volant
aucun interêt, ce volant est tout mou pour filtrer les vibrations et les accidents des mauvaises routes des années 50. Conduire avec ça aujourdhui, c'est très spécial. A réserver plutot aux autos moins performantes que les récentes.
Sinon c'est vraiment très joli, pas de problème.
=°0°=
=°0°=
- black swan
On avait eu une discussion avec Vampirex à ce sujet, j'adore le Brooklands et le Simmonds et ce sera sûrement le Simmonds
http://www.simmondsshop.com/easy-fit-su ... -155-p.asp
- denis06
lequel est ce? chez simmonds on dirait qu'ils n'ont que le volant cuir? le brooklands semble avoir toujours quatre rayons?MOGRS a écrit :Ils semblent fantastiques mais pour moi la taille est un problème (15.5 et 17 inch seulement).
C'est une autre interprétation moderne:
- black swan
Je ne sais pas le nom du fabricant. Je l'ai vu à Mer & Pabst, Stuttgart, un des agents allemands de Morgan.denis06 a écrit :lequel est ce? chez simmonds on dirait qu'ils n'ont que le volant cuir? le brooklands semble avoir toujours quatre rayons?MOGRS a écrit :Ils semblent fantastiques mais pour moi la taille est un problème (15.5 et 17 inch seulement).
geris37
Concernant l'installation d'un volant 4 spoke bluemel Brookland dans une Morgan récente, j'ai interrogé Melvyn Rutter qui m'a apporté la réponse suivante:
"Hello,
Yes you can fit a 4 spoke wheel to a 2010 Roadster
You would need the wheel + boss kit
You would have to have a separate horn button fitted on the dashboard -
We can supply this also
Hope this helps
Melvyn R."
Je pense que lorsque l'on installe un motolita, il faut également déplacer la commande du Klaxon.
"Hello,
Hope this helps
Melvyn R."
non car la partie centrale (le cache) est équipé d'un poussoirgeris37 a écrit :Concernant l'installation d'un volant 4 spoke bluemel Brookland dans une Morgan récente, j'ai interrogé Melvyn Rutter qui m'a apporté la réponse suivante:
"Hello,
Hope this helps
Melvyn R."
par contre le moyeu du brookland ne permet pas le passage des cables du klaxon
on voit bien sur ce site
http://www.completeautomobilist.com/par ... +hub+nuts/
- black swan
C'est ÇA qu'il te faut sur le 3 roues ! Mais peut-être pas de quick release sur ces modèles ?raphy a écrit :(...) http://www.completeautomobilist.com/par ... +hub+nuts/
- black swan
- black swan
j'étais en train d'y penser!!!BAR83 a écrit :C'est ÇA qu'il te faut sur le 3 roues ! Mais peut-être pas de quick release sur ces modèles ?raphy a écrit :(...) http://www.completeautomobilist.com/par ... +hub+nuts/
pas de problème pour le qr c'est simplement une platine qui se desacouple et se fixe sous le moyeu du volant
- black swan
d'ou l'utilité du quick release surtout pour les personnes confortables!swan013 a écrit :Tu as l'impression d'avoir la direction assistée, par contre il faut aimer avoir la jante sur les jambes !!!!Vampirex a écrit :Bonjour,
Un détail, mais d'importance le modèle standard fait 17" et le petit modèle fait 15,5". Ce sont de très grands volants, il faut aimer.
