Ou trouver pompe eau pour plus 8 1975?
Bonsoir, j'ai une fuite dans la pompe a eau de ma morgan plus 8 1975 et je ne la trouve pas. Est-ce que quelq'un sait ou l'acheter? Merci
- nagrom
Re: Ou trouver pompe equ pour plus 8 3.5 1975
chez rimmer bross en angleterre ils ont toutes les pieces du rover 3.5
bonjour a tous
Re: Ou trouver pompe eau pour plus 8 1975?
[quote="kaxero"]Bonsoir, j'ai une fuite dans la pompe a eau de ma morgan plus 8 1975 et je ne la trouve pas. Est-ce que quelq'un sait ou l'acheter? Merci[/quote]
Jusqu'à 1976, le bloc moteur était presque exactement un Buick 215 . ( GM a fait presque autant de ces blocs pendant 1961-1965 que LR/Rover a fait en 35 ans !) Ma conjecture est que la plupart de l'approvisionnement Rimmer à l'ère pré-1976 vient des Etats-Unis.
Si vous allez à Rimmer, il est préférable d'avoir un numéro de pièce. Il y avait beaucoup de variations des pompes faites pour s'adapter à différents ventilateurs et le connaissances de Morgan à Rimmer n'est pas fiable. De plus, Morgan a modifié un de les pompes standard pour créer un dégagement pour s'adapter derrière la barre transversale. Ici sont a peu de la gamme des pompes standard.
http://www.gomog.com/allmorgan/pumps.htm
Il ya un petit trou percé dans le bas de la pompe. Lorsque le roulement de la pompe est presque terminé, il commence à dribbler liquide de refroidissement.
Rimmer a le plus grand stock de pièces au Royaume-Uni, mais ils sont aussi le plus cher dans l'angleterre. Ils vendent la pompe pour plus de £100. Les plus grands fournisseurs pour Buick sont aux Etats-Unis . Ils vendent de nouvelles pompes pour 39$ ou 1/4 du prix de Rimmer et ils ont améliorations intéressantes si vous voulez. Les specialistes du 215 ont plus de connaissances de votre moteur. A ce jour, vous seriez surpris à leur développement continu de votre moteur. Mais, si vous acheter des etats-unis ou Rimmer, vous aurez probablement forcer de la modifier comme il faut. Pas difficile. Avec le bon outil ...10 secondes. Je l'ai fait quelques fois.
OU vous pouvez l'acheter de l' usine ou d'un courtier Morgan. Ils feront tout pour vous..même la modification. Ils vont vous facturer 200£.
L.
L.
Merci a tous, j'ai commande deja la pompe
http://www.ebay.es/itm/New-Water-Pump-f ... _980wt_801
Je ne suis pas sure que va etre le meme, peut etre que je doive faire quelque modification. On vera
