malabar
malabar
Disposant actuellement d’une malle en aluminium, j’envisage de retirer tous les rivets qui fixent poignée, charnières, serrures et coins et de la recouvrir de tissu collé avant de tout remonter.
Un coton du type de celui qui constitue les Barbour que j’huilerais avec de la vaseline (bien entendu) ou que je peindrais une fois collé est à l’étude.
Pour la véronique, je dispose d’étrivières qui me permettent de fixer la malle. J’envisage de fixer sur cette galerie des planchettes de bois décoratives instantanément amovibles au moyen de ces supports à balais que les ménagères nous demandent de fixer aux murs. Ils seraient dessous, de couleur choisie, ne se verraient pas et n’imposeraient aucun trou-trou.
Les étrivières résolvent les problèmes de frottement sur la partie quasi verticale de l’égouttoir.
Avez-vous été conduits à des bricolages similaires aussi hardis ? …j’attends les taquins aussi !…
Re: malabar
[quote="Mogador"]
Les étrivières résolvent les problèmes de frottement sur la partie quasi verticale de l’égouttoir./quote]
Bon , moi pas tout compris .... mais je suis sûr que ça va être parfait !!!
Le balais , l'égouttoir .... ah bon ! .
Par contre , pour le barbour , pas de vaseline , c'est de cire qu'on l'oint .
La petite boîte verte livrée contient bien de la vaseline. On l'étale au chiffon et on parfait l'application en liquéfiant légèrement le corps gras au séchoir à cheveux. Une des joies des retours de chasse... c'est d'ailleurs la vaseline à l'odeur neutre qui retient toutes les odeurs de graille... Je vois que vous avez fait l'expérience de la friture!
Plus sérieusement, ces supports de balais sont assez astucieux en ce qu'ils ressemblent à de fines pinces de crabe flexibles qui fixent le manche de l'objet de torture et permettent de le retirer par simple traction.
Les planchettes sont du type de celles visibles sur le porte bagage des MG Triumph des années 65-70...un bois imputrescible ou rendu tel. Pourquoi pas du french Fraxinus excelsior
- black swan
Re: malabar
Pour ce qui est de l’étanchéité j'ai siliconé tous les rivets, etc ...Mogador a écrit :Disposant actuellement d’une malle en aluminium, j’envisage de retirer tous les rivets qui fixent poignée, charnières, serrures et coins et de la recouvrir de tissu collé avant de tout remonter.
Plus de fuites 8)
En plus j'utilise une housse sur mesure (merci Garage Albert) qui permet d'éviter d'abimer et la Véronique et la malle par frottements 8)
