CATALYSEUR la CATA
All black 13
CATALYSEUR la CATA
#1 Message par All black 13 » jeu. 31 oct. 2013 5:31 pm
Deux catalyseur HS en 11 mois et 8500 Kms sur un 2l FORD (2012).
Le premier après 450 km et le deuxième à 8500 km et les 2 avec le même PB le nid d'abeille se dessoude et bat dans le tube du cata d'où un bruit de casserole.
Dans le premier cas j'ai pu rouler normalement avec une casserole dans le moteur jusqu'au remplacement de celui-ci et dans le deuxième cas quinze jour idem que le premier et par la suite le nid d'abeille ce met en travers dans le tube du cata et empêche le flux normale des gaz d'où une perte de vitesse conséquente et limite cette dernière entre 40 et 80 km.
Avez-vous eu le même BP :evil:
All black 13
darkblack
Re: CATALYSEUR la CATA
#2 Message par darkblack » jeu. 31 oct. 2013 7:25 pm
Oui, avec ma plus 4 de 2013. Après seulement 800km! J'ai fait écouter un bruit curieux à Thomas du Garage Albert et directement il connaissait la panne que je risquai d'avoir! Un autre client avait eu le problème!. J'ai un nouveau catalyseur, mais tu m'inquiète pour la suite :(
#3 Message par chanteclair » jeu. 31 oct. 2013 7:30 pm
All black 13 a écrit :Deux catalyseur HS en 11 mois et 8500 Kms sur un 2l FORD (2012).
All black 13
Non, jamais... :shock: heu! du moins pas encore... :twisted:
Je crois que ton moteur fait un rejet de cet organe. :mrgreen:
:idea: Et si tu t'en passé purement et simplement... :roll:
olive64
#4 Message par olive64 » jeu. 31 oct. 2013 7:35 pm
chanteclair a écrit :... Et si tu t'en passé purement et simplement... :roll:
Tu n'y penses pas, malheureux :?
Que fais-tu du trou d'ozone et de tout le toutim ... ?
Hicolas Bulot serait bien déçu :mrgreen:
Modifié en dernier par olive64 le ven. 01 nov. 2013 7:07 am, modifié 1 fois.
#5 Message par black swan » jeu. 31 oct. 2013 11:16 pm
Pas de lézards de mon coté (avec le même moteur que toi) ...
jcmog
#6 Message par jcmog » ven. 01 nov. 2013 6:43 pm
J'ai eu le même problème :nid d'abeille dessoudé et joli bruit de casserole.
j'ai déposé le catalyseur,je l'ai mis à l’étau et avec un long burin j'ai viré le nid d'abeille.
Ça marche impeccable et je trouve le bruit du pot plus sympa !!!
on verra bien pour le contrôle technique dans 18 mois :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
en attendant je participe de manière active au trou d'ozone.
#7 Message par raphy » lun. 04 nov. 2013 6:56 pm
:D :D :D
encore un coup des chinois
olive64
#8 Message par olive64 » lun. 04 nov. 2013 7:12 pm
raphy a écrit ::D :D :D
Banzaï ! Et encore un de plus ... :mrgreen: :mrgreen:
#9 Message par denis06 » mar. 05 nov. 2013 7:24 am
ça y est les chinois e sont associés aux paysans bretons....
#10 Message par Croizé Jean Paul » mar. 05 nov. 2013 8:54 am
Le jour où lls auront racheté la MCC, nos Morgan seront peut être plus fiables.
#11 Message par chanteclair » mar. 05 nov. 2013 11:57 am
N'est ce pas eux qui fabriquent pour Morgan ces fameux radiateurs en plastique, Hantise de certain....
Ok c'est pas bien, je sors :arrow: :arrow: :arrow:
#12 Message par BAR83 » mar. 05 nov. 2013 12:01 pm
Je lui trouve une petite mine à Breizh 29. Faut te reposer camarade.
#13 Message par VA300 » mar. 05 nov. 2013 11:52 pm
Solution : Ligne Librands garantie à vie !...
fifi83
#14 Message par fifi83 » mar. 12 nov. 2013 2:42 pm
solution 1 : vider ce catalyseur, bruit puissance super mais probleme de passage a chaque controle technique :D :D
solution 2 : demonter le catalyseur et l'envoyer chez orbisoud pour resolution du probleme
solution 3 : passage en garantie de l'accessoire mais quid de la durée de vie :shock:
+4 - 2007 - Connaught Green
All black 13
#15 Message par All black 13 » mar. 12 nov. 2013 3:09 pm
fifi83 a écrit :solution 1 : vider ce catalyseur, bruit puissance super mais probleme de passage a chaque controle technique :D :D
Pas de pb cata pris en garantie par MARCASSUS, mais le pb a t il était résolu par le fabricant?.
A suivre.
All black 13
#16 Message par hasta-la-vista » mar. 12 nov. 2013 3:24 pm
A suivre.
All black 13
quel fabriquant ? celui du catalyseur ou celui de la voiture ? :D
All black 13
#17 Message par All black 13 » mar. 12 nov. 2013 8:37 pm
A suivre.
All black 13
Celui sélectionne par le constructeur avec une homologation a l arrache (a mon avis).
All black 13
