peut être des photos ?
Remplacement d'un châssis de Roadster.
Re: Remplacement d'un châssis de Roadster.
- TOK258
L'atelier peinture est avec l'atelier menuiserie interdit à la visite du public, il va être difficile d'avoir des images. Il n'y a rien dans le dernier bouquin "Making a Morgan" paru en décembre (chapitres Paint prep work Day9 et Paint Shop Day 10 & 11) dont je recommande cependant l'achat à tous les passionnés.
http://mog.vosforums.com/viewtopic.php?f=6&t=6974
- API
Remplacement du châssis d'un ROADSTER de 2005
Positionnement du chassis frame front ( carrossage négatif)
Perçage et fixation du chassis frame. Il est à noter que si le positionnement est facile, par contre tous les trous sont à percer.
Et sur notre site
Et sur notre site
exactAPI a écrit : tous les trous sont à percer.
Bonjour API,
Pourrais tu nous expliquer comment as tu aligné le front frame par rapport aux roues arrières?
- API
On trouve 2 trous pré-percés de chaque coté du front frame, cela permet de le placer à priori, puis on trace un repère sur le châssis du centre des deux roues arrières, ensuite avec une simple pige téléscopique, on cale et on boulonne un coté puis l'autre coté du front frame par comparaison de mesure, il y a peu d'écart en principe.CBY a écrit :Bonjour API,
La tige téléscopique :
Et sur notre site
Et sur notre site
- API
Mise en place et fixations du roll-bar avant :
Réalésage des king pin :
Positionnement et mise en place de la direction :
Et sur notre site
Et sur notre site
- API
Montage des suspensions avant :
Et sur notre site
Et sur notre site
- API
Maquettage de la carrosserie :
Notre premier point de repère la longueur de l’axe (valance tie bar) 54 cm entre les 2 joues d‘ailes.
Comme on peut le voir sur les photographies les ailes sont livrées sans talon (partie verticale pour fixer l’aile avant sur l’aile arrière par l’intermédiaire de deux suspensions élastiques).
Les ajustements sont importants (près de 4 cm sur la largeur).
Le talon n’est pas fourni et doit être façonné et soudé en bout d’aile.
Et sur notre site
Et sur notre site
encore une surprise ?API a écrit : Le talon n’est pas fourni et doit être façonné et soudé en bout d’aile.
- API
Petite surprise... Il fallait s'y attendre, bien obligé d'adapter la longueur de l'aile à la voiture, par contre Morgan aurait pu joindre les petits bouts manquants.mog2904 a écrit :encore une surprise ?API a écrit : Le talon n’est pas fourni et doit être façonné et soudé en bout d’aile.
J'ai mis ce message pour signaler à d'éventuels amateurs que l'on ne peut remplacer une aile de Morgan sans les outils idoines.
Et sur notre site
Et sur notre site
- sukram
je propose de passer par Hewig Rodyns de Belmog la prochaine fois, meux servi et moins cher que chez Morgan. Il parle francais!API a écrit :Petite surprise... Il fallait s'y attendre, bien obligé d'adapter la longueur de l'aile à la voiture, par contre Morgan aurait pu joindre les petits bouts manquants.mog2904 a écrit :encore une surprise ?API a écrit : Le talon n’est pas fourni et doit être façonné et soudé en bout d’aile.
Morgan 4/4 1985 - 2,0 Zetec
Il existe plusieurs alternatives mais seulement pour voitures SANS ailes de Superform?sukram a écrit :...
- API
Les talons de l’aile ont été soudésAPI a écrit : Le talon n’est pas fourni et doit être façonné et soudé en bout d’aile.
Les ailes retournent en carrosserie.
Mise en place du moteur:
Et sur notre site
Et sur notre site
thierry
Au garage Albert ils restaurent une plus 8 .J'étais étonné d'apprendre que les phares ne sont pas toujours à la meme hauteur et que si on ne change que une aile il pourrait y avoir un phare plus haut ou plus bas que l'autre.
- nanardou
Bonsoir à tous les " followers " de ce sujet passionnant qu'est le remplacement d'un chassis de Roadster.
Il est d'autant plus passionnant que c'est ma MORGAN...donc je suis de près, voir de très près les travaux.
Et quand je relie et vois la totalité du travail qui a été réalisé, je me dis que le choix de API a été plus que judicieux..
Profitez de ses infos...car je ne recommencerai pas.
Bravo API
Nanardou
Bravo API
Nanardou
- API
Merci Bernard, on finit la révision de la Ferrari Challenge et on reprends le jobnanardou a écrit :Bonsoir à tous les " followers " de ce sujet passionnant qu'est le remplacement d'un chassis de Roadster.
Bravo API
Nanardou
Et sur notre site
Et sur notre site
- API
On a terminé la révision de la Ferrari Challenge et on reprends le job
Mise en place des joues d’ailes en inox (On a peint l’extérieur avec une peinture anti-gravillon, on conserve l’aspect inox pour l’intérieur ):
L’arbre de direction avec son palier à semelle intermédiaire est mis en place
Et sur notre site
Et sur notre site
- API
A propos du support de boite de vitesses.API a écrit :Remplacement d’un châssis de Roadster
Si vous avez un Roadster antérieur à 2006 et si devez changer le châssis, inquiétez vous de savoir si le châssis que vous commandez à un support de boite de vitesses soudé.
Il est probable que ce nouveau châssis vous sera fourni sans support de boite.
Morgan Usine consultée :
“ … the factory changed the way of fit a chassis cross member to the chassis some day in production. The first (no one knows until when…) Roadster’s had the cross member welded to the chassis frame. Later cars have a cross member that do not some with the frame but can be ordered separately and is to be bolted on the chassis frame. For me, it seems that the factory can one chassis frame for all cars and then supply different cross members for different gearboxes. “
n’a pu fournir de date précise pour ce changement, après 2005 il est certain que vous devrez commander un support de boites que vous fixerez par boulons sur le châssis.
Ce support est fournis galvanisé, nous l’avons apprêté et peint noir châssis.
Pour répondre à une remarque précédente, nous avons remarqué que des points de rouille apparaissaient sur les pièces galvanisées fournies par l’usine.
Donc un bon conseil peignez systématiquement les pièces galvanisées.
Et sur notre site
Et sur notre site
C'est moi qui trouvait bizarre de peindre le châssis galvanisé neuf:API a écrit :[Pour répondre à une remarque précédente, nous avons remarqué que des points de rouille apparaissaient sur les pièces galvanisées fournies par l’usine.
Ma remarque n'était pas technique, bien qu'il faille choisir une peinture qui a une bonne accroche, mais commerciale:
Je comprends mieux que tu le fasses, car la voiture est celle d'un client qui connaît sa voiture. Ce que je ne savais pas.
Personnellement en achetant une Morgan d'occasion, voir le châssis galvanisé non peint et non rouillé, me donnerait confiance pour acheter cette voiture. La peinture permet de masquer des retouches peu recommandables, par exemple un châssis réparé... C'était le sens de ma remarque.
J'ai repeint le châssis de mon Pajero, résultat sur un contrôle technique, un contrôleur m'avait marqué une mention du genre "Le châssis est repeint, impossibilité de contrôler l'oxydation du châssis". Cela ne fait pas plaisir. Ce Pajéro a plus de 20 ans, et son châssis est sain, je suis content de l'avoir peint en noir, et traité les corps creux..
Ce n'est pas une question de couleur!
Le problème du châssis galvanisé en deuxième monte, (et peut être aussi à l'usine) c'est que tous les trous ne sont pas faits, donc cela fait autant de points de rouille possibles.
On peut disposer de bombes aérosols appelées "Galvanisation à froid", mais je ne pense pas que la qualité soit la même, sinon pourquoi la vraie galvanisation? Les corps creux, certes.
S'il y a en plus des soudures sur le châssis pour le support de boite, il ne reste plus grand chose comme galvanisation
Dans ce cas, il est certain que la peinture devient obligatoire.
Tous ces arguments techniques sont effectivement en faveur de la peinture du châssis neuf percé pour les accroches indispensables et ressoudé pour porter la BV, lors du changement de châssis d'une voiture d'un ami.
Pour la revente, faire voir le châssis intégralement galvanisé et bien sûr non rouillé d'une Morgan peut être rassurant pour le client... C'est ce que je voulais dire.... :|
Sur mon roadster, je vais chasser le moindre point de rouille la prochaine fois que je suis dans la fosse.
Pour causer:
Un temps, pour les Méhari ou les 2CV, bizarrement les châssis galvanisés étaient à éviter, car ils cassaient!
La galvanisation semblaient fragiliser la structure, rendant les châssis moins souples (?) ou c'était simplement le fait d'un autre constructeur (?). Je n'ai jamais su. Il fallait acheter un châssis peint (sans galvanisation en-dessous) pour éviter la casse.
tu dois commencer à comprendre roadster pourquoi je t'avais fait gentiment la remarque au sujet des châssis et intérieurs d'ailes peints
Les dessous de caisse, châssis etc... sont recouvert d'une couche de cire de protection type Dinitrol, Tectyl pour la protection contre la corrosion. Morgan fait effectuer cette opération chez un sous-traitant local STP Motor Service, information donnée dans le livre "Making a Morgan".
On utilisait ce type de cire de protection dans l'industrie pour protéger les intérieurs de caisson des structures métalliques.
Pour l'extérieur, en particulier en navale, offshore ou structure en extérieur on sablait et on appliquait un primaire au zinc (Ecolzinc, Nuplate...) plus un système à 2 ou 3 couches de peintures, en général époxy. La finition des ponts de bateaux était faite avec des peintures de type caoutchouc chloré.
Concernant les chassis , aciers et rouilles diverses , mon expérience me dit que : 1) l'époxy poudre avec cuisson est un vrai piège car cela vieillit tréééééééés mal et permet une oxydation en dessous de la couche d'époxy qui se pèle comme un oignon au bout d'un certain temps . 2)les protections de métal par anodisation ou trempage genre zing , nickel etc ..... sont des sources de fragilisation des aciers .... selon ce qui m'a été dit cela tiendrait aux divers bains de "néttoyage" antérieurs aux traitement de surface . J'ignore ce qu'il en est réellement mais j'ai diverses fois fait le constat de la fragilisation des aciers ainsi traités .
Perso au bout de longues années d'expérience de toutes sortes et vivant sous le régime climat des embruns marins ce qui n'est pas le plus tranquille à gérer pour l'acier
, je n'ai jamais trouvé mieux qu'un bonne peinture pour lutter contre la rouille .... et à parler franchement je prefère passer une couche de peinture chassis au pinceau que d'utiliser les cires et autres produits miracles qui ne durent , au mieux , que le temps d'une ou deux saisons .
Non, non, maintenant y faut dire : se pèle comme un nénufar !hbr5 a écrit :[...] se pèle comme un oignon au bout d'un certain temps. [...]
