HELP Embrayage 4/4 1800 Zetec 1998
Mario
#1 Message par Mario » lun. 12 déc. 2011 9:51 pm
Voilà , je rencontre un problème avec ma boite de vitesse , cela se traduit comme cela
1 /j'essai de passer la première ou la marche arrière , j'embraye à fond impossible d"enclencher le rapport, je recommencer et ça finit par passer
2 /je suis à très faible vitesse premiere, ou marche arrière , je souhaite stopper , je debraye et la il ne se passe rien la voiture continue sa route aucun effet ,je suis obligé de couper le contact pour reprendre la manoeuvre et ça repart normalement
ça commence à me gonf... :evil: :evil: :evil:
L'embrayage à été changé il y à 6 mois , j'avais des symptômes du même type et pensais quand changeant l'embrayage , l'affaire aurait été réglé ,
L'embrayage est hydraulique
Quelqu'un a t-il une idée ? :idea:
Merci pour votre aide , vos conseils ...
#2 Message par ROADSTER » lun. 12 déc. 2011 10:34 pm
D'après ce que tu dis, ce n'est pas l'embrayage, mais la commande, le maître cylindre de l'embrayage qui pose pb. :cry:
Surtout s'il faut pomper plusieurs fois pour enclencher une vitesse...
Il faut demander au copilote de débrayer, et toi tu regardes l'effet sur le levier d'embrayage, voir si la commande bouge + ou - loin...
#3 Message par hbr5 » lun. 12 déc. 2011 10:41 pm
Difficile sans voir le fonctionnement , 2 pistes :
- verifier l'hydraulique de la commande , fuite possible a l'éméteur et/ou recepteur , niveau huille , qualité ...
- voir la butée mais si l'embrayage a été changé il faut souhaiter que la buté soit également neuve .
Maintenant quand tu débraye tu sens le fonctionnement ou la pédale s'enfonce à vide ???? , si elle s'enfonce a vide forte chance que ce soit la commande hydro.
Question - l'embrayage que tu as chagé il était dans quel état ???
Pas de souci cela ne parait pas une panne bien difficile ... a priori !
Mario
#4 Message par Mario » lun. 12 déc. 2011 10:59 pm
Merci , pour ces infos
La butée a bien été changée ,
Pour ce qui est de l'état , seul une marque sur une dent du plateau
le disque me paraissait plutôt bon
je regarde l'éméteur ,la dernière vérif sur le niveau me paraissait plutôt bon , mais je vais recontroler tout ça.
pour info au roulage route pas de probléme pour passer les vitesses , mais bon si on passe les rapports a la bonne vitesse ça passe tout seul, le problème se rencontre vraiment au démarrage ou en phase d'arrêt , mais pas systématique.
#5 Message par hbr5 » lun. 12 déc. 2011 11:19 pm
Vu ce que tu dis , en premier je regarderais l'émétteur , démontage en regle et purge .
#6 Message par clo2mars » mar. 13 déc. 2011 12:44 am
Peut être la coupelle qui est naze !
#7 Message par g.verzier » mar. 13 déc. 2011 8:18 am
J'ai eu les mêmes symptômes aux alentour de Bergen, 1° et marche AR très difficiles à passer, voir impossible, parfois obligé de couper le moteur pour arrêter la voiture. Par contre, en roulant, no problème.
Il a fallu quand même traverser toute l'Allemagne pour rentrer à la maison en limitant le nombre d'arrêt au strict minimum.
Bilan des courses : émetteur changé. Depuis, RAS.
#8 Message par STAMPE » mar. 13 déc. 2011 1:26 pm
Regarde tes coupelles il y en a probablement une qui ne travaille pas correctement ce qui expliquerait ton fonctionnement aléatoire et cela devrait se résoudre juste en changeant les coupelles de l'émetteur récepteur si celui-ci se démonte. Profites en pour faire un nettoyage du circuit. Bon courage.
Mario
#9 Message par Mario » mar. 13 déc. 2011 8:20 pm
Grand merci à tous pour vos conseils, :lol:
#10 Message par gaston » mer. 14 déc. 2011 9:39 pm
Bonsoir,
Est ce que ce problème a continué juste après le montage de l'embrayage?
Personnellement, je commencerais par repurger le système si tu estimes que ton émetteur et ton récepteur sont bons.
#11 Message par Vampirex » mer. 14 déc. 2011 9:55 pm
gaston a écrit :Bonsoir,
Quelle qu'en soit la cause exacte, cela ressemble furieusement à un problème d'embrayage.
Mario
#12 Message par Mario » jeu. 15 déc. 2011 9:48 pm
Le problème est réapparu rapidement , je vais allez faire un petit tour au garage pour demonder l'émetteur. on verra bien
Quelqu'un a t il la réference de l'émetteur et du récepteur
Pour memoire 4/4 1800 Zetec de 10/1998
Merci :wink:
#13 Message par 4473 » ven. 16 déc. 2011 9:35 am
toute fin utile:
Ets Etient
Rubrique(s) : Pièces : freins
Tout pour le frein et l'embrayage:
Spécialiste depuis 77 ans des voitures de collection
et de compétition,Française et étrangères
Restauration complète de circuits de freinage.
Tous flexibles et tuyauteries.Fabrication spéciale d'après modèles.
Rectification de disques et tambours de freins,fourniture et
réparation de maîtres-cylindres,étriers,servo-freins,tous embrayages
Atelier de regarnissage et de collage de garnitures.
Echange standard transmissions,machoires,alternateurs,démareurs, dynamos.
Expéditions France et Etranger.
Fax: 0033(0)1.47.47.95.85
Adresse : 9 Bis,rue du Commandant Pilot, 92200, Neuilly-sur-Seine, France
Téléphone : +33 1 46 24 70 86
Mario
#14 Message par Mario » sam. 17 déc. 2011 5:32 pm
Merci, :wink:
