d'intelligence, sur un ordinateur, tout est conçu pour satisfaire la loi de l'enmerdement maximum de Murphy: Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
La seule méthode est empyrique. Amuses toi bien.
#9 Message par BAR83 » dim. 21 déc. 2008 12:34 pm
La taupe a écrit :(...) D'abord il faut se servir d'une copie de l'image d'origine pour pouvoir repartir à zéro avec une bonne image à chaque fois. (...)
Oui, ça, je le fais.
La taupe a écrit :(...) As tu pensé à le mettre en JPEG? c'est le format le plus léger. (...)
Il est en JP machin.
Question subsidiaire : comment faire pour transformer une image de GIF truc en JP chose ? Pasqu'à priori, seul le format JPEG peut être utilisé sur le Forum (ou alors y'a un truc que j'ai pas pigé... ce qui est le plus vraisemblable.).
#10 Message par LOU01 » dim. 21 déc. 2008 8:24 pm
Bar83, si tu n'y arrives pas, envoie la photo et je te la réduis, ca prends 20 secondes.
#11 Message par CorsaRed » dim. 21 déc. 2008 10:12 pm
Juste une question, dont j'imagine la réponse, mais qu'il faut quand même poser: As-tu Photoshop?
#12 Message par BAR83 » dim. 21 déc. 2008 10:28 pm
LOU01 a écrit :(...) Bar83, si tu n'y arrives pas, envoie la photo et je te la réduis, ca prends 20 secondes.
Merci, c'est sympa. En fait, grâce aux explications de mon compatriote BLG, j'ai compris comment faire pour réduire.
Ce que j'aimerais, c'est pouvoir maîtriser le rapport qui doit exister entre taille et poids. Quel est-il ?
Sinon, je demande au Père Noël qui a l'air de s'y connaître dans les rapports taille/poids :
#13 Message par BAR83 » dim. 21 déc. 2008 10:30 pm
CorsaRed a écrit :Juste une question, dont j'imagine la réponse, mais qu'il faut quand même poser: As-tu Photoshop?
Bheu, c'est quoi photoshop ? (plus nul que nul, le BAR...)
#14 Message par nico 94 » dim. 21 déc. 2008 10:44 pm
Un logiciel avec lequel tu peux retoucher les images.
J'aime bien ta mère noel, en fait, si c'est elle l'avatar, déconnes-pas : agrandis la plutôt :lol:
#15 Message par CorsaRed » lun. 22 déc. 2008 1:13 am
BAR83 a écrit :Ce que j'aimerais, c'est pouvoir maîtriser le rapport qui doit exister entre taille et poids. Quel est-il ?
La taille n'est qu'une composante du poids de la photo. L'autre est le taux de compression JPEG.
JPEG est un format d'image, compressé par manipulation des pixels.
Les pixels sont les points qui composent l'image.
Personnellement, les photos que je mets sur le forum font 400 à 600 pixels de large pour un poids, en gros, de 35k à 80k.
C'est toi qui défini le taux de compression quand tu transformes (ou retransforme) ton image en JPEG.
Tu peux avoir une grande image très compressée qui ne pèse pas lourd, mais la qualité visuelle peut ne pas être très bonne.
Il faut donc essayer, avec chaque photo, le taux de compression le plus grand sans détruire la photo.
Ca dépend clairement de la scène représentée par la photo et la destination de la photo (dans tous les sens du terme, où va t-elle et à quoi sert-elle).
En JPEG, les anomalies dues à la compression se voient aux endroits ou il y a une rupture franche de teinte. On peut voir que la couleur de gauche bave d'une manière particulièrement dégueulasse sur la couleur de droite.
Accessoirement, quelques précisions:
Du fait de leurs systèmes respectifs de compression :
JPEG est un format particulièrement adapté aux photos.
GIF est un format parfaitement adapté à des images représentant des logos par exemple, je veux dire des documents comprenant très peu de couleurs, et des couleurs franches, sans dégradés.
BAR83 a écrit :Bheu, c'est quoi photoshop ?
C'est le logiciel le plus répandu et le plus connu pour corriger, modifier, transformer, améliorer...bla bla...les images.
C'est ce que j'avais utilisé pour effacer la voiture de GD et laisser des taches d'huile à la place, si tu te souviens de ce post.
C'est ce qu'on utilise pour améliorer tout ce qu'on veut mettre à son avantage, voiture, mannequin, et toutes sortes de bibelots et verroteries.
C'est aussi ce qui sert pour escamoter une bague sur le doigt d'une ministre.
#16 Message par nico 94 » lun. 22 déc. 2008 8:40 am
"Toute ressemblance, etc..." :lol: Il est fort notre CorsaRed
#17 Message par LOU01 » lun. 22 déc. 2008 9:08 am
Ah ouais....maintenant je crois au Père Noël !!!!
surgeon52
#18 Message par surgeon52 » lun. 22 déc. 2008 9:57 am
BAR83 a écrit :[
Bon bein la taile et le poids ca me va ok pour le rapport :D
Plus Six 2021
#19 Message par BAR83 » lun. 29 déc. 2008 10:57 am
Je remercie ceux d’entre vous qui par leurs explications m’ont permis de m’extraire de mon ignorance crasse et d’avancer sur le chemin de la Suprême Connaissance. Je sais maintenant faire la différence entre résolution et définition (ce qui va me permettre de briller auprès de ma voisine de table lors du réveillon de la St Sylvestre). Je sais aussi que dans une image true color en 24 bits, 1 pixel vaut 3 octets (alors que je ne m’en doutais même pas cinq minutes avant). Bon, y’a un machin que je ne maîtrise pas encore complètement, c’est le truc des 256 couleurs, 65000 couleurs, ou true color. Faut voir.
J’ai appris également que les informaticiens sont des pervers. En effet, on pourrait croire qu’à l’instar des kilomètres, kilogrammes et autres kilomachins, un kilo octet vaut mille octets… et bien, pas du tout ! Il en vaut 1.024 ! Des pervers, je vous dis.
Ceci étant dit, j’ai réussi à compresser à 6 Ko l’image que j’avais trafiquée, pour en faire un avatar.
J’ai choisi ce personnage parce qu’en fait BAR est le diminutif du petit nom que les dames me donnent dans l’intimité… Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de mes grandes oreilles ?
#20 Message par La taupe » lun. 29 déc. 2008 11:08 am
BAR83 a écrit : J’ai choisi ce personnage parce qu’en fait BAR est le diminutif du petit nom que les dames me donnent dans l’intimité… Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de mes grandes oreilles ?
Tu es sur que ce n'est pas parce que tu arrives à attraper les cacahuètes à l'apéro au bar des cafés avec ta.........trompe.
#21 Message par nico 94 » lun. 29 déc. 2008 8:40 pm
Et Potabar, il a droit à quel avatar?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités
