Cable de frein à main qui frotte...
#1 Message par ROADSTER » mer. 04 avr. 2012 9:13 pm
En changeant les pots d'échappement, je mets la voiture sur cric, j'enlève les roues AR, et côté droit: :shock: Stupéfaction: La jante touche la gaine du cable de frein à main, le caoutchouc d'étanchéité est déjà bien marqué, la gaine métallique est visible, mais intacte...
C'est une honte, non?
Ma petite réparation: Quand la suspension va bouger, l'ensemble risque aussi de bouger, je vais surveiller...
Il faut vraiment les aimer, ces voitures, parce je n'avais pas encore vu ce problème.. :twisted: Je comprends les amoureux de mécanique qui revendent leur Morgan après un an...
Re: Cable de frein à main qui frotte...
#2 Message par Lorne » jeu. 05 avr. 2012 1:59 pm
ROADSTER a écrit :En changeant les pots d'échappement, je mets la voiture sur cric, j'enlève les roues AR, et côté droit: :shock: Stupéfaction: La jante touche la gaine du cable de frein à main, le caoutchouc d'étanchéité est déjà bien marqué, la gaine métallique est visible, mais intacte...
:) Vous n'êtes pas seul. La plupart des voitures fabriquées dans les 10 dernières années ont le même problème. Et la plupart des propriétaires n'ont jamais remarqué jusqu'à ce que le bois est endommagé et le câble doit être remplacé. (Après le couvercle du câble est allé, le métal à l'intérieur peut endommager le bois).
Je crois que l'usine est conscient du problème. Il s'agit d'une gaine de protection qu'ils utilisent au point les frottements de câbles. Cela est sufficent pour la voiture pendant la période de garantie.
J'ai essayé une autre solution que la votre. J'avais peur que la vente liée du câble finirait par inhiber sa fonction.
Modifié en dernier par Lorne le ven. 06 avr. 2012 1:28 am, modifié 1 fois.
#3 Message par g.verzier » jeu. 05 avr. 2012 3:02 pm
Même constat sur la mienne, je sais maintenant que que je ne suis pas le seul, loin de là (merci Lorne).
Pas grand risque, il peut se passer un grand nombre d'année avant que la gaine métallique soit percée. S ce n'est qu'à un contrôle technique pointilleux, ils n'obligent à changer préventivement le câble de frein à main pour accorder la vignette.
#4 Message par ROADSTER » jeu. 05 avr. 2012 4:44 pm
En plus de cela, l'eau entre par la gaine, suit le cable, essaye de le bloquer par oxydation, entre dans le tambour pour faire quelques dégâts, c'est deux ans après la garantie des 4 ans... :evil:
olive64
#5 Message par olive64 » jeu. 05 avr. 2012 4:51 pm
il me semble que tu te sois mis dans les grands travaux de printemps :lol: :lol:
#6 Message par ROADSTER » jeu. 05 avr. 2012 8:08 pm
olive64 a écrit :il me semble que tu te sois mis dans les grands travaux de printemps :lol: :lol:
Oui, une journée et une matinée passées auprès d'elle... Cela faisait longtemps que je le souhaitais. :roll:
Et je n'ai pas encore ouvert le capot moteur, car il faut intervenir aussi, il y a en particulier une durite qui ressemble fort à une durite d'essence, bien placée pas très loin du collecteur d'échappement côté droit, qui s'est craquelé, cela ne me plait pas du tout... :cry:
A suivre...
