Help ! coupe-circuit hors contact [Résolu]
- X13
Je fais appel à vous.
Le coupe-circuit placé dans la banquette arrière ne fonctionne plus.
Impossible donc de démarrer.
Sauriez-vous qui peut nous dépanner ? La voiture est stationnée entre Cassis et Roquefort (dans le garage).
Messages privés bienvenus également....
Modifié en dernier par X13 le mer. 08 août 2012 9:14 pm, modifié 1 fois.
X13
poisson pilote :)
poisson pilote :)
Ca m'est arrivé il y a peu. Si c'est bien un coupe circuit Hella, ça se trouve en UK, bien sûr, aussi chez G.Bobin, Conrad etc... Puisque l'auto est vers Cassis, on en trouve chez les vendeurs de pièces pour bateaux.
Il faut guerre plus de 10 minutes en prenant son temps pour le remplacer avec une clé plate et un tournevis plat.
Vérifie quand même ta batterie au cas où avant de remplacer le coupe circuit.
bon courage. :wink:
bon courage. :wink:
- denis06
appelles Angelo.X13 a écrit :Merci cher Lyonnais,
Je transmets de ce pas ta réponse à mon beau-frère sur place.
Y aurait-il un gars du Var ou des BdR pour un coup de main ? ...
si necessaire tu me donnes ton n° de tel et je lui dit de te contacter. Je t'envoies mon n° de tel en MP. DEnis
http://www.rhoox.com/media/products/002/460_201-00.PDF
Un électricien automobile ou un service de dépannage peut résoudre le problème.
- X13
Hello, je vous retransmets le message reçu de mon beau-frère :
"Génial le forum Morgan ! Vraiment merci pour tous ces messages. Merci à Denis06 et Angelo (à une prochaine fois ? :)
J'ai fait appel à l'assistance de mon contrat d'assurance. Un dépanneur est venu. Il a confirmé le pb de coupe circuit et m'a dit être en mesure de le remplacer d'ici demain."
Encore un grand Bravo et Merci à Denis06 et le célèbre Angelo, sans oublier chacun de vous.
À bientôt,
Éric (X13)
À bientôt,
Éric (X13)
X13
poisson pilote :)
poisson pilote :)
Re: Help ! coupe-circuit hors contact
Pas un gros problème.X13 a écrit :Bonjour,
Lorsque vous mettez sa clé, il se connecte ou interrompt le courant en intérieurement. Simple. Mais ils sont de très mauvaise qualité afin qu'ils se cassent souvent à l'intérieur.
Ils sont faciles à contourner. Tout ce que vous avez à faire est de mettre ses deux gros cables sur le même poteau. (Il n'a pas d'importance quelle poteau que vous utilisez) Mon seul souci est que si vous laissez tomber le cable qui vient de la batterie, vous obtiendrez quelques étincelles quand il touche quelque chose. Cela ne me dérange pas, mais il pourrait vous surprendre.
Si vous voulez, vous pouvez éviter que, dans l'une des deux manières;
1. Retirez le câble noir de la batterie avant.
OU
2. Trace le câble de l'interrupteur à la batterie. Laissez ceci en place. Retirer l'AUTRE câble et son écrou du commutateur et les placer à la fois sur l'autre poteau avec l'autre câble et son écrou. Il devrait y avoir assez de place sur le poteau à la fois pour même avec deux écrous.
Puis, à votre convenance, nous vous trouverons une meilleure interrupteur.
- X13
Merci encore pour tous vos messages. Merci à Denis06 et Angelo pour ses appels.
Voilà le message reçu par mail du propriétaire (mon beau-frère) : "le dépanneur de la Ciotat avait finalement remplacé mon coupe circuit Hella par un coupe circuit chinois acheté au magasin d'accastillage en face de son garage.
La Morgan roule!
La boîte grince un peu. Alors aujourd'hui je vais essayer de vérifier son niveau d'huile.
J'ai ensuite un problème de train avant droit à identifier..."
Voilà, c'est réglé.
... À la prochaine :)
La Morgan roule!
Voilà, c'est réglé.
X13
poisson pilote :)
poisson pilote :)
