ça cogne !!!
minicat
ça cogne !!!
#1 Message par minicat » ven. 03 août 2012 6:24 pm
Sur une saillie de la route j ai l impression que "ça cogne" a gauche comme en butée alors qu'a droite c est normal ?
La voiture est 2 cm plus basse a gauche qu'a droite ?
Relation entre les deux ?
C est une 4X4 sport 2010 avec 14000kms
Votre avis
olive64
Re: ça cogne !!!
#2 Message par olive64 » ven. 03 août 2012 6:38 pm
minicat a écrit :C'est une 4X4 sport 2010 avec 14000kms
Votre avis
... Tu as du faire du tout-terrain avec, non ? :wink: :wink:
À ne pas confondre avec le Range Rover Sport tout de même ... :lol: :lol:
C'est qu'elles sont fragiles nos petite bestioles :roll: :roll:
#3 Message par JM57 » ven. 03 août 2012 6:45 pm
A l'avant ou à l'ar :?:
Regarde aussi la fixation de tes roues ( tu prends ta roue avec les deux mains et tu fait bouger en latéral)
Cet AM j'avais encore du bruit (cloc-cloc) et j'avais encore un papillon de roue un peu dévissé ... ceci est fréquent avec les roues peintes ...
#4 Message par BLG83 » ven. 03 août 2012 7:16 pm
Je peux te prêter une copine quelques jours et après tu n'auras plus de différence de hauteur entre la gauche et la droite
#5 Message par Maclara 13 » ven. 03 août 2012 10:25 pm
BLG83 a écrit :Je peux te prêter une copine quelques jours et après tu n'auras plus de différence de hauteur entre la gauche et la droite
Bernard cela me rappelle un autre post . :D
minicat
#6 Message par minicat » sam. 04 août 2012 7:47 pm
Le problème n est pas la différence de niveau MAIS pourquoi la suspension vient en buttée à gauche alors que le même trou pris avec la roue droite ne le fait pas !
J ai bien regarde le schéma de et pourtant elle roule. Mais je ne comprends pas
Peut on changer le ressort sans tout démonter ?
#7 Message par Croizé Jean Paul » dim. 05 août 2012 9:29 am
Plutôt qu'un ressort, ne serait-ce pas un amortisseur défaillant. Récemment, ce genre de problème a été largement évoqué sur le Forum, je ne sais plus exactement sous quel intitulé. Si tu trouves, tu auras beaucoup d'infos.
minicat
#8 Message par minicat » dim. 05 août 2012 5:09 pm
L amortiseur est une possibilité
si je souleve avec un cric sous l amortisseur
a gauche le porte fusée monte de 2cm puis la roue se leve le contre ressort devient distend lui aussi de 2cm
a droite la roue monte de suite sans écart
le porte fusée est bien sensé se déplacer le long du pilier ?
la course de 2 cm me semble bien faible
peut être LORNE pourrai m expliquer ???
merci
#9 Message par raphy » dim. 05 août 2012 5:11 pm
:D :D :D :D :D
bagues de kingpin :!:
#10 Message par hbr5 » dim. 05 août 2012 7:10 pm
raphy a écrit ::D :D :D :D :D
Ca paraitrait possible ou logique ... mais à 14000kms :shock: :shock: :shock:
#11 Message par Mogdetoi » dim. 05 août 2012 7:29 pm
Avec une morgan tout est possible, moi j'avais bien un amortisseur fuyant à 18000 bornes ! :o
#12 Message par hbr5 » dim. 05 août 2012 8:17 pm
Ok pour l'amortisseur , c'est de la mécanique donc tout est possible , genre neuf et defectueux .... etc ... mais une bague bronze c'est simplement une pièce de friction qui devrait s'user ... lentement....mais bon ... :roll: :roll: :roll:
#13 Message par CBY » lun. 06 août 2012 11:37 am
Normalement un amortisseur n'a pas d'effet "ressort", il ne fait que freiner le mouvement. Donc en statique l'amortisseur n'a aucun effet.
#14 Message par Mogador » lun. 06 août 2012 1:49 pm
Il semble souhaitable de porter une attention toute paticulière au graissage de ces bagues comme d'ailleurs au serrage de différents écrous situés sous le cercueil et sur son pourtour.
A chaque intervention du mécano qui entretient ma bagnole, je le lui demande et il me dit (je sais, je me répète):
"Voyez ce petit écrou de direction ? La vie d'un homme tient à peu de chose tout de même !"
Merci ! Et ! bonne route !
minicat
#15 Message par minicat » lun. 06 août 2012 10:38 pm
et si ne c était pas un élément de suspension ???
que rechercher ?
#16 Message par CBY » lun. 06 août 2012 11:11 pm
Bonsoir,
L'élément droit ne serait-il pas grippé?
Faire asseoir une personne du côté droit, puis du côté gauche et voir si ça s'enfonce à l'avant de manière à peu près équivalente des 2 côtés.
#17 Message par Mogador » mar. 07 août 2012 8:25 am
L'usure des pines royales joue surtout sur la direction, en ce qui concerne le défaut de lubrification, je n'en connais pas l'effet.
#18 Message par J2M » mar. 07 août 2012 8:54 am
Cela provoque un échauffement :oops: :wink:
#19 Message par Croizé Jean Paul » mar. 07 août 2012 9:03 am
J2M a écrit :Cela provoque un échauffement :oops: :wink:
Ce sera hors sujet, mais cela me rappelle un moment d'intimité que j'ai envie de vous faire partager:
j'avais demandé à une chère amie (avant que je rencontre ma femme) avec laquelle je venais de passer un moment bien tendre:
-"Tu fumes après l'amour?"
-"Je ne sais pas" m'avait-elle répondu, "j'avoue que je n'ai jamais regardé"
