Fixations arrière capote easy fit
Patrice
#1 Message par Patrice » dim. 14 juil. 2013 12:20 pm
Les deux fixations de la capote de ma Plus 4 ont facheusement tendance à se détacher avec la pression du vent ou au gré des dégradations de la chaussée. Pouvez-vous me dire si un réglage est possible et comment ?
#2 Message par denis06 » dim. 14 juil. 2013 12:55 pm
fixation avant ou arrière?
Patrice
#3 Message par Patrice » dim. 14 juil. 2013 1:32 pm
Il s"agit des fixations arrière, que l'on insère dans 2 trous prévus à cet effet
#4 Message par JM57 » dim. 14 juil. 2013 1:32 pm
Comme Denis ... où :?:
Si c'est une Easy Fit ... li faut retendre la vis de réglage :idea:
#5 Message par JM57 » dim. 14 juil. 2013 1:35 pm
Je viens de voir ta réponse ... j'ai eu le même pbs sur ma 4/4 ... il faut aussi un peu revisser et surtout ne pas oublier de graisser la partie fixe dans les deux trous à l'ar :wink:
Patrice
#6 Message par Patrice » dim. 14 juil. 2013 3:58 pm
Je viens de regarder. Quel genre de graisse utilises-tu pour que cela ne se salisse pas trop ?
#7 Message par JM57 » dim. 14 juil. 2013 4:52 pm
Patrice a écrit :Je viens de regarder. Quel genre de graisse utilises-tu pour que cela ne se salisse pas trop ?
J'utilise de la graisse au silicone (graisse "blanche" qui ne tache pas) que j'utilise en modélisme sur les rotors d'hélico
Graisse aussi le câble
Bonne route :wink:
Re: Fixations arrière capote easy fit
#8 Message par MOGRS » dim. 14 juil. 2013 6:29 pm
Patrice a écrit :Bonjour,
MMC Handbook:
Rear rail striker pin adjustments
The striker pins can also be adjusted to increase or decrease downward pressure on the rear rail. To do this the rear rail must be released using a lever to hold down the striker spring, the locking nut can then be undone with a 11 mm spanner. Once the nut is undone the pin can then be either lengthened or shortened. To increase downward pressure the pin must be shortened, and to decrease pressure the pin must be lengthened. Once the correct settings have been achieved the locking nut must then be re-tightened to ensure the pin does not move.
Babel Fish
Arrière rail attaquant broche ajustements
Les broches de l'attaquant est réglable aussi pour augmenter ou diminuer la pression à la baisse sur le rail arrière. Pour ce faire le rail arrière doit être libérés à l'aide d'un levier de maintenir enfoncé le ressort de percuteur, l'écrou de blocage peut ensuite être annulée avec une clé de 11 mm. Une fois que l'écrou est annulée la broche peut ensuite être allongée ou raccourcie. our augmenter la pression à la baisse la broche doit être raccourcie, et pour diminuer la pression de la broche doit être rallongé. Une fois les paramètres corrects ont été atteints l'écrou de blocage doit ensuite sont vidangé à s'assurer que la tige ne bouge pas. :)
Patrice
#9 Message par Patrice » dim. 14 juil. 2013 8:18 pm
Je viens d'essayer. J'ai réussi à régler l'une des fixations, mais je n'arrive pas à attraper l' écrou qui bloque la seconde.
J'ai un peu peur d'abîmer quelque chose ...
Je reprends cela demain.
Patrice
#10 Message par Patrice » lun. 15 juil. 2013 4:28 pm
En fait, je ne parvenais pas à positionner ma clé plate sur l'écrou de blocage car l'extrémité du ressort déborde sur cet écrou. J"ai essayé de la tirer avec un tourne vis, mais sans succés, et je crains qu'un mouvement mal controlé n"ait des conséquences fâcheuses...
Verriez-vous une solution ?
#11 Message par denis06 » lun. 15 juil. 2013 4:59 pm
il faut comprimer le ressort de façon à pouvoir passer ta clef, essaye de trouver une clef plus fine ça facilite ...
Attention ,c'est peut être l'inverse qu'il faut faire desserrer plutôt que serrer. Est ce que les deux fixations arrivent à se fermer des deux côtés quand tu es à l'arrêt? est ce qu'elles se défont quand tu roules?
Patrice
#12 Message par Patrice » lun. 15 juil. 2013 6:21 pm
J'ai fini par réussir à dévisser la fixation de son pas de vis dans la capote. Comme le ressort a tendance à s'enrouler autour de l'écrou, j'ai positionné une rondelle entre ressort et écrou, ce qui semble fonctionner. Mais je viens de m' apercevoir, en essayant de régler l'ensemble, que la pièce sur laquelle la tête de la fixation vient normalement s'accrocher a disparu, et semble s'être détachée du cable d"acier que je vois par le trou. Comment accède-t-on, avec le minimum de démontage, à cette installation ?
#13 Message par denis06 » lun. 15 juil. 2013 7:16 pm
par orifice roue de secours, je te conseille qd même de dévisser un peu la tôle qui sépare cette partie arrière de l'habitacle. Cela te donnera un peu de mou pour passer les outils.
#14 Message par 4473 » lun. 15 juil. 2013 8:20 pm
denis06 a écrit :par orifice roue de secours, je te conseille qd même de dévisser un peu la tôle qui sépare cette partie arrière de l'habitacle. Cela te donnera un peu de mou pour passer les outils.
Pourquoi ne pas lui avouer que tu as une capote à commande électrique :?: :?: :?:
Donne lui l' adresse du fournisseur ......
(Ne m' en voulez pas il faut bien poster de tps en tps :D :D :D :D :D )
Patrice
#15 Message par Patrice » sam. 20 juil. 2013 4:43 pm
La réparation a nécessité la dépose du panneau vertical situé derrière les sièges pour accéder à l'espace où circule le cable sur lequel sont vissées les coupelles qui bloquent les têtes de fixation. Le pas de vis de l'une des 2 était abîmé et a dû être rectifié.
L'ensemble fonctionne normalement à nouveau.
Merci pour vos précieux conseils
#16 Message par roux » dim. 21 juil. 2013 4:46 am
Toi,il est temps que tu ailles te détendre â la campagne :wink:
#17 Message par 4473 » dim. 21 juil. 2013 8:04 pm
Difficile avec la chaleur, les arrosages et le "PUB" qui n' ouvre qu' à 19 h le dimanche quand les vieux sont déjà au lit. :) :) :)
mog-adore
#18 Message par mog-adore » mar. 23 juil. 2013 6:05 pm
Désolé de voir que vous avez eu un réel souci avec ce système dont il faut bien se mettre dans la tête qu'il ne cesse de se dérégler. Les vis (toutes) n'aiment pas trop les vibrations sur les mog et les cables ne sont pas plus indulgents. N'utilisant cette voiture que par beau temps et n'ayant pas souvent l'occasion de capoter, il est certain que j'ai involontairement négligé ce point. Je vous prie de bien vouloir me le pardonner.
J'ai toujours opéré par son emplacement après en avoir sorti la roue de secours. Ne négligez pas dans vos prochaines interventions la fixation des arceaux de capote. Tout doit être équilibré pour fermer aussi hemétiquement que possible l'habitacle (vue de l'esprit) mais aussi pour ne pas nuire à la tension de la capote. Ni trop tendue, attention au pare brise lors de la fermeture, ni trop peu.
Bien cordialement à vous.
#19 Message par JMR » jeu. 25 juil. 2013 1:45 am
j'ai eu une fois un problème avec la fixation arrière de capote (me rappelle plus quoi???)réglé le système et graissé et maintenant plus de problème (je roule souvent capoté sur autoroute ),pas eu besoin de défaire le panneau de séparation arrière ,juste enlever la roue de secours et accès par l’arrière,pas facile car juste sous le panneau arrière
Patrice
#20 Message par Patrice » mar. 10 déc. 2013 2:40 pm
Je reviens vers vous au sujet de ce système de fixation arrière de capote easy fit. Je pensais avoir résolu le problème que j'avais connu dans l'été.
La fraicheur revenue, je constate que le verrouillage de ma capote ne tient pas durablement, les têtes de fixation se décrochant dès que la chaussée présente des irrégularités.
J'ai essayé d'allonger légèrement la tige de doite qui cède systématiquement la première, mais sans résultat tangible.ure
Certains d'entre vous, dont les voitures sont ainsi équipées, connaissent-ils ce problême ?
Evidemment, on peut toujours rouler décapoté, mais depuis quelques semaines, même si chez nous le soleil s'accroche, la fraicheur gagne dangereusement ...
#21 Message par denis06 » mar. 10 déc. 2013 4:43 pm
peux tu décrire ce que tu as fait?
et dans quel état se trouvent les fixations?
Est ce que les deux fixations lâchent sur mauvaise route? ou une seule?
As tu vissé ou dévissé? la droite? la gauche?
as tu bien mis de la graisse sur dans les deux trous?
#22 Message par chanteclair » mar. 10 déc. 2013 5:49 pm
denis06 a écrit :peux tu décrire ce que tu as fait?
as tu bien mis de la graisse (Vaseline?)sur dans les deux trous?
C'est tres personnel ce que tu lui demandes... :roll: :D :D :D :arrow: :arrow: :arrow:
#23 Message par roux » mar. 10 déc. 2013 5:52 pm
Je me demandais justement qui allait oser la faire. J'avoue avoir penser à Mr BAR. Perdu :wink: :wink:
#24 Message par BAR83 » mar. 10 déc. 2013 7:25 pm
Manque de réactivité. Je baisse, je baisse...
Patrice
#25 Message par Patrice » mer. 11 déc. 2013 9:39 am
L'état des broches de fixation semble normal, notamment les coupelles de blocage, à l'extrémité du ressort.
Cet été, l'une des plaques de fixation, attachée au cable d'ouverture, s'en était désolidarisée. Cela a été réparé.
Depuis, la fixation droite (celle qui a été réparée) se détache dès que la chaussée présente un défaut (autant dire souvent).
Dès que la première fixation est détachée, la seconde suit rapidement.
J'ai essayé de dévisser la broche pour assouplir un peu le système et j'ai graissé les têtes des broches, ainsi que les trous de fixation dans lesquels elles viennent s'insérer.
Le fonctionnement de ce système parait vraiment aléatoire, compte tenu des secousses, et des contraines de torsion qu'enregistrent nos voitures.
