hauteur fixation crémaillière sur crossframe +8 conversion
navi
#1 Message par navi » jeu. 21 août 2014 7:41 pm
hello ,
Je suis entrain de restaurer et reconvertir ma plus 8 ( ancienne & future neuve) avec le montage d'une crémaillère Quaife.
Voilà n'ayant pas d'anciens repères pour cause qu'elle était montée avec un boitier de direction ,
j'aimerais avoir l'aide des propriétaires de + 8 , 3,9l avec crémallière pour connaître la hauteur exact de la fixation de
équerres ( L brackets )sur le crossframe, sur lesquelles viennent se viser les "Clamps " de la crémalliere .
j'espère que vous me suivez ! Cela peut çe mesurer facilement en se penchant sous la direction :
c'est la distance entre le bord inférieur du crossframe et le bord inférieur de l'équerre ( L brackets ).
Bref si vous avez compris , merci de m'aider.
Ps je ne sais toujours pas comment mettre des photos de ma restauration intégrale sur le forum ?
Navi
Re: hauteur fixation crémaillière sur crossframe +8 conversi
#2 Message par BAR83 » jeu. 21 août 2014 8:45 pm
Pas possible de t'aider pour la crémaillère, en revanche, pour les photos, c'est là : http://mog.vosforums.com/viewtopic.php?f=9&t=14
nagrom
#3 Message par nagrom » ven. 22 août 2014 10:39 am
le point bas de l equerre du support cremaillere a 8.5 cm du point le plus bas du crossframe
bonjour a tous
navi
#4 Message par navi » ven. 22 août 2014 11:47 am
Bonjour , et merci du renseignement .
Par contre je pense que l'installation de votre crémalliere sur une plus 8 de 1981
n'est pas d'origine , mais bien faite après,puisque celle ci est devenue en standard à partir de 1986.
Alors si d'autres propriétaires de plus 8 montées d'origine avec la crémaillère peuvent me donner
leurs mesures; je suis preneur afin de les comparer.
merci encore.
navi
#5 Message par navi » mer. 27 août 2014 12:39 pm
bonjour ,
je suis toujours à la recherche d'un propriétaire de plus 8 d'après 86 , en région parisienne ,
pour prendre les cotes de fixation de la crémaillière sur le cross frame.
Je suis dans le 92.
merci d'avance
#6 Message par TOK258 » mer. 27 août 2014 10:20 pm
J'essaye de te faire ça dans la semaine, il me faut passer au garage (et ne pas oublier le mètre). :wink:
#7 Message par TOK258 » jeu. 28 août 2014 11:51 am
MP envoyé :?:
navi
#8 Message par navi » sam. 30 août 2014 7:41 pm
bonjour à tous ,
après plusieurs comparaisons , il s'avère que les équerres de fixation de la crémaillière sur le cross frame
sont à 10,7 cm du bas du crossframe ( bords inférieurs des équerres/ bords inférieur crossframe) , ce qui donne 17cm du haut du crossframe ( bords supérieurs des equerres/bords supérieurs crossframe) . montage usine Morgan après avoir vu plusieurs voitures equipées d'origine de crémaillière.
merci à tous.
#9 Message par TOK258 » sam. 30 août 2014 8:57 pm
Et cela a permis de faire connaissance et de s'apercevoir qu'on habitait sur la même commune. :wink:
Bon courage pour ton projet.
