POURQUOI ???
minicat
POURQUOI ???
#1 Message par minicat » dim. 26 août 2012 6:33 pm
mes ressorts de rebond semblent identique l un a gauche siglé eibach;l autre a droite sans marque.
les roues completement a gauche celui de gauche est mobile avec 1cm de jeu au dessus
les roues complétement a droite celui de droite est fixe sans aucun jeu
#2 Message par ROADSTER » dim. 26 août 2012 6:49 pm
:? Les 4 roues sur un même plan? Les roues non braquées?
Les roues complètement à droite, ou à gauche?Tu veux dire quoi?
minicat
#3 Message par minicat » dim. 26 août 2012 7:19 pm
direction en buttée a droite ou a gauche
#4 Message par CBY » dim. 26 août 2012 8:39 pm
Bonsoir,
D'après ce que tu disais précédemment, ta voiture est plus basse côté gauche, il semblerait donc que le ressort supérieur gauche se soit déformé en se tassant et/ou soit moins raide. La voiture reposant sur le ressort supérieur, si celui-ci est plus court on peut donc avoir du jeu en dessous, c'est a dire au niveau du ressort inférieur; c'est ce que tu constates du côté gauche.
Du côté droit, ton ressort droit étant plus long ou plus raide, il rattrape le jeu.
