Buzzer
Buzzer
Je me suis aperçu que ma +4 récente n'a pas de buzzer, bruit très pratique quand on met les clignotants.
Depuis le début, j'ai cru que c'était une bizarrerie de plus de la Mog. En fait non, c'est ma voiture qui n'en a pas depuis sa livraison (merci à Morgan France !). Je m'y suis habitué, mais ce n'est pas génial car il m'arrive de les oublier.
Savez vous ou se trouve ce rappel sonore de clignotants, et sinon, ou passent les fils des dits clignotants que je puisse en rajouter un ?
Merci de vos réponses.
Yves06
Yves06
- 4473
Re: Buzzer
Il y a un sujet " Audicator" qui montre un Buzer progressif bien pratique.yves06 a écrit :Je me suis aperçu que ma +4 récente n'a pas de buzzer, bruit très pratique quand on met les clignotants.
Yves06
Cdt
Bonjour,yves06 a écrit :Oui, merci, j'ai déjà regardé ce sujet
Mais le Pb est que dans ma Mog avec le nouveau tableau de bord, je ne vois pas ou est la centrale clignotante, et bien sur, je ne l'entend pas.
C'est pour cela que je cherche les fils des clignotants pour brancher un buzer dessus.
Yves06
Je crois qu'il est illégal de ne pas avoir de bruit répétiteur de clignotants, donc ils t'auraient venu une voiture non conforme.
Le bruit est généré par la centrale clignotante: deux solutions soit elle est à part (comme sur les Plus 8 ) et là probablement sous le tableau de bord ça ressemble à un relais. Soit elle est intégrée (comme les Roadster depuis la série 2) et alors là, ça se passe dans l'ECU, difficile à prédire où on va, le mieux dans ce cas est de faire jouer la garantie si c'est encore possible.
- olive64
un peu moins d'électronique va peut-être rendre les petits bolides plus fiablesjabo a écrit :La mienne pareil, livrée il y a 12 jours, pas de buzer.
Encore une petite économie de MMC.
d'ailleurs pas besoin de cet accessoire. je connais un morganiste qui tend le bras pour tourner. pratique et simple. bras tendu, je tourne, bras dans l'habitacle, je ne tourne pas. il fallait y penser :wink: :wink:
PS remarque, il habite dans le Sud. donc aucun de risque d'avoir le bras congelé lors de sorties automnales
Il faut de grands bras pour tourner à droite...olive64 a écrit :un peu moins d'électronique va peut-être rendre les petits bolides plus fiablesjabo a écrit :La mienne pareil, livrée il y a 12 jours, pas de buzer.
Encore une petite économie de MMC.![]()
PS remarque, il habite dans le Sud. donc aucun de risque d'avoir le bras congelé lors de sorties automnales![]()
De plus du côté de la Farled il y a un bon hopital spécialisé des menbres supérieurs :Dolive64 a écrit :un peu moins d'électronique va peut-être rendre les petits bolides plus fiablesjabo a écrit :La mienne pareil, livrée il y a 12 jours, pas de buzer.
Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé ne serait que pure coïncidence. :D
OK, merci de ces précisions.
Je vais donc monter un simple buzer directement sur les fils qui alimentent les ampoules, ce sera plus simple.
Je me demande quand même si à Paris (d'ou vient ma voiture), ils n'ont pas fait une c...rie e, en montant leur plaque alu anniversaire bouchonnée à la place de l'originale.
Yves06
Yves06
