fusible
minicat
fusible
#1 Message par minicat » sam. 08 janv. 2011 7:11 pm
bonsoir
pour la deuxieme fois je n ai plus de stop ni de feu de recul
le fusible de 15A grille a chaque fois
si je le change et essaye les stops
piuis le recul
puis les 2 ensemble
puis avec les phares
tout marche et .....dans quelque temps ca grille de nouveaux
je donne ma langue au chat !!!!!!
:P
cordialement
sukram
#2 Message par sukram » sam. 08 janv. 2011 9:29 pm
Bonne recherche,
Moi j’ai u le même problème, il faut chercher le problème du coupe circuit.
Ca peut tu a quelque part un mauvais contact avec le - , si tu te connais pas cherche de l’ aide chez un spécialiste,
Bonne M
:idea:
#3 Message par Mogdetoi » dim. 09 janv. 2011 8:58 am
Pu..in encore la fée électricité qui a frappée... :twisted:
#4 Message par hasta-la-vista » dim. 09 janv. 2011 9:38 am
il n'y a pas pire qu'une panne électrique intermittente , vraisemblablement et comme d'habitude sur les Morgan un fil usé dont le + touche la masse de temps en temps :(
sukram
#5 Message par sukram » lun. 10 janv. 2011 10:01 pm
ou de l´eau, :oops: ouvre une vois les lampes
pepere
#6 Message par pepere » lun. 17 janv. 2011 3:19 pm
un fusible qui saute = court circuit dans 99% des cas. Essaye de voir ( oui je sais, pas facile) si fil pas usé dans les coins ou il y a de la ferraille. J'ai pas mal donné de ce coté.
#7 Message par Christof » lun. 26 sept. 2011 3:35 pm
L'un d'entre vous aurait il le plan de la boite à fusibles des +8 de 2001???
Merci :)
#8 Message par Morgy » lun. 26 sept. 2011 3:45 pm
La semaine dernière, j'ai l'ai demandé au Garage Albert pour ma +4 réceptionnée neuve en 2009.
GA: C'était dans votre boîte à gants...
Moi: jamais vue, pourriez-vous m'en donner une copie ? :roll: :roll: :roll:
GA: De toutes façons, il ne faut pas s'y fier, cela change d'une voiture à l'autre... alors en cas de problème, il vaut mieux les contrôler tous... :shock: :shock: :shock:
Qu'on se le dise :) :) :)
#9 Message par Christof » lun. 26 sept. 2011 3:50 pm
Ok mais pas facile de se glisser sous le tableau de bord avec une hernie discale :oops:
ils sont trop forts ces Anglais, ils doivent faire monter l'électricité par de petits enfants :(
#10 Message par Vampirex » lun. 26 sept. 2011 4:23 pm
Christof a écrit :L'un d'entre vous aurait il le plan de la boite à fusibles des +8 de 2001???
Merci :)
Si c'est le même en 2003, je l'ai. D'autant plus que celui fourni avec la voiture est faux. J'ai passé presque une nuit à faire un relevé avec comme compagnon juste mon Metrix.
Envoies- moi un MP avec ton eMail et je te l'enverrai.
#11 Message par chanteclair » lun. 26 sept. 2011 5:34 pm
Remplaces tes fusibles actuels par des fusibles a temoins lumineux..
D'un simple coup d'oeil tu reperes le fusible grillé.. (il s'allume quand il est mort.)..
Pas besoin de te contortionner a tous les tester...
l- :roll: -l
#12 Message par Lorne » lun. 26 sept. 2011 6:09 pm
Christof a écrit :L'un d'entre vous aurait il le plan de la boite à fusibles des +8 de 2001??? Merci :)
http://www.gomog.com/allmorgan/Fusebox1994-2004.jpg
http://tinyurl.com/3qpl42m
#13 Message par Lorne » lun. 26 sept. 2011 6:10 pm
#14 Message par 4473 » lun. 26 sept. 2011 9:39 pm
Vampirex a écrit : .............. J'ai passé presque une nuit à faire un relevé avec comme compagnon juste mon Metrix
Il y a mieux :D :D :D
Avec mes 4 fusibles j' ai pu varier les occupations.
Amitiés
#15 Message par Christof » lun. 26 sept. 2011 10:03 pm
Tabernacle! Je suis toujours aussi bleufé par la qualité de Gomog et tes connaissances!
Merci Lorne, je vais faire un mix entre tes infos et celles de Dr Vampirex et avec ça je devrais pouvoir trouver la solution :) :)
