huile de Lin, vinaigre d'alcool et bicarbonate de soude
d'aucuns ici (qu'ils en soient respectueusement vénérés) nous ont initié aux vertus de l'huile de lin, d'autres (ma grand mère) m'a persuadé des pouvoirs du vinaigre d'alcool comme produit ménager, et là, PAN, je tombe sur un précis d'utilisation du bicarbonate de soude aussi appelé baking soda en Omabaland.
Je ne connaissais que son utilisation comme dentifrice et comme "relaxant" disons après un trop bon repas mais en fait ça sert à plein de trucs :
1. Poudre à récurer: le bicarbonate de soude est un produit nettoyant qui remplace les crèmes à récurer. Saupoudré sur une éponge humide, le bicarbonate de soude permet de nettoyer sans rayer les baignoires, les lavabos, les éviers, le chrome, les joints de carrelage, les plastiques de l'électro-ménager, la carrosserie et les plastiques des voitures (pour enlever les insectes)... Pour nettoyer le four, déposer sur les saletés carbonisées une pâte constituée d'eau et de bicarbonate de soude. Laisser agir une nuit puis frotter avec une éponge. Le bicarbonate est aussi efficace pour éliminer la graisse brûlée qui entoure les plaques de cuisson.
1. Désodorisant : Pour désodoriser des chaussures, on saupoudre l'intérieur de bicarbonate. Après quelques heures, on brosse l'intérieur.
une coupelle remplie de bicarbonate élimine les mauvaises odeurs du réfrigérateur (fromage, melon etc...)
2. Utilisable pour le nettoyage des jouets en plastique de bébé.
3. Pour nettoyer un canapé : Méthode 1) nettoyer avec une solution à base de bicarbonate qu'il faut rincer. Les taches tenaces ne devraient pas résister si elles sont enduites de bicarbonate et brossées vigoureusement. Méthode 2) nettoyer le canapé avec les produits habituels puis saupoudrer de bicarbonate et laisser agir au moins 15 min. (attention il vaut toujours mieux tester d'abord sur une surface non visible pour tester la résistance des couleurs !)
Fongicide : mélanger 4 cuillerées à thé de bicarbonate à un gallon d'eau (environ 4 litres). Vaporiser sur les vignes et les grappes quand les premiers raisins font leur apparition. Vaporiser une fois par semaine durant deux mois et après chaque pluie. Cette préparation peut également être utilisée pour enrayer le petit champignon noir du rosier.
1. Dentifrice: le bicarbonate de soude entre dans la composition de nombreux dentifrices et peut être utilisé comme dentifrice à part entière. Le bicarbonate est un abrasif, il peut être un peu agressif pour la gencive. Dans ce cas, on évite de l'utiliser tous les jours.
2. Déodorant: même s'il est inodore, le bicarbonate peut remplacer sans problème le déodorant parfumé que vous utilisez contre la transpiration des aisselles.
3. Bain de bouche: gargarisez-vous avec le mélange suivant: une cuillerée à thé de bicarbonate mélangé à une demi-tasse d'eau. Rincez ensuite votre bouche à l'eau froide.
4. Il est aussi utilisé pour aider à digérer un repas qui passe pas bien... c'est moins agressif est plus éfficace que de prendre une boisson industriel pétillante à base de coca très très connue... Attention, l'aide peut se faire sentir ou vers le haut ou vers le bas!
5. Il peut être aussi utilisé comme laxatif.
Dans la cuisine
1. Levure: utilisé comme agent levant dans la cuisine, il entre aussi comme principal ingrédient dans les recettes de levure chimiques. Le bicarbonate de soude peut totalement remplacer la levure chimique, mais il laisse un arrière-goût après la cuisson.
2. Pour nettoyer les légumes à feuilles (salades, endives, épinards, etc.) ou les fruits à peau délicate (fraises, cerises, raisin, etc.) : faites les tremper pendant une dizaine de minutes dans une solution composée d’une cuillère à soupe (25 g) de bicarbonate par litre d’eau. Rincez ensuite abondamment à l’eau courante. Vous pourrez remarquer une légère opalescence de l’eau après quelques minutes, signe de l’efficacité du produit.
3. Pour laver les autres types de légumes sans feuilles (tomates, fenouil, courgettes…) ou les fruits avec des peaux résistantes (pêches, abricots, etc.), il est possible d’utiliser le bicarbonate sous forme de pâte (1 volume d’eau pour 3 volumes de poudre). Dans ce cas, frotter directement la surface des fruits avec une petite éponge ou avec les mains. Rincez ensuite sous l’eau courante
4. Effet sur l'eau Le bicarbonate diminue la température d'ébullition de l'eau ( <100°C). On parle d'1/4 de cuillere a cafe pour 2 litres. À la difference du sel qui au contraire augmente la température d'ébullition( >100°C).
5. Pour accélerer la cuisson des pois-chiches : Avec une cuillère à café pour 500 g de pois-chiches, le temps de cuisson s'en trouve réduit et les pois-chiches se digèrent plus facilement. Bien surveiller la cuisson, sinon on obtient une purée de pois-chiches !
qui l'a déjà expérimenté ??
Je crois qu'Unilever et l'Oréal vont avoir du mal à me vendre encore quelque chose...
Dans la cuisine
- denis+4
non le bicarbonate n'agresse pas les gencives puisqu'il calme les brulures de la muqueuse gastrique de h3 (harissa mon oeil! et les piments alors..)
c'est ta brosse,trop dure ou en mauvais état tout juste bonne à nettoyer tes roues fils,qui les ravage
de dieu,y en a un qui a réussi à me faire bosser un jour férié
Comme il est plaisant de lire la promotion d'un des produits présent dans ma vénérable boutique: 2.20€ les 250g, ce n'est pas le produit le plus onéreux.
Classiquement utilisé comme réducteur de l'acidité gastrique dans un premier temps, il a aussi la redoutable action de stimuler les sécrétions gastriques, et donc d'augmenter l'acidité par effet rebond: Donc il faut en reprendre pour être soulagé, etc...Ceci dit, il a convenu à beaucoup pendant des années.
Vendu encore actuellement à des gens qui ne veulent pas écouter, ou qui l'utilisent pour son action blanchissante des dents, associé à de l'eau oxygénée diluée... Drôle d'idée car des formules toutes prêtes existent en dentifrice.
Pour la boite de transfert du 90, je pense qu'il pourrait en réduire les bruits de gargouillis mais mettre le doigt dans cet engrenage infernal, je ne le conseille qu'avec circonspection...
Quant aux mangeurs d'harissa, et autres piments, l'estomac souffre mais aussi les vaisseaux sanguins situés à l'extrémite basse du tube digestif, voyez-vous ce que je veux dire...
Pour le 90, je ne conseillerais donc pas l'harissa pour en améliorer les performances, sauf si l'échappement est déjà à changer: Là, on peut se le permettre sans retenue...
:D
Petite réflexion personnelle:
Le sujet est fort intéressant, comme beaucoup d'autres, mais je me suis déjà amusé, en imaginant un pauvre Anglais, Italien ou Japonais, qui essaierait pendant des heures de traduire notre forum, pour connaître un petit peu mieux toutes les facettes de son bolide Morgan...
Rien que d'y penser, je me fais l'économie de traduction des forums étrangers, quand je ne comprends plus le sujet exact de discussion..
:D
Met plutot du bisulfure de molybdène!!!!BAR83 a écrit :Je vais en mettre dans la boîte de transfert de mon 90.
Ayant fait 12 ans de recherche de fongicides agricoles chez Rhone Poulenc je peux vous dire que l'efficacité du bicarbonate est quasi nulle. Par contre ce produit est tres efficace contre les feux de cheminée:un paquet dilué dans 5 litres d'eau, dans un pulvérisateur. En cas de feu de cheminée, on pulvérise dans le conduit: à la chaleur le bicarbonate se décompose en CO2 et eteint le feu. C'est cette décomposition qui fait qu'on l'utilise comme levure.
Bon, si je comprends bien j'arrête d'en mettre dans mon essence mais je peux augmenter la dose dans mon soufflé au fromage qui continue à ressembler à une galette de sarrazin.Gaulliard J-M a écrit : à la chaleur le bicarbonate se décompose en CO2 et eteint le feu. C'est cette décomposition qui fait qu'on l'utilise comme levure.
Donc, quand ta cheminée prend feu, tu vas calmement dans ton garage chercher la sulfateuse que tu as rangée l'été dernier derrière la tondeuse à gazon qui est elle-même derrière les chaises de jardin, ensuite tu demandes à ton Epouse : "Chèriiie, où as-tu rangé le paquet de bicarbonate ? Je ne le trouve plus ! ", ensuite tu essaies de remplir ta sulfateuse avec le robinet du garage qui est coincé depuis six mois, merde il faut que je le répare, ensuite tu verses sans trembler la moitié du paquet de bicarbonate à côté de la sulfateuse, ensuite tu appelles l'assurance parce qu'entre-temps la maison a été entièrement dévastée par l'incendie...Gaulliard J-M a écrit :(...) Par contre ce produit est tres efficace contre les feux de cheminée:un paquet dilué dans 5 litres d'eau, dans un pulvérisateur. En cas de feu de cheminée, on pulvérise dans le conduit: à la chaleur le bicarbonate se décompose en CO2 et eteint le feu. (...)
grantpharmacy
Re: huile de Lin, vinaigre d'alcool et bicarbonate de soude
Yep — baking soda, vinegar, and linseed oil are basically the holy trinity of old-school, low-cost household hacks
Many of these uses are legit and time-tested, especially cleaning, deodorizing, and mild scrubbing.
A few notes from experience and chemistry:
* **Baking soda + vinegar**: great separately, but together they mostly neutralize each other. Fun fizz, limited cleaning power unless you’re using the reaction to loosen grime.
* **Abrasiveness**: baking soda is mild but still abrasive — fine for sinks and tiles, not great for delicate surfaces or daily tooth use.
* **Gardening/fungicide**: works, but overuse can affect soil pH.
* **Cooking**: true about chickpeas and baking, but too much gives that soapy taste.
Honestly, once you discover these basics, big brands really do lose some of their magic. Grandma science still wins.
Dur , dur pour moi pour la traduction.
Et voilà:
Yep — le bicarbonate de soude, le vinaigre et l'huile de lin sont fondamentalement la sainte trinité des astuces ménagères à l'ancienne et à faible coût
Beaucoup de ces utilisations sont légitimes et éprouvées, en particulier le nettoyage, la désodorisation et le gommage doux.
Quelques notes d'expérience et de chimie :
* **Bicarbonate de soude + vinaigre** : excellents séparément, mais ensemble, ils se neutralisent pour la plupart. Fizz amusant, pouvoir nettoyant limité, sauf si vous utilisez la réaction pour détacher la crasse.
* **Abrasivité** : le bicarbonate de soude est doux mais néanmoins abrasif : convient parfaitement aux éviers et aux carrelages, mais pas aux surfaces délicates ou à l'usage quotidien des dents.
* **Jardinage/fongicide** : fonctionne, mais une utilisation excessive peut affecter le pH du sol.
* **Cuisine** : vrai pour les pois chiches et la pâtisserie, mais trop donne ce goût savonneux.
Honnêtement, une fois qu’on découvre ces bases, les grandes marques perdent vraiment un peu de leur magie. La science de grand-mère gagne toujours.
Merci pour le décodage .
surgeon52
Joli déterrage , le post initial à 17 ans ;-)
Plus Six 2021
Bienvenue au nouvel inscrit!grantpharmacy a écrit : ↑ven. 23 janv. 2026 12:08 pmYep — baking soda, vinegar, and linseed oil are basically the holy trinity of old-school, low-cost household hacksMany of these uses are legit and time-tested, especially cleaning, deodorizing, and mild scrubbing.
Notre forum se met à dépasser nos frontières.
grantpharmacy
Wow, this is such a fantastic and detailed breakdown of baking soda’s uses! It’s amazing how simple, affordable household staples like linseed oil, vinegar, and bicarbonate of soda can replace so many commercial products. Natural solutions really do go a long way.
For more health and wellness resources, you can also check out Sanford.
grantpharmacy a écrit : ↑jeu. 19 févr. 2026 11:27 amWow, this is such a fantastic and detailed breakdown of baking soda’s uses! It’s amazing how simple, affordable household staples like linseed oil, vinegar, and bicarbonate of soda can replace so many commercial products. Natural solutions really do go a long way.
Traduction
Waouh, quelle analyse fantastique et détaillée des utilisations du bicarbonate de soude ! C’est incroyable de voir comment des produits ménagers simples et abordables comme l’huile de lin, le vinaigre et le bicarbonate de soude peuvent remplacer tant de produits du commerce. Les solutions naturelles sont vraiment très efficaces.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 510 invités
